Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
OK bedankt voor de info, alle beetjes helpen.
Kan best zijn dat wanneer ze er weer terug op gaan ik er ook zoiets van maak. Alhoewel ik er vanuit ga dat het laswerk wat gedaan gaat worden toch wel de komende jaren doet wat het moet doen ![]()
- BX 16V MK2
Vandaag weer eens lekker bezig geweest met de sloop 16V, ideaal zo’n 2e kerstdag
O.a. het volgende gedemonteerd vandaag:
- Motorkap
- Rechter voorspatbord
- Achterbumper
- Spiegels (elektrisch)
- 16V klokkenspel
- 2 dashboardkastjes
- Modderkuipen
Schiet al aardig op zo, ding begint al aardig leeg te raken. Ook maar even wat foto’s gemaakt:
En een idee van de toch wel ver gevorderde roest bij deze 16V;
Achter de achterbumper:
Kofferbakhoek:
Carrosserie bij het linker achterportier:
Die laatste foto.
“ik heb nog een halve pot plamuur over, waar zal ik dat eens laten”!
Maar goed, lekker bezig Poekoek.
Een geweldige voorraad donor zo.
Greetzz Renate.
- BX 16V MK2
Ja, dat is een erg degelijke reparatie geweest destijds ![]()
Inderdaad erg handig voor de voorraad van onderdelen. Een aantal dingen gaan wel weg, maar een heel aantal onderdelen gaan inderdaad ‘op de plank’. Waar die plank gaat zijn is alleen nog even de vraag ![]()
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Mocht je een linksvoor kunststof binnenscherm overhebben, houd ik me aanbevolen.
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
zijn die sideskirts en de kap over het achterste wiel beschikbaar en mogenlijk de bumper achter waneer die bij de sideskirts hoort ? en meschien die speedline velgen als ze compleet zijn? (ik heb nog bx velgen mocht je perse banden onder je wagen willen)
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Totaal aantal Berichten: 5540
De ruitenwisserarm voor, is die roestvrij?
Citroën das très bien!!!
- BX 16V MK2
Wat een animo
Laat het vooral horen als je iets nodig hebt, er gaat veel weg.
dirkvdmei schreef:Mocht je een linksvoor kunststof binnenscherm overhebben, houd ik me aanbevolen.
Bedoel je die op de bovenste foto zichtbaar is aan de rechterkant, maar dan voor links? Zo ja, dan is die er nog ja.
@ deur63: ongetwijfeld, alleen gaat die denk ik op de plank. Hoor net even te vaak dat die stuk gaan.
@ banaanepit: skirtset + bumpers gaan niet weg. Die houd ik zelf. Het kan zijn dat de skirtset op termijn nog wel weg gaat, maar de bumpers sowieso niet. De set velgen is compleet (2 liggen los in de garagebox) en gaat wel weg. Dit is een 16V MK1 set, dus dezelfde als Timo er onder heeft. Een vervangende set is niet nodig! Mocht je interesse hebben, dan hoor ik dat graag per PB ![]()
@ Gert: die is er helaas niet meer bij.
Ja ......die bedoel ik.
De mijne is gescheurd en met een plaatje en boutjes aan de binnenkant gespalkt.
Nogmaals… ik houd me aanbevolen.
Moet alleen een manier zien te vinden deze thuis te krijgen.
Misschien 20 jan. dan ben ik een gedeelte van de dag in Twello.
We houden contact.
- BX 16V MK2
Die heb ik dus nog en kan weg.
Ik zit nog wel eens in de buurt van Amersfoort, ik weet niet of dat handig voor je is? Versturen kan natuurlijk ook prima.
moet je wel een giga doos hebben.
Ik woon in Krimpen a. d. IJssel en werk in Alblasserdam.
Niet naast de deur dus.
- BX 16V MK2
Zo net na de kerst(pakketten)periode heb ik nog wel het 1 en ander aan overtollige kartonnen dozen liggen
Ik heb al gemerkt dat ze (voorzichtig) iets meer pasklaar te maken zijn om te versturen, dat ga ik aankomende week even voor je bekijken en dan laat ik je het verder wel via PB weten.
Om eerlijk te zijn: qua roest vind ik het niet eens zo slecht, mijn Chic had meer roest in de kofferbak en bij de achterbumper… Bij het portier hebben ze bij deze 16v wel enorm zitten prutsen.
Wat gebeurt er met het blokje?
- BX 16V MK2
Misschien dat de foto van de kofferbak nog niet echt duidelijk is, die roest loopt namelijk nog verder door en de halve kofferbak verzakt als je er ook maar iets op leunt.
Ik weet niet niet wat ik met het blok ga doen. Aan de ene kant zit ik er aan te denken om ‘m te verkopen. Aan de andere kant heb ik het plan om ‘m te (laten) reviseren en op termijn het blok in mijn 16V #1 te (laten) vervangen. Dat blok het immers ook al weer 240k gedraaid.
