14 van de 27
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
BX 16V van Poekoek -> in ruste
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 17 december 2012 10:03 AM
  [ # 196 ]
OK bedankt voor de info, alle beetjes helpen.
Kan best zijn dat wanneer ze er weer terug op gaan ik er ook zoiets van maak. Alhoewel ik er vanuit ga dat het laswerk wat gedaan gaat worden toch wel de komende jaren doet wat het moet doen Wink
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 26 december 2012 03:55 PM
  [ # 197 ]
Vandaag weer eens lekker bezig geweest met de sloop 16V, ideaal zo’n 2e kerstdag Smile O.a. het volgende gedemonteerd vandaag:
- Motorkap
- Rechter voorspatbord
- Achterbumper
- Spiegels (elektrisch)
- 16V klokkenspel
- 2 dashboardkastjes
- Modderkuipen
Schiet al aardig op zo, ding begint al aardig leeg te raken. Ook maar even wat foto’s gemaakt:
En een idee van de toch wel ver gevorderde roest bij deze 16V;
Achter de achterbumper:
Kofferbakhoek:
Carrosserie bij het linker achterportier:
renater6
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 22-02-2008
- CX 2.0 RE
Gepost: 26 december 2012 04:42 PM
  [ # 198 ]
Die laatste foto.  Laughing
“ik heb nog een halve pot plamuur over, waar zal ik dat eens laten”!
Maar goed, lekker bezig Poekoek.
Een geweldige voorraad donor zo.
Greetzz Renate.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 26 december 2012 04:45 PM
  [ # 199 ]
Ja, dat is een erg degelijke reparatie geweest destijds Wink
Inderdaad erg handig voor de voorraad van onderdelen. Een aantal dingen gaan wel weg, maar een heel aantal onderdelen gaan inderdaad ‘op de plank’. Waar die plank gaat zijn is alleen nog even de vraag Wink
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 26 december 2012 05:39 PM
  [ # 200 ]
Mocht je een linksvoor kunststof binnenscherm overhebben, houd ik me aanbevolen.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 26 december 2012 10:47 PM
  [ # 201 ]
En als je nog een kachelkraan hebt… Razz
Check ook eens mijn site!
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 26 december 2012 11:30 PM
  [ # 202 ]
zijn die sideskirts en de kap over het achterste wiel beschikbaar en mogenlijk de bumper achter waneer die bij de sideskirts hoort ? en meschien die speedline velgen als ze compleet zijn? (ik heb nog bx velgen mocht je perse banden onder je wagen willen)
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Gepost: 26 december 2012 11:47 PM
  [ # 203 ]
De ruitenwisserarm voor, is die roestvrij?
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 27 december 2012 12:01 AM
  [ # 204 ]
Wat een animo Smile Laat het vooral horen als je iets nodig hebt, er gaat veel weg.
Bedoel je die op de bovenste foto zichtbaar is aan de rechterkant, maar dan voor links? Zo ja, dan is die er nog ja.
@ deur63: ongetwijfeld, alleen gaat die denk ik op de plank. Hoor net even te vaak dat die stuk gaan.
@ banaanepit: skirtset + bumpers gaan niet weg. Die houd ik zelf. Het kan zijn dat de skirtset op termijn nog wel weg gaat, maar de bumpers sowieso niet. De set velgen is compleet (2 liggen los in de garagebox) en gaat wel weg. Dit is een 16V MK1 set, dus dezelfde als Timo er onder heeft. Een vervangende set is niet nodig! Mocht je interesse hebben, dan hoor ik dat graag per PB Smile
@ Gert: die is er helaas niet meer bij.
dirkvdmei
Gepost: 27 december 2012 08:54 PM
  [ # 205 ]
Ja ......die bedoel ik.
De mijne is gescheurd en met een plaatje en boutjes aan de binnenkant gespalkt.
Nogmaals… ik houd me aanbevolen.
Moet alleen een manier zien te vinden deze thuis te krijgen.
Misschien 20 jan. dan ben ik een gedeelte van de dag in Twello.
We houden contact.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 27 december 2012 09:21 PM
  [ # 206 ]
Die heb ik dus nog en kan weg.
Ik zit nog wel eens in de buurt van Amersfoort, ik weet niet of dat handig voor je is? Versturen kan natuurlijk ook prima.
dirkvdmei
Gepost: 27 december 2012 09:55 PM
  [ # 207 ]
moet je wel een giga doos hebben.
Ik woon in Krimpen a. d. IJssel en werk in Alblasserdam.
Niet naast de deur dus.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 28 december 2012 07:50 PM
  [ # 208 ]
Zo net na de kerst(pakketten)periode heb ik nog wel het 1 en ander aan overtollige kartonnen dozen liggen Wink Ik heb al gemerkt dat ze (voorzichtig) iets meer pasklaar te maken zijn om te versturen, dat ga ik aankomende week even voor je bekijken en dan laat ik je het verder wel via PB weten.
deur63
- BX Chic
Gepost: 28 december 2012 08:13 PM
  [ # 209 ]
Om eerlijk te zijn: qua roest vind ik het niet eens zo slecht, mijn Chic had meer roest in de kofferbak en bij de achterbumper… Bij het portier hebben ze bij deze 16v wel enorm zitten prutsen.
Wat gebeurt er met het blokje?
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 03 januari 2013 02:11 PM
  [ # 210 ]
Misschien dat de foto van de kofferbak nog niet echt duidelijk is, die roest loopt namelijk nog verder door en de halve kofferbak verzakt als je er ook maar iets op leunt.
Ik weet niet niet wat ik met het blok ga doen. Aan de ene kant zit ik er aan te denken om ‘m te verkopen. Aan de andere kant heb ik het plan om ‘m te (laten) reviseren en op termijn het blok in mijn 16V #1 te (laten) vervangen. Dat blok het immers ook al weer 240k gedraaid.
14 van de 27
