Navteq RT3 Navigatiesysteem vervangen?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3484
Geregistreerd: 23-06-2006
- C5 2.0i 16V Tourer Automaat Exclusive
Gepost: 25 januari 2013 01:15 PM
Wat een verrukkelijke auto! maar ook: terug in de tijd met dat antieke navigatiesysteem.
Oldenhage meende te weten dat iemand zijn systeem had weten te vervangen door iets hedendaags.
Gaarne nieuws daar over.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- 2CV Spécial
Gepost: 25 januari 2013 01:17 PM
Met de nieuwste fw en recente kaarten is er prima te leven met zo’n RT3, ik zou daar geen berg geld aan uitgeven om te veranderen in een RT4 ...
Denk dat het voordeliger was geweest om gelijk een C6 te zoeken met nieuwer systeem Wink , tenzij je zelf uitermate handig bent !!
Zie het franse forum voor meer info zoals in het andere draadje ook al gemeld was !
Citroën 2CV6 spécial Rouge de Castille ‘82 (.•\=/•.)
Peugeot 208 1.2 GT Hybrid 145 Gris Selenium ‘25
JanSr
Gepost: 25 januari 2013 01:29 PM
Vergeleken met TomTom op iPhone is het maar klunzen.
Zijn er benzine versies van C6 met RT4/5?
Hoeveel meer kost een nieuwere C6 ten opzichte van het vervangen van het systeem?
Dat zijn de vragen.
Er zitten al voldoende C6 ‘en op de sloop om op zoek te gaan voor minder dan de hoofdprijs.
Het vervangen zelf kan ook nog puzzels opleveren, vandaar mijn vraag of iemand daar ervaring mee heeft.
Menno
- 2CV Spécial
Gepost: 25 januari 2013 01:32 PM
Het is helaas niet plug & play , daarnaast zijn de nieuwere systemen ( ook op de sloop ) niet voor een appel en ei te koop als je het al geheel compleet vinden kan ( gezien je bij Oldenhage bekend bent, vraag het Brian maar eens ) ...
Hier op dit forum is het echter wel al eens eerder gedaan : http://www.planete-citroen.com/forum/index.php
Gepost: 25 januari 2013 08:25 PM
Wil je RT3 vervangen door RT4 of 5 moet er aan denken dat ook het display en de bekabeling vervangen moet worden. Het RT3 systeem heeft bv een optische interface naar het display. Wil je hat gaan vervangen dan gelijk upgraden naar een Hi-Resolution scherm.
JanSr
Gepost: 28 januari 2013 11:10 AM
Lees ik hier uit dat jij dat al eens hebt gedaan?
Gepost: 28 januari 2013 03:05 PM
Ja, heb ik gedaan.
Zie hier scherm dat je nodig hebt.
PLus MIRASCRIPT natuurlijk om het aan te passen.
JanSr
Gepost: 28 januari 2013 05:00 PM
Daar zal wel iets meer over te vertellen zijn. Is daar een topic over?
En wat is Mirascript? Zo te zien het taaltje waarmee je met die RT units kan communieren?
Gaat het om groot geld?
Benieuwd.
Wim1961
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 26-04-2013
- C6 (2005-2012) 3.0 V6
- ID/DS DS23 Injectie
Gepost: 14 maart 2018 09:54 PM
Ik wil in mijn C6, welke geschikt is voor het RT3 systeem alles van een donorauto met RT4 systeem monteren. Vraag is: Heeft de BSI van een RT3 C6 de opties van het latere RT4 systeem en kan het deze ondersteunen?
Some men see things as they are and say why - I dream things that never were and say why not.(George Bernard Shaw)
PSA
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 03-11-2005
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 15 maart 2018 02:24 PM
Waarom zou je dat willen? Wordt een monsterproject en er zijn geen nieuwe kaarten meer te krijgen voor een RT4.
Wim1961
Gepost: 15 maart 2018 02:45 PM
Ik heb nu geen navigatie in mijn C6 en mijn type zou compatibel moeten zijn met RT3, dus vandaar mijn vraag over de ondersteuning voor RT4.
Kun je dat monsterproject nader specificeren? Ik zie namelijk het onderstaande, maar wellicht zie ik zaken over het hoofd.
1. Display en bekabeling
2. dashboard delen
3. radio/GPS eenheid
4. Antennemodule en bekabeling
5. Configuratie in BSI
Update kaarten 2016/2017 voor PSA RT3 & RT4 zie ik op div locaties vanuit de UK. Zijn die niet bruikbaar dan?
Gepost: 16 maart 2018 05:21 AM
De configuratie van verschillende auto funkties zoals achteruit-signalering en dagrijverlichting zit niet in de BSI maar in de radio-unit dus op de harddisk van het RT4-5 systeem. Programmeren zoals bv het VIN nummer kan gebeuren via het MIRASCRIPT programma.
Wim1961
Gepost: 16 maart 2018 10:50 PM
Ik zag in eerdere berichten, dat jij deze klus ook geklaard hebt. Ik hoor graag of je ook de gehele kabelboom onder het dashboard vervangen hebt, want blijkbaar is er zelfs een verschil in de draadboom door de hemel (rechts) tussen RT3 & RT4 . Ook hoor ik graag andere nuttige tips. Inmiddels heb ik een donor auto met het RT4 systeem gekocht. Een vriendelijke Citroen agent is gelukkig behulpzaam met het programmeren van het oude VIN nummer in de “nieuwe"radio.
Wim1961
Gepost: 12 mei 2018 09:10 AM
De monsterklus is geklaard, Navigatie met kleurenscherm, JBL, stoelgeheugen, leer, Kabelbomen, dashboard met Head Up display, gelaagde ruiten en stoelverwarming. Alles zit erin en werkt!
Wim1961
Gepost: 12 mei 2018 09:21 AM
Uiteraard zijn alle benodigde onderdelen in stijl opgehaald:)
johnfred
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 12-01-2012
Gepost: 13 mei 2018 02:58 PM
Petje af!!!
