Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Wat een verrukkelijke auto! maar ook: terug in de tijd met dat antieke navigatiesysteem.
Oldenhage meende te weten dat iemand zijn systeem had weten te vervangen door iets hedendaags.
Gaarne nieuws daar over.
Met de nieuwste fw en recente kaarten is er prima te leven met zo’n RT3, ik zou daar geen berg geld aan uitgeven om te veranderen in een RT4 ...
Denk dat het voordeliger was geweest om gelijk een C6 te zoeken met nieuwer systeem
, tenzij je zelf uitermate handig bent !!
Zie het franse forum voor meer info zoals in het andere draadje ook al gemeld was !
Citroën 2CV6 spécial Rouge de Castille ‘82 (.•\=/•.)
Peugeot 208 1.2 GT Hybrid 145 Gris Selenium ‘25
Vergeleken met TomTom op iPhone is het maar klunzen.
Zijn er benzine versies van C6 met RT4/5?
Hoeveel meer kost een nieuwere C6 ten opzichte van het vervangen van het systeem?
Dat zijn de vragen.
Er zitten al voldoende C6 ‘en op de sloop om op zoek te gaan voor minder dan de hoofdprijs.
Het vervangen zelf kan ook nog puzzels opleveren, vandaar mijn vraag of iemand daar ervaring mee heeft.
Het is helaas niet plug & play , daarnaast zijn de nieuwere systemen ( ook op de sloop ) niet voor een appel en ei te koop als je het al geheel compleet vinden kan ( gezien je bij Oldenhage bekend bent, vraag het Brian maar eens ) ...
Hier op dit forum is het echter wel al eens eerder gedaan : http://www.planete-citroen.com/forum/index.php
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Wil je RT3 vervangen door RT4 of 5 moet er aan denken dat ook het display en de bekabeling vervangen moet worden. Het RT3 systeem heeft bv een optische interface naar het display. Wil je hat gaan vervangen dan gelijk upgraden naar een Hi-Resolution scherm.
andre.smulders schreef:Wil je RT3 vervangen door RT4 of 5 moet er aan denken dat ook het display en de bekabeling vervangen moet worden. Het RT3 systeem heeft bv een optische interface naar het display. Wil je hat gaan vervangen dan gelijk upgraden naar een Hi-Resolution scherm.
Lees ik hier uit dat jij dat al eens hebt gedaan?
- DS 3 DS 3 Opera
Daar zal wel iets meer over te vertellen zijn. Is daar een topic over?
En wat is Mirascript? Zo te zien het taaltje waarmee je met die RT units kan communieren?
Gaat het om groot geld?
Benieuwd.
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 26-04-2013
- C6 (2005-2012) 3.0 V6
- ID/DS DS23 Injectie
Ik wil in mijn C6, welke geschikt is voor het RT3 systeem alles van een donorauto met RT4 systeem monteren. Vraag is: Heeft de BSI van een RT3 C6 de opties van het latere RT4 systeem en kan het deze ondersteunen?
Some men see things as they are and say why - I dream things that never were and say why not.(George Bernard Shaw)
Waarom zou je dat willen? Wordt een monsterproject en er zijn geen nieuwe kaarten meer te krijgen voor een RT4.
Ik heb nu geen navigatie in mijn C6 en mijn type zou compatibel moeten zijn met RT3, dus vandaar mijn vraag over de ondersteuning voor RT4.
Kun je dat monsterproject nader specificeren? Ik zie namelijk het onderstaande, maar wellicht zie ik zaken over het hoofd.
1. Display en bekabeling
2. dashboard delen
3. radio/GPS eenheid
4. Antennemodule en bekabeling
5. Configuratie in BSI
Update kaarten 2016/2017 voor PSA RT3 & RT4 zie ik op div locaties vanuit de UK. Zijn die niet bruikbaar dan?
- DS 3 DS 3 Opera
De configuratie van verschillende auto funkties zoals achteruit-signalering en dagrijverlichting zit niet in de BSI maar in de radio-unit dus op de harddisk van het RT4-5 systeem. Programmeren zoals bv het VIN nummer kan gebeuren via het MIRASCRIPT programma.
andre.smulders schreef:De configuratie van verschillende auto funkties zoals achteruit-signalering en dagrijverlichting zit niet in de BSI maar in de radio-unit dus op de harddisk van het RT4-5 systeem. Programmeren zoals bv het VIN nummer kan gebeuren via het MIRASCRIPT programma.
Ik zag in eerdere berichten, dat jij deze klus ook geklaard hebt. Ik hoor graag of je ook de gehele kabelboom onder het dashboard vervangen hebt, want blijkbaar is er zelfs een verschil in de draadboom door de hemel (rechts) tussen RT3 & RT4 . Ook hoor ik graag andere nuttige tips. Inmiddels heb ik een donor auto met het RT4 systeem gekocht. Een vriendelijke Citroen agent is gelukkig behulpzaam met het programmeren van het oude VIN nummer in de “nieuwe"radio.
De monsterklus is geklaard, Navigatie met kleurenscherm, JBL, stoelgeheugen, leer, Kabelbomen, dashboard met Head Up display, gelaagde ruiten en stoelverwarming. Alles zit erin en werkt!
Petje af!!!
