Totaal aantal Berichten: 7208
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Bij 335pk en 585nm is er een intercooler slang afgeklapt. Pieter gaat morgenochtend nog even door.
Voor diegene die niet alles kunnen onthouden, de complete lijst met aanpassingen.
- Turbo
- Zuigers
- Nokkenas
- Bougies
- Koppelling
- Intercooler
- Radiateur
- Radiateurfan
- Motormanagement (VEMS)
- Boost controller
- MAT sensor
- MAP sensor
- Velgen
- Schakelstangen
- Uitlaat
- Injectors
- Vliegwielaanpassing
- Differienteel
- HD koppellingsbediening
Dus met nog een iets grotere uitlaat, equal length uitlaat spruitstuk, en ander inlaatspruitstuk zit die 400pk er vermoedelijk ook nog wel in.
Totaal aantal Berichten: 28034
Gaat de goede kant op zo.
Zit de 340 pk / 600 Nm er morgen nog wel in als die slang blijft zitten?
Toch een dikke 60 pk meer als vorige keer.
- DS 3 Racing
340pk zit binnen de marge tussen vermogens runs, die verschillen onderling weleens een pk of zeven, en als je hem een paar seconden langer op vermogen houdt klimt het vermogen ook wel eens 5pk, dus die 340pk zal in een run vast wel langs komen. Ik ben al dik tevreden met het resultaat dus.
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
sans-pareil schreef:340pk zit binnen de marge tussen vermogens runs
Wow
Jeetje, het wordt echt een wolf in schaapskleren…......
Leuk om eens een blad te bellen en te vragen of ze nog geïnteresseerd zijn in een auto van 340pk. Leuk voor later als het zo eens gedocumenteerd is ![]()
Machtig mooi zo’n sleeper.
Mocht je interesse hebben moet je hier eens kijken. Nee geen CX maar wel een prachtig stukje techniek.
Een simpele Nova, maar…...bijna 1200 PK!
http://www.youtube.com/watch?v=96Hv_jRQMv8
Totaal aantal Berichten: 3917
dat van die nova kijk ik nog wel een keer na.
maar goed om even een tussen-score te hebben.
en dan straks met de upgrade van inlaat - equal lenght uitlaatspruitstuk - uitlaat weer een run bij DP en weet je precies wat je dat heeft opgeleverd.
mooi project.
Zit me net te bedenken dat deze cijfers net even boven het dubbele van een standaard T2 zitten, zowel PK’s en als koppel.
klopt, het is eigenlijk vrij bruut geweld aan het worden !
- DS 3 Racing
Zo, heb het apparaat weer opgehaald bij DP Engineering. De beste run was 350.6pk, maar dat was eigenlijk net zo’n beetje op de grens dus we hebben het gehouden bij eentje met een iets gelijkmatigere vermogensgrafiek op 340pk en 580Nm. Draait nu 1.4 bar boost. Dat trekt wel lekker moet ik zeggen, en de limited slip diff zet het wat rustiger op de weg dan voorheen.
Mooi resultaat.
Heb je dan ook direct 0-100 of 80-120 cijfers of moet je die in de praktijk gaan meten?
- DS 3 Racing
Geen “echte” lucht- en rolweerstand op de bank he, dus dat moet in het echt, en het hagelde op de terugweg dus dat heb ik maar niet gedaan.
Maar inderdaad, dit is, tot mijn verbazing de grootste stap tot nu toe. Het is 70pk meer dan de vorige keer. De vorige twee stappen waren ongeveer 50pk per stuk, dus dat is toch wel bijzonder.
Pieter schat in dat de huidige restrictie nu in de eerste plaats uitlaat en uitlaatspruitstuk zijn en hij vindt dat ik op E85 moet gaan rijden want daar zit zeker nog eens 50pk in is zijn inschatting.
Ik bedoelde ook theoretische tijden. Praktisch zal altijd anders zijn.
Gelukkig zat die uitlaat toch al in de planning ![]()
- DS 3 Racing
Oh en ook wel leuk:
Groen is PK’s, blauw is koppel.
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Oef!
