Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Voor de geinteresseerden.. Het gaat om de achterstukken (ca. 90 cm) Hij verwacht ze over drie tot 4 maanden gereed te hebben.
- 2CV 2CV-6
Ik heb de v-snaar nodig naar de aircopomp. Is dat de AVX10X838?
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Meeste zaken verkopen Gates riemen. De 6271MC is dan degene die je nodig hebt.
- 2CV 2CV-6
Ok thanks.. En om de aircopomp te vervangen, is het dan nodig de airco ergens af te laten tappen?
- 2CV 2CV-6
Wat betreft het onregelmatig lopen.. Het schoonmaken van de lmm mocht niet baten. Sterker nog; stekker erin of eruit maakt geen verschil. Is het dan aannemelijk dat de lmm stuk is?
Als ik de stekker van de LMM los haal dan valt gewoon de hele motor uit (of start niet) ![]()
AZ schreef:Is het dan aannemelijk dat de lmm stuk is?
Vermoedelijk is er eerder een luchtslang gescheurd. Veroorzaakt (o.a.!) ook onregelmatig lopen.
- 2CV 2CV-6
Ja dat zou dan idd ook nog kunnen.. Al heb ik al wel het een en ander gecontroleerd..
- 2CV 2CV-6
Achter de motor bevindt zich een een rond aluminium claxonvormig ding waar slangetjes aan zitten. Een slangetje op de achterkant ervan bungelt los. Hoort dat zo?
Totaal aantal Berichten: 10700
Los bungelen lijkt me sowieso niet goed!
- 2CV 2CV-6
Wellicht een overloop of ontluchting. Maargoed, ik moet er gewoon een foto van maken. Zoals ik me kan herinneren is het een verticaal gemonteerd aluminium rond relatief plat ding.
- 2CV 2CV-6
- 2CV 2CV-6
Iemand een idee wat voor ding dit is?
Totaal aantal Berichten: 9382
Vacuum voor de caraboteur.
- 2CV 2CV-6
voor de injectie dan?
