15 van de 52
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
Madame Prestige ‘88: niet starten… startmotor doet iets maar wil niet rond
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 03 februari 2013 06:13 PM
  [ # 211 ]
Leuk, die klusjes, het houdt ons bezig !
En mbt die morettes, zo heb ik dat ook gedaan, van twee 1 gemaakt.
Gepost: 17 februari 2013 08:29 PM
  [ # 212 ]
Ondertussen zijn de koplampen uit elkaar gehaald. De lampen op zich zien er nog goed uit, maar ik denk dat ik meer op veilig speel en het glas even loshaal, ze dan eens bekijk en dan opnieuw kitten. Vraagje, de bestaande kit is echt hard, vroeger heb ik nog met een mes kit losgehaald, maar dat gaat hier duidelijk niet lukken. Iemand een tip? Helpt het om ze bij een warme kachel te leggen?
Kleurcode vandaag ook gevonden op de CX: EYY-R of A, is een beetje heel onduidelijk. Ondertussen ook gezien dat er onder de CX op de poreuse betonvloer een redelijke kring zit van olie… de boite toch eens van naderbij laten inspecteren me dunkt.
Gepost: 17 februari 2013 08:53 PM
  [ # 213 ]
Het is zeker de moeite om het glas er “even” af te halen.
Het glas wordt van binnen door de jaren heen erg vies. Door de warmte van de lamp dampt de reflectorlaag op en komt op het glas.
Als je dit netjes schoon maakt heb je weer jarenlang mooie heldere lampen Wink
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 17 februari 2013 09:00 PM
  [ # 214 ]
Kit gaat makkelijker als het warm wordt.
Misschien een föhn ,maar dan moet je oppassen voor je glas.
Emmer met heet water?
En veel geduld ,zorg er wel voor dat je niet aan de reflector laag komt met thinner of wat dan ook .
Dan is deze weg.
@ Arjan weet denk ik wel hoe je de reflector laag schoon kunt maken.
VgF
Gepost: 17 februari 2013 09:06 PM
  [ # 215 ]
Heet water zou ik niet doen, als de boel half los is of los komt wordt je reflector nat, dan kan je hem weggooien….
De reflector heb ik toen schoon gemaakt met glassex op een zachte doek.
Gepost: 17 februari 2013 09:07 PM
  [ # 216 ]
Bedankt voor de tips, het zal dus vooral een engelenwerk zijn Wink
Gepost: 17 februari 2013 09:09 PM
  [ # 217 ]
Neem er de tijd en ruimte voor, doe het gewoon lekker binnen Wink
Gepost: 17 februari 2013 09:11 PM
  [ # 218 ]
Morgenavond de kachel eens goed opstoken in de living… tot spijt van de vrouw, haha Laughing
Gepost: 17 februari 2013 09:14 PM
  [ # 219 ]
Dat zilver laagje met glassex ?
Bij mij ging hij eraf.
Ben benieuwd,dus foto’s graag Wink
Gepost: 18 februari 2013 12:32 AM
  [ # 221 ]
Mij is dat met ronde morette kolampen, een mes en wat geduld anders prima gelukt.
Dus lukt het jou ook!
Gepost: 20 februari 2013 10:42 PM
  [ # 222 ]
De kachel goed opgestookt, lampen er een uurtje voor en inderdaad, de kit kwam mooi zacht, en na 25 minuutjes prutsen waren alle 4 de lampglazen los. Morgen kit halen in autozaak en eens vragen waarmee ik dat zilverlaagje kan kuisen. Gelukkig geen roest te zien.
Morgen wat foto’s!
Gepost: 23 februari 2013 09:41 PM
  [ # 223 ]
Ik heb ondertussen kit gekocht ook, en zou morgen de glazen terugplakken, maar ik heb nog een vraagje: leg je het glas ‘koud’ op de lampschaal, en dan siliconekit erop of leg je eerst een fijn lijntje kit, dan glas er in duwen, en dan nog een laagje langs de buitenkant? Origineel zat er enkel aan de buitenkant dacht ik.
Er zit ook niets van roest op de reflectorschaal, dus gewoon met een papiertje het stof er voorzichtig afvegen, en dat zal het zijn denk ik.
Gepost: 23 februari 2013 09:45 PM
  [ # 224 ]
wel zuur vrije kit gebruiken.
succes vriendelijke groet frank
Gepost: 23 februari 2013 09:46 PM
  [ # 225 ]
Das inderdaad nog een goeie, morgen nog eens goed kijken wat er op de tube staat… bedankt Frank!
15 van de 52
