Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 20-10-2006
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Aangezien ik een mooi voorjaar verwacht ben ik lekker met de auto bezig.
Nu heb ik eeuwig gedonder met koelwaterlekkage uit het gaatje bij de gashevel.
Waterpompseal e.d, is de boosdoener. Deze is een paar duizend km geleden vernieuwd en de waterpomp afgedraaid.
Ik heb de boel al een paar keer uit elkaar gehaald, exp. vat dop los. Dit werkte eventjes.
Nu ben ik benieuwd welke van jullie autos echt niet lekken en welke wel en wat is evt accrptabel.
Totaal aantal Berichten: 10789
12000 km geleden heb ik de hele distributie en ook de seal vernieuwd. Lekt nog steeds geen druppel. Seal heb ik via Cyril. Wat heb je precies afgedraaid en hoeveel?
Totaal aantal Berichten: 43789
Welke seal heb je? Welke veer? Met ring, zonder ring?
Totaal aantal Berichten: 25904
Mijne lekt niet. Originele koperen schoep
waterman schreef:Welke seal heb je? Welke veer? Met ring, zonder ring?
En welke schoep?
Geen lekkage!
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Na het vervangen van de dichting ( wel type 2 ) vorig jaar geen lekkages meer .
Daarvoor enkel lekken bij stilstand , rubber was vergaan en gescheurd .
Walter
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Kopere waterpomp met NOS keerring met veer.
Ik heb de boel 3 keer losgehaald. 2 verschillende waterpompen af laten draaien.
Naar aanleiding van jullie reacties zal ik winnen van de koelvloeistof!
Je kan er alleen zo lekker bij. Spietje is ook niet te controleren op zicht.
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Ps ik heb een schoep en speciale ring. Vdit zou origineel moeten zijn bij de 1970 types.
Je hebt alleen het lopvlak laten afdraaien toch? Hoeveel?
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Een schoep 2x af laten draaien. Klein beetje. Later andere schoep niet afgedraaid, maar met mooi loopvlak.
- C5 exclusive
- 2CV special
Uit ervaring weet ik dat de “Andrew Brodie” modificatie met de eerste versie
ceramische ringen in de koper schoep ingewerkt niet goed zijn :
de ceramische ring komt te kort bij de borst van de tussenas ,
en bij vastzetten van de schoep durven die nogal eens barsten , of na een tijd pas .
Nu heeft hij andere ringen laten maken , zodat het binnendeel van de schoep wat robuster blijft .
Die moet ik nog wel beginnen testen ....
Heb je de RVS ring onder de veer zitten ,
voor een gelijkmatige verdeling van de veerdruk over heel de ring ?
Walter
Ik heb recentelijk nieuw schoepenwiel en afdichtring bij SMCF gekocht.
-> geen druppel (bij proefdraaien in garage).
Succes!
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Heb je ook een koperen schoep?
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Walter, ik heb het gemonteerd door eerst keerrin, schoepenwiel, ring, borgring en moer.
Zelfs nog met vloeibare pakking onder de ring. Dit om geen koelwater langs de as naar binnen te laten.
Ik heb schoep van brons (?)
Succes!!
