18 van de 29
zekeringen ds19 1958
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 13 maart 2013 04:51 PM
  [ # 256 ]
TonW schreef:
nog een vraag:
ik zie 1 smeernippel op de aandrijfas aan de kant van het wiel. Smeer je hiermee beide tripoide scharnieren, ik bedoel die prachtige scharnieren aan wiel en bakzijde? Met andere woorden ook is de as hol?
Neen. In het WPH staat tot waar hij hol is. De kruizen krijgen geen vet. Alleen het centrale bolletje..
Dit is gelijk de reden dat de lagers stuk gaan!
Je moet er ook weinig in pompen want de rest wordt er weer uitgeslingerd richting velg…
charlesdegaulle21
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 13 maart 2013 04:58 PM
  [ # 257 ]
Om het beungehalte te verminderen, ipv de babyzaag de moerensplijter gebruiken zoals Han_S voorstelt?;)
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
TonW
Totaal aantal Berichten: 449
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 13 maart 2013 05:26 PM
  [ # 258 ]
Heb er een (rechts onder) waar de moer af is en een moker ook niet uithaalt….grotere moker?...Wink
TonW
Gepost: 13 maart 2013 07:32 PM
  [ # 259 ]
Even een ander onderdeel….SPAM, wat voor een pijp zit er bij jou aan de grote uitlaatdemper? De mijne is erafgescheurd en ik ben m kwijt. Een platte enkelvoudige of 2 ronde?
Totaal aantal Berichten: 43602
Gepost: 13 maart 2013 08:24 PM
  [ # 260 ]
Ton, heb je een goede compressor in je garage?
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 13 maart 2013 08:27 PM
  [ # 261 ]
Ton,
Ik kijk wel even voor je….
Ex-gebruiker 01
Gepost: 13 maart 2013 08:35 PM
  [ # 262 ]
Ton,
Het betreft een dubbele pijp:
Met een overgang, net achter het gedeelte van de stab. stang:
Succes weer….. Smile
TonW
Gepost: 13 maart 2013 08:52 PM
  [ # 263 ]
Hoor net dat die na feb 58 is gemonteerd…hmmmm je bent een bofferd want dat is een duur stukje en dit ziet er als nieuw uit zeg….hitteschild uitlaatspruitstuk ook nog ok?...onvindbaar en niet te restaureren (asbest)
TonW
  [ # 264 ]
een oude maar wel hele grote inderdaad…
Gepost: 13 maart 2013 08:54 PM
  [ # 265 ]
Ik heb een originele trekker en luchtratel…
TonW
Gepost: 13 maart 2013 09:01 PM
  [ # 266 ]
ik heb het gisteren geprobeerd met het kleine trekkertje dat ik heb en ik boog de handel krom (heel klein trekkertje hoor)
o, nou dat zou wel wat zijn zeg!
Ik heb een 24V ratel wel, als je bedoelt voor de moer
kan ik ook proberen, pen door het gat in de as en de ratel er op
Gepost: 13 maart 2013 09:06 PM
  [ # 267 ]
Pen door het gat, moer met de ratel VAST zetten, dan schroefdraad goed schoonmaken met staalborstel, kruipolie er op, ratel op hoogste stand en dan de moer losratelen.
TonW
Gepost: 13 maart 2013 09:33 PM
  [ # 268 ]
Moeren zijn eraf…in de ene pen zit geen gat, de andere wel….krijg de fusee niet losgemokerd nog. Ik heb vanmiddag een brandertje gekocht….moet ik de fuseepen warm maken of het oog van de draagarm? Ijzer zet uit dus ik zou zeggen het laatste?
TonW
Gepost: 13 maart 2013 09:36 PM
  [ # 269 ]
bogaard77 schreef:
TonW schreef:
nog een vraag:
Wat bedoel je met het centrale bolletje? En ik begrijp ook niet dat de wiel? lagers stuk gaan dan.
Gepost: 13 maart 2013 10:00 PM
  [ # 270 ]
Midden in het kruis zit een gewrichtje. Dat is het bolletje en nee, de lagers gaan er niet van kapot maar vet in je velg neemt vuil op en verstiert de balans van je wiel!
18 van de 29
