Hoe kan ik het beste een lekstroom opzoeken? Wilde vanochtend starten, niets. Accu is 1/2 jaar oud, en het is de eerste keer dus het moet een lekstroom zijn zou ik zeggen.
bedankt, Ad
cx 22trs ‘85
Totaal aantal Berichten: 26075
Neem een goede multimeter die 10 Amps kan meten. Haal de plus eraf en verbind de plus draad met de meter en de andere draad van de meter op de plusPOOL.
Eventueel draden van de radio en klok demonteren.
Nu zou je met contact uit geen stroom mogen zien lopen.
Een klokje en een geheugen van de radio trekken zo’n 400mA tot 800mA.
Zie je een lekstroom, koppel dan de dynamo draad los!
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
bogaard77 schreef:Neem een goede multimeter die 10 Amps kan meten.
En als je die niet hebt, volstaat een 12v gloeilampje ook.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 28039
Even voor de duidelijkheid, niet starten met die multimeter ertussen…
Wat late reactie, maar wellicht bruikbaar.
Makkelijkst is om een ampere tang te gebruiken, die kelm je om de draad heen en kun je dus ook draden apart meten zonder ze los te koppelen. Je moet er wel 1 nemen die wisse en gelijkstroom kan meten.
