Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Er is sowieso veel stof in de stalling, Als je rondloopt wordt alles al stoffig, maar ik ben er zeker een hoop aan het toevoegen. Anyway, de spuiter was helemaal tevreden. Er is geen RAL kleur dat voldoende op Blanc Paros lijkt, er zal dus iets gemengd moeten worden. Ik denk dat ik nog twee weekenden nodig heb voordat alles klaar is, nu even inplannen wanneer hij een gaatje heeft.
Maar na het keuvelen gewoon weer aan het werk. Van de losse onderdelen eerst de kale stukken in de primer gezet.
Hier waren ook nog stukken kaal.
Achterdeurtje nog een keer de laatste oneffenheden plamuren.
En in de primer.
Blij dat het schot hagel eruit getrokken is. Alleen in de diepe delen zitten nog wat oneffenheden, maar dat zijn bobbels, en die ga ik niet vol plamuren.
De ribbel is ook al aardig strak, maar moet nog wel twee keer geplamuurd worden.
Binnenkant van het dashbordkastje in de primer.
En het dasbordje schuren
En in de primer.
Oei, wat mooi gespoten, zeg
Nu de klep voor het reservewiel schoonmaken.
Deze laat ik maar wel zitten, maar wel goed schoon gemaakt.
Nog één keer genieten van de achterbumper.
En de achterkant van het dashbordje spuiten.
Ook de tankklep schoonmaken.
Schuren en in de primer. Voor vooral het kale staal in de primer.
En achter helemaal, hier komt spuitkit aan de achterkant.
Eigenlijk zonde om hier kit overheen te spuiten
Dan aan de motorkap binnen begonnen.
En nog even de losse onderdelen bij elkaar gezocht die ik nog moet afhandelen.
En een overzichtje van alles wat alleen nog gekit hoeft te worden.
Het kitten kan pas als het een stuk warmer is dan 5 graden. Dat moet dus nog even wachten.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15738
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik moet maar eens werk gaan maken van dat interieurontwerpje…
Hoe zat het ook weer met de techniek?
Het plaatwerk gaat straks (als je het er allemaal nog weer terug op krijgt) retestrak zijn.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het blok heeft 120k gelopen en lekt wat te veel olie. Die ga ik één dezer jaren nog wel reviseren. Remmen zijn 10 jaar geleden gedaan en moeten dus ook wel weer eens open getrokken worden, maar gaat nu nog makkelijk door de APK. En verder zit er niet zo veel techniek aan die auto
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
graddus schreef:Ik moet maar eens werk gaan maken van dat interieurontwerpje…
De planning is dat ie half april naar de spuiter gaat, maar dat hangt ook van zijn capaciteit af. Met een beetje geluk ga ik begin mei opbouwen, maar ik verwacht niet voor eind juni APK op heb blik te hebben.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Tja, ik kan me van dat ene ritje dat ik erin gezeten heb ook niet herinneren dat er wat raars mee zou zijn.
Als de motor goed/lekker loopt, de boel een beetje remt en de versnellingen zich laten inleggen ben je inderdaad al klaar.
Totaal aantal Berichten: 43405
Ree schreef:Het blok heeft 120k gelopen en lekt wat te veel olie. Die ga ik één dezer jaren nog wel reviseren. Remmen zijn 10 jaar geleden gedaan en moeten dus ook wel weer eens open getrokken worden, maar gaat nu nog makkelijk door de APK. En verder zit er niet zo veel techniek aan die auto
Gelijk een Rover V8 met een R25 bak er in hoor!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ik vraag me af wat dan eerder stuk gaat.
De Britse motor of de Renault-bak…
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
4 jaar geleden kwam ik in Tsjechië een Engelsman tegen met een HY die voorzien was van een Rover V8 en Renault 21 versnellingsbak.
756_800x600 by azu250, on Flickr
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Dat is degene waar Yuri op zinspeelt
Totaal aantal Berichten: 7608
Lijkt me toch een griezelige conversie - zomaar meer dan drie keer het oorspronkelijke vermogen ... Van de andere kant - zou zomaar kunnen dat het brandstofverbruik ongeveer gelijk blijft
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Op dezelfde snelheid daalt het brandstofverbruik. Met name de geluidsoverlast zal minder worden - en een stuk aangenamer . Er moeten m.i. wel schijfremmen bij, maar dat mag geen probleem zijn.
Dit is dezelfde bus in actie.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Hmmm - mijn C35 heeft al schijfremmen rondom. Ik voorzie een generatie hod-rot Citroen busjes
Gaaf filmpje, brult lekker!
