57 van de 67
« Eerste  < Vorige 55 56 57 58 59 Volgende >  Laatste »
XBXG’s BX 14 [deel 2] verkocht!
Totaal aantal Berichten: 15959
Gepost: 28 maart 2013 10:54 PM
  [ # 841 ]
Ik wil juist niet de originele kleur van de bumpers terug hebben. Ik laat de achterbumper dus spuiten naar de kleur van de voorbumper. Ik vind de vale kleur van de bumpers mooier zoals het nu is dan hoe het eerst was. En dat is een persoonlijke keuze. Wink
@Marvin, hmmm, dat klinkt wel interessant. Ik denk dat ik op je aanbod inga voor wat betreft de trekhaak.
Gepost: 31 maart 2013 09:43 PM
  [ # 842 ]
Gisteren heb ik het volgende gekocht:
- een mooie achterbumper
- een andere trekhaak
Nu nog op zoek naar een uitlaatspruitstuk. Heeft iemand zoiets liggen?
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 31 maart 2013 10:58 PM
  [ # 843 ]
Leuk dat de Bx weer lekker de aandacht krijgt!
Dat vraagt straks weer om nieuwe foto’s Wink
http://www.citroengsa.nl
Gepost: 07 april 2013 11:47 PM
  [ # 844 ]
Weer een kleine update:
Ik heb een ander uitlaatspruitstuk geregeld. Aanstaande vrijdag ga ik dat bemachtigen.
Als alles goed gaat, wordt dat zaterdag gemonteerd.
Verder iets ontdekt waar ik niet zo blij mee ben: de ventilator werkt niet meer.  Sad
Dan nog een plaatje van vandaag:
Citrofreak Bram
Gepost: 08 april 2013 12:08 AM
  [ # 845 ]
Wat een plaatje…..
Als je behoefte aan de aanjager hebt….
Ik heb er nog 3 geloof ik, en ik ben Zaterdag bij de voorjaarsrit Wink
Gepost: 08 april 2013 12:19 AM
  [ # 846 ]
Dan ben ik er niet. Wink
En met de ventilator bedoel ik de koelventilator voor de radiateur. Die doet niks meer, waardoor er soms wat rode lampjes gaan branden op het dashboard.
Citrofreak Bram
Gepost: 08 april 2013 12:29 AM
  [ # 847 ]
Ow das lekker waardeloos….
Zelf maar ff meeblazen dan Wink
Thermoschakelaar in de radiateur stuk?
Ff doorverbinden, weet je alles Wink
Jammer dat je er niet bij ben!
Gepost: 08 april 2013 12:45 AM
  [ # 848 ]
Doorverbinden gaat mij niet lukken, aangezien ik totaal geen verstand heb van bedrading.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 08 april 2013 12:53 AM
  [ # 849 ]
Nou wout, dat kun jij zelfs.
Citrofreak Bram
Gepost: 08 april 2013 12:58 AM
  [ # 850 ]
Ja idd, dat is kinderspel.
Stekker eraf, dmv. een draadje de pennetjes doorverbinden en hoppa…. Very Happy
Gepost: 08 april 2013 01:06 AM
  [ # 851 ]
En dat dan ook zo laten zitten als de motor niet draait?
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 08 april 2013 01:08 AM
  [ # 852 ]
Jup, fan gaat pas aan zodra het contact aan gaat Wink
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Gepost: 08 april 2013 01:10 AM
  [ # 853 ]
Ja, het is contact geschakeld.
EDIT: Twan was sneller. Wink
Gepost: 09 april 2013 10:14 PM
  [ # 854 ]
Nou, het was gisteren weer een heel gedoe met de BX.
Nog even terug naar zondagmiddag: ik stond zo’n 10 minuten met een stationair draaiende motor, toen het stoplampje ging branden en het rode lampje van het koelwater (rechts onder in het dashboard). Ik ben toen meteen weggereden op zoek naar rijwind, terwijl ik de kachel vol aan had staan op standje sauna.
Gistermorgen heb ik de twee stekkertjes van het thermocontact eraf gehaald. Ik had een stuk dik ijzerdraad , waarmee ik de koelventilator constant wilde laten draaien. Er gebeurde echter niks, dus ik had iets fout gedaan (daar later meer over).
Op weg naar mijn werk verder geen problemen gehad.
Na mijn werk ben ik direct naar de garage gereden, alwaar al lachend mijn fout van die ochtend bevestigde dat ik daadwerkelijk geen enkel verstand heb van bedrading/electriciteit. Ik had namelijk niet de twee stekkers met elkaar verbonden, maar de twee pinnen van het thermocontact. Ja, lach maar. Dit is weer een leermomentje en ik zal het nooit meer fout doen.
Van de garage kreeg ik een paperclip om de koelventilator constant te laten draaien, maar bij de uitrit van de garage viel de koelventilator al weer stil. Om de hoek heb ik nog even staan kloten, want de koelventilator viel steeds uit wanneer ik het geheel met ducktape wilde vastzetten.
Hup, paperclip weg gegooid en weer een stuk dikker ijzerdraad gepakt. Na enkele keren nieuw ducktape plaatsen werkte het en bleef de koelventilator constant draaien. Ik begon al trots op mezelf te worden…
In de file op weg naar huis ging echter weer het stoplampje branden, maar nu in combinatie met het rode lampje van het koelwaterniveau. Het duurde even voordat ik doorhad dat dit het niveaulampje was en niet het overhittingslampje. Ja, ook deze fout maak ik niet meer.
Direct een parkeerplaats opgezocht en de motor even laten afkoelen om vervolgens wat koelwater bij te vullen. Dat bleek ook wel nodig, want de afgelopen twee weken (zo lang is de koelventilator volgens mij al kapot), is er best wel wat koelwater de motorruimte in gekomen. De sporen lopen op de buis van de radiateur (overloop dus).
Is er dan geen goed nieuws te melden? Jawel: op 22 april heb ik een afspraak gemaakt bij de garage om de schade te laten repareren, de bumper te laten spuiten, de trekhaak te laten vervangen, 4 roestplekken te laten behandelen en uiteraard het thermocontact te laten vervangen.
Daarvóór wordt het uitlaatspruitstuk nog vervangen.
Vanmorgen weer wat onderdelen gekocht voor de BX. Morgen komt nog een setje pakkingen voor de andere kant van het uitlaatspruitstuk binnen.
Vandaag overigens vlak voor thuiskomst weer even koelwater moeten bijvullen, aangezien het niveaulampje weer ging branden.
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 09 april 2013 10:20 PM
  [ # 855 ]
Voor het doorverbinden van 2 losse platte kabelschoentjes kun je ook een steekzekering gebruiken.
Die blijft zitten zonder ducttape.
57 van de 67
