4 van de 6
« Eerste  < Vorige 2 3 4 5 6 Volgende >
Vervangen remschijven
Totaal aantal Berichten: 43692
Gepost: 02 april 2013 02:59 PM
  [ # 46 ]
Ja, voor de versnellingsbakrevisie en motorrevisie.
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 02 april 2013 08:12 PM
  [ # 47 ]
Vandaag EINDELIJK gestart met het vervangen van de remmen. Tot nu valt alles goed mee. Alleen dat ik de noodrem er daar straks niet af kreeg. Goed ingespoten met kruipolie en hopen dat het morgen wel los komt. Foto’s krijg ik voorlopig nog niet op de PC gezet. Van zodra het lukt post ik ze
Gepost: 02 april 2013 08:38 PM
  [ # 48 ]
De noodrem moet met een sleutel met een pijp van een meter. Kan HEEL erg vast zitten.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 02 april 2013 08:40 PM
  [ # 49 ]
En dan nu de foto’s
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 02 april 2013 08:42 PM
  [ # 50 ]
Meer plaatjes
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 02 april 2013 09:23 PM
  [ # 51 ]
Als de remklauwen er af zijn ga je toch gelijk de dichtingen van de remzuigers vervangen ??
Walter
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 02 april 2013 11:31 PM
  [ # 52 ]
@ Bogaard: dat heb ik gemerkt. Heb geprobeerd om, van onder de auto, met een lange ratelaar ze los te draaien. Maar zonder resultaat. Morgen 2de poging.
@ Walter: als je goed op de eerste foto kijkt zie je dat er 2 linkse zuigers liggen. Ik had 1 van de zuigers vast zitten vandaar dat ik een 2de gereviseerd setje gekocht heb inclusief de NOS remblokken voor nog geen 100€. Het houten blokje dient om de blokken tijdelijk op zijn plaats te houden.
Nog 1 vraagje: toen ik voor nieuwe noodstop-blokjes ging heb ik ook mee de veertjes gekocht. Maar bij demontage bleken deze niet op mijn auto te zitten. Hoe en waar komen deze te zitten. Mijn WPH lost weinig over de noodstoppers
Gepost: 03 april 2013 10:34 AM
  [ # 53 ]
Doe het maar boven langs.
Die veertjes zitten boven en onder het blok met de kleine vingertjes om de rand heen.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 03 april 2013 12:45 PM
  [ # 54 ]
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 03 april 2013 11:08 PM
  [ # 55 ]
Damn SPAM, voor een keer ben je net te laat met je foto’s Smile
Ik heb 1 kant al gemonteerd. Met de veertjes, zoals Bogaard zei, 1boven en 1onder
Ik hoop dat morgen de rechterkant iets vlotter gaat.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 04 april 2013 10:19 PM
  [ # 56 ]
De remmen zitten eindelijk terug op hun plaats. Noodstop is terug afgeregeld. Was wel even een gesukkel om de veertjes terug op hun plaats te krijgen. Maar door er eerst een paar rips er door te trekken en dan de veren op te spannen tussen de werkbank en de rips een te trekken lukte het wel. Eens de veren op hun plaats gewoon de rips doorknippen en verwijderen. Van de oude schijven bleef een magere 7,82mm over en toen ik de klauw met de vastzittende zuiger verwijderde viel het blokje gewoon van zijn houder, dat ding moet erg heet geworden zijn. Foto’s volgen
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 05 april 2013 03:24 PM
  [ # 57 ]
Welke Koelvloeistof gebruiken?
Gepost: 05 april 2013 04:44 PM
  [ # 58 ]
standaard van de automaterialen zaak.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 05 april 2013 08:22 PM
  [ # 59 ]
Bedankt Bogaard. Ik stelde me gewoon even de vraag of de huidige koelvloeistoffen niet te agressief zijn voor de DS. Na even rondbellen bleek die van in de garage ideaal te zijn (Valvoline). Er ging zomaar even een dikke 7L van dat spul in. Zal sowieso een hele verbetering zijn in vergelijking met het bruine water dat eruit kwam. Verder zijn de remmen nu helemaal klaar. Na de remmenbank bleek de ze nu onder de 10% remkracht verschil komt ipv de 40% van ervoor. Hoofdbol vervangen verliep iets minder vlot. Ik had 2uur demontage, 5min bol vervangen en weer 2uur nodig voor ze goed en wel weer terug op haar plek zat. Voordat de radiator terug geplaatst kon worden heb ik ook even de riempjes mee vervangen. Werkte toch iets gemakkelijker. Morgen de koeltunnels, bodemplaat, luchttunnel, schermen en dergelijke terug monteren. De koppeling terug afstellen deze pakt, ondanks ik van te voren ze gemarkeerd had, wel heel erg laat. Sorry, maar foto’s plaatsen wil nog steeds niet lukken
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 07 april 2013 02:11 AM
  [ # 60 ]
Koppeling stellen: check
Extra spanbandje HD-regelaar: check(oude bandje gaf net iets te weinig spanning naar mijn zin)
Wiellagers doorsmeren: check (waar gaat het vet naartoe bij de nippel die op de aandrijf as zit? Kogelgewricht achter wiellager? Kreeg via de nippel niet veel vet naar binnen gespoten)
Terug plaatsen van koeltunnel, bodemplaat, spatborden en dergelijke: check
Nog een paar kleine dingetjes en ze kan er weer even tegen
4 van de 6
