Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Uitstekend bedrijf. Heb het ding ook. Makkelijk te monteren.
Totaal aantal Berichten: 43614
Hakker schreef:Zeg, als ik mijn riem die aan de rechterkant van het blok zit wil vervangen, inclusief spanrollen, is dit dan het setje wat ik hebben moet:
En is dat een klus of prima op straat te doen?
Dat is een bereklus bij een 2500..
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 19-01-2012
- ZX 1.6i Break
- XM break 2.0 Turbo
Hahahahahahahahha mag het iets specifieker? ![]()
Renault 4 GTL ‘83
Chrysler New Yorker ‘62
Suzuki Katana 650 ‘82
HD Sportster XLH ‘76
Citroën Xsara 1.6i Break ‘04
Hakker schreef:Dit lijkt me ook wel interessant:
Veel geld voor 2 diode’s die je eigenlijk beter toch in de computer zelf kan solderen.
Ik ben het helemaal met Maarten eens. En als je toch aan het solderen slaat, kun je gelijk de solid state relais (STM, VN05) vervangen. Want als die wieberen zijn, heeft dat ebay kastje nog geen nut.
Wim,
Disciplus Simplex
Hakker schreef:Hahahahahahahahha mag het iets specifieker?
6 uur werk, op de brug.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
wimb schreef:Ik ben het helemaal met Maarten eens. En als je toch aan het solderen slaat, kun je gelijk de solid state relais (STM, VN05) vervangen. Want als die wieberen zijn, heeft dat ebay kastje nog geen nut.
Kapotte diodes in één of beide elektrokleppen is een helaas een veel voorkomend XM kwaaltje.
Een kapotte diode verwoest het bijbehorende Solid State relais, de VN015, in de Veercomputer.
Als dat zover is zie je dat in de Lexia, want de VC “ziet” de elektroklep dan niet meer. Als die storing niet te resetten is kan je rekenen op één of twee doorgebrande VN015 ‘s. Als je die vernieuwt en er ook meteen diodes bij plaatst gaat het nooit meer kapot.
De elektrokleppen kan je gewoon laten zitten, want de functie van de ingebouwde diodes is dan overgenomen door de nieuwe in de VC.
Waarom dat van nieuw af nooit zo gedaan is zal wel een goed bewaard Citroen raadsel blijven.
Dat Britse kastje is niet meer dan twee diodes in het circuit. Dat helpt niet tegen uitgefikte VN015’s. Te bestellen bij bijv. Conrad.
De verzendkosten evenaren de kosten voor de onderdelen.
Er is over dit thema al veel gepubliceerd, met foto’s en al.
- ZX 1.6i Break
Gatverdamme, dat valt inderdaad tegen. Dat gaat me een extra kratje kosten. En gepruts is het vast ook, omdat je er niet lekker bij kan.
Wat betreft de diodes: in de tiplijst wordt ik verwezen naar Dit draadje, maar daar krijg ik te zien dat ik niet voldoende permissies heb?
Renault 4 GTL ‘83
JanSr schreef:... Waarom dat van nieuw af nooit zo gedaan is zal wel een goed bewaard Citroen raadsel blijven.
Zo raadselachtig is dat niet en zeker geen idee van Citroën. De magneetspoelen komen van Eaton en het is normaal dat er in het product blusdiodes worden geleverd. Dat zie je ook bij b.v. relais. Helaas blijken de diodes die Eaton heeft ingebouwd niet robuust genoeg.
Wim,
Disciplus Simplex
Maar als je je realiseert dat een tweetal diodes op het board van de VC nauwelijks terug te vinden zouden zijn in de kosten, met de wetenschap dat Solid State relais extreem gevoelig zijn voor stroompjes “de verkeerde kant op”......
Net zo iets als oude PC’s zonder buffers op in- en uitgangen (van voor jou tijd, Wim?), waar je nooit een stekker uit mocht trekken als hij aan stond. Nergens voor nodig en verkeerde zuinigheid.
Die spoelen zijn gewoon standaard bij Eaton ingekocht en dan ga je niet nog extra blusdiodes op de print plaatsen. Dat is echt geen verkeerde zuinigheid. Je kunt wel stellen dat de ontwerptoleranties (achteraf gezien) te krap zijn.
JanSr schreef:...(van voor jou tijd, Wim?)
We verschillen minder in leeftijd dan jij suggereert en ik weet donders goed waarom er destijds zulke componenten gebruikt werden. Maar we dwalen af, het is hier geen elektonicaforum.
Wim,
Disciplus Simplex
- ZX 1.6i Break
Trouwens, die riem die ik wil vervangen, die heeft helemaal geen tanden:
Even verder kijken dus.
Renault 4 GTL ‘83
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Hakker schreef:Ik heb even een blik op de velgen gegooid en er staat “Carisma” op. Ze zullen toch niet van een Toyota komen?
Nee, niet van een Toyota, eerder van een Mitsubishi, ![]()
- ZX 1.6i Break
Deze riem moet ik vervangen dus. Of zijn het 2 riemen?
Renault 4 GTL ‘83
- ZX 1.6i Break
JanSr schreef:wimb schreef:Ik ben het helemaal met Maarten eens. En als je toch aan het solderen slaat, kun je gelijk de solid state relais (STM, VN05) vervangen. Want als die wieberen zijn, heeft dat ebay kastje nog geen nut.
De elektrokleppen kan je gewoon laten zitten, want de functie van de ingebouwde diodes is dan overgenomen door de nieuwe in de VC.Er is over dit thema al veel gepubliceerd, met foto’s en al.
D’r is zoveel over gepraat, dat ik eigenlijk niet vind wat ik zoek: een handleiding hoe de VC te repareren en een ljstje met benodigde onderdelen. Kijk ik niet goed? Sommige draadjes gaan zo specifiek op de techniek in dat ik afhaak….De VC is waarschijnlijk stuk. Hoe fiks ik dat en wat heb ik nodig. En dan mag er wat mij betreft best een sticky van gemaakt worden.
Renault 4 GTL ‘83
