Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Niet vergeten de kleppen nog in te roderen hé, tenzij ze al op elkaar ingeslepen zijn bij het revisiebedrijf.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Is allemaal al gebeurd bij het revisiebedrijf
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Mooi zo!
Ik rijd inmiddels een aantal jaar met veel plezier in mijn beige type 1 diesel. Het wordt wel tijd voor wat onderhoud. We zijn van de week over de 60000 km gegaan sinds ombouw en het blok staat op 350000+.
Wat moet gebeuren:
Remschijven voor en achter
Fuseekogel links
Draagarmlagers achter
Veercilinders achter
Multi-riem en v-snaar
Filters en olie verversen
LHM verversen
Dit moet binnenkort gebeuren. Ik heb van het weekend 5 wielen opgehaald bij Coen met nette banden, die zitten er nu onder (nouja, 4 van de 5). Het werd weleens tijd om de winterbanden eraf te halen. Dankzij Beerpeet heb ik een net bruin interieur, motorkap en 2 deuren gescoord. Dit zit er allemaal in en het ziet er keurig uit. Het wordt nog eens wat. Ik zal ook wat foto’s uploaden.
Wat is er met de veercilinders achter als ik het vragen mag?
Ik heb het vermoeden dat ze versleten zijn. De BX ligt binnen 20-30 minuten achter op de grond, terwijl alle andere onderdelen in goede staat zijn.
Totaal aantal Berichten: 43743
weet je ook zeker dat het remcommando goed is? Dit ding veroorzaakt namelijk in heel veel gevallen het snel inzakken.
Die heb ik een tijdje geleden vervangen, maar het probleem bleef. Ik rij nog weleens met zware lading en/of karren, dus ik vermoed dat de veercilinders versleten zijn.
Kan je dat ergens controleren via een retourleiding?
Misschien was dat “nieuwe” remcommando ook niet helemaal 100%
De auto waar die uitkwam had die problemen niet, dus ik ga er vanuit dat die goed is. Maar wel goed om altijd kritisch te blijven. ![]()
Jij hebt het leidingstelsel aardig in je hoofd, dus misschien kan je toch de retourstroom ergens bekijken…
Ik weet niet of veercilinders erg slijten, inmiddels hebben we wel gezien dat de voorpoten van BX vast kunnen lopen maar dat is geen slijtage langs de zuiger denk ik…
Maar misschien weet Waterman daar meer van?
Als de afdichting van de zuiger kapot is, dan lijkt me dat die snel in zakt. Ik weet hoe dat werkt, met een manchet of o-ring, steunring.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Sluit de veercilinders maar zeker niet uit, bij mijn BX net hetzelfde, zelfs de veerkarakteristiek is helemaal anders door de slijtage…
Maar dan moet je dus een behoorlijke retourstroom hebben, er kan ook gewoon wat vuil in het systeem zitten waardoor de druk ahw terug lekt.
Soms helpt het al als je de bollen er even afhaalt en weer terugschroeft. Dan is er net even wat schone olie langs de terugslagkleppen gespoeld…
Met het bekijken van de retourstroom weet je beter of het lekkage langs de zuiger is.
Maar meestal zijn de zuigerstangen gewoon versleten….
