Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Ik heb vanmiddag het ventilatierooster vervangen in mijn xsara break, om er bij te komen moest het paneeltje los waar ook het klokje in zit.
In dit paneeltje zit een soort van roostertje, deze is als ik het goed weet, voor de airco, hier zit echter niets achter, wat hoort hier te zitten?
Ik zal als ik er tijd voor krijg even een foto van plaatsen.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 17-02-2012
- ZX reflex 1.9d
- Xsara collection 1.6i 8v
- XM prestige 2.1 td break
hier zit normaal een temperatuursensor achter.
Dat is zo een rond zwart ding
nu: Citroën Xm prestige break 2.1td 2000
Citroën Xsara millesime 1.6i 2000
Ford Ranger XLT 2.5td 2002
ex: Citroën Zx reflex 1.9d 1992
Binnenkort ter vervanging zx: Citroën C5 Exclusive break 2.2hdi 2004
- Saxo 538 spot
Oké, waarom heb ik daar niets achter zitten? Heb je misschien een foto van wat er achter hoort te zitten?
Heb wel een vraagbaak van de auto, maar daar staat niets specifiek over dat soort dingen in.
- ZX reflex 1.9d
als jij me kan uitleggen hoe ik een foto plaats dan kan ik je direct een paar van geven.
Waarom jij er geen hebt weet ik niet.
Normaal zit dit met een stekker achter je radio aan de andere kabels vast.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
zit er geen verschil in mechanisch gerelelde airco en ECC ?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Saxo 538 spot
Eeehm, weet ik eigenlijk niet, heb een temperatuur geregelde airco volgens mij, en even uitleggen hoe je een foto plaatst? Zou wel willen maar weet even niet hoe ik dat uit moet leggen.
- Saxo 538 spot
@coolman heb je een pb gestuurd
- ZX reflex 1.9d
- Saxo 538 spot
Weet niet wat je gepost hebt maar kan het niet zien @ coolman
- ZX reflex 1.9d
weet ik niet ik probeer zowat alles om men foto’s up te loaden maar lukt niet.
- Xsara 1.6 break
of je kunt fots;s via bijlage plaaten of je moet ze ergens online in een fotoalbum/webspace plaatsen en er dan naar verwijzen door het volgende
[“img”]http://jouw locatie[”/img”]
en dan de “” weghalen
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- ZX reflex 1.9d
ok thx voor de info
- ZX reflex 1.9d
Eindelijk gelukt. ![]()
- Saxo 538 spot
Oké, dit ding zit er dus echt niet, nu proberen uit zoeken waarom niet, ga volgende week dus maar eens extra goed kijken achter het bewuste roostertje.
Weet je zeker dat je automatische airo heb?
Dat is vrij zeldzaam op een Xsara type 1.
Je heb dan een “auto” stand op je airco en je kan temperatuur instellen.
Als je dit niet heb, dan hoort het achter het roostertje gewoon leeg te zijn.
Als je wel automatische airco heb dan is of het sensortje naar achter gevallen of hij is er niet, dan werkt je auto airco dus niet goed….
- Saxo 538 spot
Volgens mij wel, heb net even in de auto gekeken en het bewuste sensortje gevonden, en inderdaad hij was er af gevallen, hoe dit kan is mij een raadsel, het is waarschijnlijk altijd al zo geweest, misschien verklaart dit ook waarom de automatische stand het soms wel en soms niet deed.
Heb het sensortje weer in het houdertje geklikt, hoop dat ik nu dan ook verschil merk.
Als ik beschikking heb over de pc zal ik even foto’s plaatsen, iedereen bedankt!
