38 van de 50
« Eerste  < Vorige 36 37 38 39 40 Volgende >  Laatste »
Versnellingspook schiet uit z’n achteruit
Totaal aantal Berichten: 25991
Gepost: 16 april 2013 06:09 PM
  [ # 556 ]
bij mij ook.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4122
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 april 2013 06:16 PM
  [ # 557 ]
Schakelen:
Je kunt zowel speling hebben op het mechaniek “onder” de versnellingpook, en de stang dient doorgevoerd te worden door kunststof bussen. Die willen wel een weg of versleten zijn, en dan schakelt een SM wel, maar niet strak.
beide nakijken dus.
Hoe: Als je de stang aan het schutbord met een grip-tang vasthoudt/zet kun je voelen of de pook nog goed is ( je kunt ook de twee zijpanelen van de middenconsole demonteren ).
De rubber/kunststof geleider bij de doorvoer van de stang door de dwarsbalk onder motor willen wel eens “verdwijnen”, of door olie e.d. aangetast zijn.
Succes,
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7413
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 april 2013 09:39 PM
  [ # 558 ]
Deze rubbertjes konden dus wel eens verdwenen/opgelost zijn bedoel je…......
Komend wekend maar eens naar kijken:
http://forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=4347&pagenum=1&time=1366135928&s=ee4486a270b795634d5b1a4d5f03d4be
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 augustus 2013 05:46 PM
  [ # 559 ]
Lag er vandaag na een rit LHM onder de Sm Confused Maar na onderzoek valt het mee: bij het stuurhuisrondsel
waar de stuurstang aangesloten zit zit links daarvan een retourleidinkje (PU transparant 3mm oid).
Nu zit dat “vast” middels een wartel en een knelrubbertje (zoals ook de 4.5mm leidingen vastzitten) Hoort zo’n retour leidinkje op deze manier vast te zitten ??? want ik die wartel niet verder aandraaien : het leidingkje zit er los in…......Hoe hoort dit vast te zitten ??
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 januari 2014 06:22 PM
  [ # 560 ]
Zo,nu het wat kouder wordt en de Sm op stalling staat had ik mooi klusje in gedachte: n.l. de achterlichten en de chevrons van een chroom laagje voorzien. Ik vind het er wel geslaagd uitzien. Cool
Het verschil: links met /rechts zonder
Nu beide
Het achterlicht
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 11 januari 2014 08:59 PM
  [ # 561 ]
Ziet er goed uit.
En waarmee hebt U dat gedaan?
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 11 januari 2014 10:46 PM
  [ # 562 ]
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 januari 2014 11:30 PM
  [ # 563 ]
Ik zag op de tv de auto van justin bieber voorbij rijden
http://www.freshnessmag.com/2012/04/10/justin-bieber-chromed-his-fisker-karma-super-car/
Nog een voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=yoTDfYJlJqk
en na van googelen kwam ik uit op “carwrapping”
http://www.carwrappingfolie.nl/3d-carbon-folie/
aangezien het maar zo’n 25 euro de 1,5m2 koste heb ik maar eens een poging gewaagd.
Het achterlicht kun je het best van te voren op maat snijden dan plak je het er zo op.
Hier nog een DHZ cursus:  http://www.carwrappingfolie.nl/zelf-je-auto-wrappen/
aangezien er nog niet een goeie oplossing is voor de achterlichten leek me dit een redelijk alternatief.
Gepost: 11 januari 2014 11:48 PM
  [ # 564 ]
Je kunt kunststof toch laten verchromen?
Of kan dat niet als je alleen bepaalde delen wilt laten verchromen van het “object”
VgF
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 januari 2014 01:04 AM
  [ # 565 ]
“We” hebben op het SM topic al eens het licht laten schijnen over deze achterlichten (laten) verchromen. helaas staat dat nog steeds open. het plastic dient plaatselijk verchroom te worden en daar zit het probleem. met name het oude (slechte) laagje verwijderen (zit aan de binnenkant)geeft problemen.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 12 januari 2014 10:27 AM
  [ # 566 ]
Ziet er goed uit! Mooi idee voor de achterlichten. Heb je eerst de oude laag op de van buiten zichtbare plaatsen eraf gehaald?
Ik had nog een ander idee, eerst de bak geheel van oude coating en chroom laten ontdoen en dan de lagen opnieuw erop zetten. Ik denk dat TCI-cleaning http://www.tci-cleaning.com/contact_41.html de bakken wel schoon krijgt. De stap daarna is een chroomverdamper vinden. Dat moet lukken. Ik ben al wel ‘ns wat advertenties tegengekomen van bedrijven die het chroomverdampen van voorlampen aanbieden. Dan zou het ook met de achterlichten moeten lukken. Ik ben van plan in de aankomende tijd ‘ns bij TCI langs te gaan en te zoeken naar een bedrijf dat kan chroomverdampen.
Robin Visser
Gepost: 22 januari 2014 11:43 AM
  [ # 567 ]
Helaas kunnen ze het niet. Nu zoek naar een bedrijf dat opnieuw kan chroom verdampen. Zo’n bedrijf zou het proces van schoonmaken ook moeten beheersen.
75-amitolee
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 16-07-2008
Gepost: 22 januari 2014 12:43 PM
  [ # 568 ]
De firma in Stein die dit fabrieksmatig onder andere ook voor Jaguar deed is er mee gestopt.
Via een bekende uit de Citroën DS wereld kreeg ik afgelopen zaterdag als tip dit bedrijf :
http://www.multinal.com/kunststof-producten-onderdelen-verchromen-vernikkelen-verkoperen-metalliseren-multinal-duivendrecht.html
Succes
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 22 januari 2014 01:28 PM
  [ # 569 ]
Lijkt erop dat dit alleen specifiek is gericht op ABS (oa gebruikt op de Mehari).
Veel van de toegepaste kunststoffen bij de Sm zijn van een andere samenstelling.
Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Robin Visser
Gepost: 22 januari 2014 01:52 PM
  [ # 570 ]
Dank je voor de tip. Ik heb even gebeld. Multinal kan het type plastic van de lampenbakken niet ontlakken en ontchromen. Het bedrijf kan ons ook niet op weg helpen voor het procedee daarna. Multinal brengt namelijk eerst een koperlaagje aan en kan inderdaad alleen uit de voeten met ABC plastics.
Inmiddels ben ik doorverwezen naar Vacumetal http://nl.vacumetal.com/nl/text/sub/62/r_d.html. Ik wacht op een bericht terug. Voor de rest heb ik een leuke ontdekking gedaan, namelijk een bedrijf dat kan chroomspuiten: http://www.bchromed.eu/chrome/voorbeelden-verchromen.php#003. Dat is volgens mij hetzelfde procedee als Alclad Chrome met een airbrush aanbrengen. Helaas kan BChromed niet ontlakken en ontchromen. Normaal gesproken brengen ze ook eerst een koperlaagje aan. Ze zijn bereid het uit te proberen direct op het plastic. Gezien de resultaten met Alclad Chrome zou het moeten lukken. Maar eerst moet de ouwe zooi er helemaal mooi af zonder de oppervlakte ruw te maken. uit het oogpunt van herhaalbaarheid en grotere aantallen zoek ik naar een bedrijf dat dit kan doen in plaats van het in eigen beheer aanpakken.
38 van de 50
