Vrolijk op weg naar huis met een zojuist goed gekeurde CX (zelfs met steekproef!)
Had ik bij het wegrijden al wat vreemds.
Als ik mijn electrisch raam dicht deed viel mijn radio een paar seconde uit.
Te veel in mijn nopjes met een verse APK niet verder opgelet.
Maar onderweg merkte ik dat mijn stationair wat lager was als ik in de automaat stand voor een stoplicht stond te wachten
Daarna viel opeens het hele dashboard uit alle lichtjes en meters waren “dood”
Op dat moment mijn licht aangezet en dat gaf ook een flinke dip in het toerental.
Zat al een geschikte plek te zoeken om te “stranden” maar naar een paar minuten sprong alles weer aan en kon ik gewoon naar huis rijden.
We weten allemaal dat iets nooit maar een keer voor komt.
Dus een paar vragen.
Herkent iemand dit gedrag?
Enig idee waar dit aan kan liggen?
Tips voor fout zoeken?
Ik verdenk de dynamo maar dan zou het contole lampje moeten gaan branden.
Alvast bedankt voor de reacties
Vriendelijke groet Hans Horters
Citroen C4GP, CX 2.5 IE automaat, MX-5, Soes Vstrom
Totaal aantal Berichten: 2160
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Accu misschien losgehad en de klemmen niet goed genoeg vastgezet? Of veel oxidatie op de accupolen?
En gefeliciteerd met de behaalde APK natuurlijk!
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Zoiets vermoed ik ook.
Vooral even goed kijken naar de dikke stekkers die aan de +pool van de accu zitten. Iets soortgelijks is hier onlangs nog voorbij gekomen. Al weet ik niet zo snel meer bij wie.
En even kijken of de zekeringen allemaal goed contact maken.
Het zou ook nog kunnen dat de dynamo niet kapot is, maar dat de aansluiting erop (het beruchte ‘oogje) gecorrodeerd is. Het dynamolampje zelf werkt wel? (het peertje dus).
Totaal aantal Berichten: 25955
Bij mij was opeens de plusdraad uit de pool los gaan zitten. Zat niet meer goed vast geklemd. Nieuwe poolklem deed de baan.
Bedankt voor de snelle reacties!
Zat zelf ook in die hoek te denken.
Er komen een paar vrije dagen aan, dus ga ik alle stekker verbindingen weer eens lekker verwennen met vaseline
Als het toerental zakt bij inschakelen van licht zou ik denken dat de dynamo juist wel werkt.
Ik denk ook in eerste instantie aan de accu klemmen of massa.
Of inderdaad die dikke amp stekkers bij de accu.
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
La Léo schreef:Zoiets vermoed ik ook.
Vooral even goed kijken naar de dikke stekkers die aan de +pool van de accu zitten. Iets soortgelijks is hier onlangs nog voorbij gekomen. Al weet ik niet zo snel meer bij wie?
Zal bij mij zijn geweest i.v.m. de stekker-verbinding die niet goed was, en daarbij is ook de accupool (klemde niet meer goed) vervangen ![]()
