3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Trillende remschijven binnen 1000 km?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 26 april 2013 07:50 PM
  [ # 31 ]
gompy58 schreef:
Overigens weet ik dat schijven groten deels via een club in Ijsselstein geleverd worden en ik heb gezien hoe dat gaat…. Die maat schijf hebben ze nodig… welk doosje? oh, dan een doosje van die stapel… Diezelfde schijf kon ook in een doosje van een ander gaan…
De marge op schijven is echt enorm…
Op de schijf stond Brembo, ik kan me niet voorstellen dat dit geen Brembo schijf was, er zat ook een voorschriftenboekje van Brembo bij in…
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 26 april 2013 11:20 PM
  [ # 32 ]
en de optie van je stuurkogel(s) ?
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 27 april 2013 01:17 AM
  [ # 33 ]
Moet ik nog checken evenals de mogelijkheid van een kromme naaf, ik houd jullie op de hoogte.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 27 april 2013 10:05 AM
  [ # 34 ]
Heb met mn TD ook zitten klooien met kromme schijven.
De schijven en blokken vervangen. En na een tijdje flink trillen.
Schijven krom, de oude waren prima.
Ik heb er weer nieuwe schijven erop gezet.
En de remklauwen goed schoon gemaakt.
Links voor vertrouwde ik nog niet, nieuwe voor gekocht. Die heel bleek te lekken, en weer geruild.
Ik denk dat door het terug duwen van de zuiger de remklauw stuk gaat, door de interne vervuiling.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
xmrijder
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 27 april 2013 12:53 PM
  [ # 35 ]
als ze zo snel gaan trillen moet je inderdaad goed je remklauwen controleren/vervangen anders trillen de volgende ook gelijk weer
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 27 april 2013 05:17 PM
  [ # 36 ]
Hoe kom je aan die wijsheid?
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 27 april 2013 05:50 PM
  [ # 37 ]
Ik heb voor m’n saxo een keer schijven gekocht bij een niet nader te noemen bekende automaterialenzaak. Na een jaar: trillen. Er waren ook duidelijk verkleuringen te zien. Nieuwe bij de citroen dealer gekocht voor een tientje meer en na 4 jaar nog steeds geen centje pijn.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 27 april 2013 10:47 PM
  [ # 38 ]
Hoe kan nu na het terugduwen van de zuigers de remschijf krom worden….de zuigers zijn beschermd door een hoesje en het enige dat ik kan bedenken is dat de remmen blijven hangen…. en dat doen die van mij dus niet.
Kun je vertellen hoe dat dan werkt?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 april 2013 11:29 PM
  [ # 39 ]
Namaak onderdelen (vooral uit China) is “big business”...
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 28 april 2013 12:32 AM
  [ # 40 ]
Hoe kan ik dan zien of het echte Brembo schijven zijn?
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 28 april 2013 12:47 AM
  [ # 41 ]
Je begint het topic met een verhaal over hoe je de handremkabel moet modificeren om eea passend te krijgen. Weet je zeker dat die niet toch net nog even te strak gestaan heeft om de boel vrij te laten lopen? Helemaal nu je ook een vreemd slijtagepatroon aan je remblokken ziet…
Grtn Martijn
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 28 april 2013 09:27 AM
  [ # 42 ]
Tja daar begonnen de problemen, in eerste instantie vroeg ik advies voor de handremkabels, die zitten er nou in en die zijn precies lang genoeg dus de remmen lopen niet aan; als ik ‘s morgens de auto start rolt hij zo weg zodra ik de koppeling in trap (mijn oprit loopt iets af) en als ik voor een stoplicht sta op een helling dan moet ik ook remmen om de auto op zijn plaats te houden, de remmen lopen dus vrij.
verkuilm
Gepost: 28 april 2013 11:30 AM
  [ # 43 ]
door het terug duwen van de zuiger, kom je terrecht op een gebied waar de zuiger al tijd niet gezeten heeft.
Daar zit dan allemaal zwarte troep.
Gevolg is dat zuiger te zwaar gaat. Als je remt en weer los laar, blijft je rem klein beetje hangen.
Je kunt de xm opkrikken, een flink remmen en weer los laten. En dan voelen of het wiel goed vrij loopt
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm
Gepost: 28 april 2013 11:32 AM
  [ # 44 ]
Als ik mijn XM in zn N zetten rolde die verder prima vrij. Alleen op de krik zat er verschillen tussen R en L.
Bij twijfel schoon maken, niet zo heel moeilijk!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 28 april 2013 10:29 PM
  [ # 45 ]
Onder schoon maken versta je, zuiger eruit, schoonmaken van de cilinder met benzine, zuiger er weer in na hem met LHM ingesmeerd te hebben, remmen ontluchten rijden maar?
Kan een vastzittende zuiger tot trillende remmen leiden?
En hoe krijg ik de zuiger eruit zonder dat de LHM er uit spuit? Blikje hout tussen zuiger en remschijf en dan op de rem trappen?
En hoe zit het met de beschermhoes die om de zuiger zit? Gaat die gewoon mee en kan ik die hergebruiken?
3 van de 5
