4 van de 7
GTI Turbo2 houdt in bij vol gas accelereren: toch een slang…
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 07 mei 2013 02:26 PM
  [ # 46 ]
freek schreef:
Ja maar dat verzin je toch ook niet. Waarom zou er nou een stukje van zo’n nokje afbreken?? Af en toe hebben wij maar een frustrerende hobby!
Dat was eerlijk gezegd wel het eerste waar ik aan moest denken toen ik je probleem las, omdat ik dat ook een keer gehad heb, al waren bij mijn CX de verschijnselen sterker/erger; er viel eigenlijk niet meer mee te rijden, alleen beneden de 70 km/u. Hoop voor je dat dat het probleem niet is.
Bij mijn CX was het nokje kromgeslagen door een steentje oid dat op een of andere manier bij het vliegwiel terecht was gekomen.
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 09 mei 2013 09:00 PM
  [ # 47 ]
Ik heb de luchtslang kunnen repareren. Gewoon een stukje eraf en weer gemonteerd. Ik hoor nu geen aanzuiggeluiden meer.
Maar…..het probleem is er nog steeds. Nog steeds de soepelheid zelf bij lage toerentallen.
Eigenlijk is het het duidelijkst bij flink (plank-)gas accelereren in z’n 3 vanaf zo’n 40 km/uur. De motor gaat dan gigantisch bokken alsof hij er mee stopt. Zo erg dat ik me zorgen maakte over de motorsteunen. (misschien had ik het eerder niet zo duidelijk omschreven).
Nog steeds een compleet raadsel dus. Het zou natuurlijk al fijn zijn als duidelijk wordt of het een inspuit- of ontstekingsprobleem is. Is dat niet te meten in een garage?
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 09 mei 2013 11:00 PM
  [ # 48 ]
Ik heb nu de volgende gedachte: zo’n 4 weken geleden heb ik het tex_alarm aangepakt. Met alarm aan kon je gewoon starten. Maar het alarm kan ook het electrisch circuit onderbreken. Bijvoorbeeld de bobines. Nu dacht ik slim te zijn en heb in plaats hiervan de brandstofpomp onderbroken. De draad loopt immers onder het tapijt en het kost dus weinig moeite. Echter: het alarmrelais heeft een max van 5 ampere. Nu dacht ik dat dit wel genoeg zou zijn maar nu lees ik bosch pompen tussen de 6 en 9 ampere gebruiken.
Dit is dus sowieso een probleem. Ik kan echter nog niet beredeneren hoe dit kan leiden tot mijn probleem. Het vermogen van de pomp staat lijkt mij los van het gevraagde vermogen van de motor. Of zou het kunnen dat de dynamo een iets hoger voltage levert bij een hoog toerental en dan dus de pomp een hoger vermogen geeft en het relais ermee kapt?
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 09 mei 2013 11:09 PM
  [ # 49 ]
Een te hoog ampèrage kan alleen je relais doen overlijden,of erger nog laten smelten/ branden.
Maar om dit uit te sluiten even weer origineel maken Wink
VgF
Gepost: 10 mei 2013 12:05 AM
  [ # 50 ]
Als je flink gas geeft komt er meer mengsel in de cylinders. Dat heeft tot gevolg dat de druk hoger wordt hetgeen weer hogere eisen aan de vonk stelt. Ik heb het bij m’n sm ook gehad. Bij iets meer gas boven 2500 rpm begon hij te bokken. Het bleek dat de 123-ontsteking niet goed werkte. Andere ontsteking er in en het probleem was over. Ik zou als eerste de ontsteking verdenken.
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 10 mei 2013 12:26 AM
  [ # 51 ]
ik zal eerst de brandstofpomp weer niet via het alarmrelais laten lopen. De ontstekingscomputer kan ik volgende week testen. Ik heb dan een reserve ontsteking- en inspuitcomputer.
Gepost: 10 mei 2013 01:10 AM
  [ # 52 ]
Sluit bij voorbaat niet de bobines uit. Of is het er 1?
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 10 mei 2013 01:13 AM
  [ # 53 ]
Het zijn er 2. Maar die zijn vrij nieuw (plm 25000km)
Gepost: 10 mei 2013 01:42 AM
  [ # 54 ]
Heb je ook een andere ontstekingsmodule?
Totaal aantal Berichten: 43838
Gepost: 10 mei 2013 09:32 AM
  [ # 55 ]
Heeft ie niet, is een modulator..
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 10 mei 2013 09:04 PM
  [ # 56 ]
Nou het alarmrelais is het ook niet. Wel zal ik er een relais tussen zetten want helemaal netjes zat het natuurlijk niet.
Volgende idee: ik gebruik de auto weinig, zo rond de 5000 km per jaar. Nu heb ik heel af en toe, zeg om het half jaar dat plotseling de dashboardverlichting feller gaat branden. Dit gebeurt dan tijdens het rijden op de snelweg. Het duurt nooit langer dan zeg 30sec. Dus als ik me zorgen begin te maken dan is het weer over. Ik denk dat de spanningsregelaar niet helemaal 100% meer is. En dus korte tijd meer dan 14 volt levert. Geen idee hoeveel meer.  Maar het gebeurt zo weinig dat ik er tot nu toe niet naar heb gekeken.Kunnen de computers hier schade van hebben opgelopen? En zo ja, welke dan het eerst?
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 10 mei 2013 09:32 PM
  [ # 57 ]
Wat een vervelend gedoe die storing !
Ook de intercooler aansluitingen + intercooler zelf OK ? (ikv valse laatste lucht…..)
Ontst. modulator en big blue heb ik ook nog wel voor je om te proberen. Ook bobine set.
Suc6 !
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 10 mei 2013 10:22 PM
  [ # 58 ]
zeg dag wel! Maar goed, dit is de 2e keer in 13 jaar, dus ik mag niet klagen Laughing
En ik heb geduld. Tja de intercooler. Geen idee. Lastig te controleren ook lijkt mij. Er is een onstekingsmodulator (AEI computer) onderweg. Puur geluk: stond toevallig op marktplaats samen met de jetronic computer voor 5 tientjes. Dus die kunnen we volgend weekend ook eens wisselen. Big blue heb ik nog niet reserve.
Gepost: 10 mei 2013 11:37 PM
  [ # 59 ]
Je zegt in zijn drie van af 40 km u .
Als je in zijn twee iets verder doortrekt tot aan 50 /55 en dan in zijn drie is het probleem er dan nog?
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 11 mei 2013 12:02 AM
  [ # 60 ]
Als je in z’n 2 doortrekt gaat hij ook hikken.  Maar k heb de indruk dat het dan pas bij een hoger toerental is.  Ik zou nog eens uitgebreid moeten testen om het exact te kunnen vertellen.uiteindelijk gaat hij in iedere versnelling hikken boven een bepaald toerental.
4 van de 7
