Totaal aantal Berichten: 26091
Vanochtend een half uurtje in de spits. Alles loopt naar wens!
Vanavond het uur van de waarheid. De snapon fuel meter van waterman erop. Mijn meter geeft1,7 bar. De snapon 200 kPa= 2 bar. ,!!!
Zelfs iets erboven. Dus. Meter van merk wika is k@&€)(t.
Ah, dan zal ik eens kijken. Mijn meter lijkt verdacht veel op die van jou.
Totaal aantal Berichten: 43948
bogaard77 schreef:Vanavond het uur van de waarheid. De snapon fuel meter van waterman erop. Mijn meter geeft1,7 bar. De snapon 200 kPa= 2 bar. ,!!!
Wel goed dat je het gevonden hebt! Mijn meter, die snap-on dus, is 2 jaar geleden nog eens geijkt. Moet wel kloppen dus.
Foto’s en filmpje:
hier de oude meter:
en hier de snapon:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/mano3.MOV
De snapon gaf aan dat ze nog iets te rijk stond. Dus nog ietsje teruggedraaid.
Dus alles is nu opgelost?
Oei, die van mij is merkloos. Toch maar eens laten ijken…. Maar, hoe kan die druk nu plotseling 0,3 bar meer worden terwijl je alleen maar de injecteurs er af gehad hebt?
Intussen was de meter verlopen. Na montage van injecteurs heb ik de druk weer afgesteld met deze meter…
Ah, gesnapt. Nu loopt het zaakje weer zoals het hoort?
yep. loopt weer prima!
Joris, als ik nog even goed naar de foto van jouw meter kijk lijkt het of er water in zit…
Nee, dat is glycerine. dat dempt de naald.
bogaard77 schreef:Meter van merk wika is k@&€)(t.
Meter is prima, je hoort alleen dat rubber pielletje aan de bovenkant eraf te knippen (staat van fabriek af ook een stikker op dat dat moet)
Probleem is dan wel dat de glycerine eruit loopt als je hem vlak houdt.
Deze meter is bedoeld voor een vaste opstelling.
Je moet gewoon zo’n knappe meter kopen als ik heb.
erikkuiper schreef:bogaard77 schreef:Meter van merk wika is k@&€)(t.
In dat rubber pieleke zit een kraantje. Dat kan op open staan…Maar ik begrijp nu waar dat voor is…
Ik zit idd over een snap-on te denken.
