3 van de 9
hoog olieverbruik
heinrich
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 28 mei 2013 08:59 PM
  [ # 31 ]
tijdje geleden maar ben flink bezig, complete motorrevise en anderezaken die tegenkomt gelijk maar meenemen. houd je wel van de straat gelukkig heb ik nog de back-up-duck.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 28 mei 2013 11:35 PM
  [ # 32 ]
Leuke klus,
succes
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
heinrich
Gepost: 02 juni 2013 10:41 AM
  [ # 33 ]
ik moet een hoop slangen vervangen en dan de discussie… ligarex of… iets anders?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 02 juni 2013 10:53 AM
  [ # 34 ]
Ligarex is natuurlijk wel zo netjes!
Het is wel een investering, maar zo’n tang gaat jaren mee.
Ik loop al jaren met het plan om er één aan te schaffen, maar nog steeds niet gedaan..
En dan heb je een klusje en dan denk je: had ik nou maar zo’n tang!
Totaal aantal Berichten: 43693
Gepost: 02 juni 2013 11:08 AM
  [ # 35 ]
Ik gebruik nooit een ligarex tang. Gewoon twee waterpomptangen en een kniptang en klaar is kees. Gaat net zo makkelijk en veel sneller.
H@ns
Gepost: 02 juni 2013 11:59 AM
  [ # 36 ]
Met gewone tangen heb ik ook wel eens geprobeerd, maar ik vind het toch moeilijk om de band goed strak te krijgen. Zeker als je op een plek zit met weinig ruimte.
Maar misschien ben ik niet zo handig…
heinrich
Gepost: 15 juni 2013 10:32 PM
  [ # 37 ]
weet iemand het nut van deze blokken? links op de foto
zitten boven de motorsteunen aan het schutbord. ik mis de linker.
met dank aan SPAM:)
Totaal aantal Berichten: 9406
Gepost: 15 juni 2013 11:23 PM
  [ # 38 ]
Volgens mij demping van trillingen .
VgF
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 15 juni 2013 11:34 PM
  [ # 39 ]
Volgens mij ook, ik zat het nog even voor de zekerheid na te zoeken in de tech. boeken… echter kan 123 niet zo snel iets vinden.
Mocht je de linker missen dan is deze snel te verkijgen bij zaken als Citro-Classique, Huub, etc.
Is wel een van de onderdelen die het minst slijten Laughing
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 16 juni 2013 12:15 AM
  [ # 40 ]
Klopt. Trillingsdempers.
heinrich
Gepost: 16 juni 2013 01:12 PM
  [ # 41 ]
welke trilligen? zitten toch niet tegen het blok aan, toch?
Ex-gebruiker 01
Gepost: 16 juni 2013 02:48 PM
  [ # 42 ]
Motorsteunen en houders zitten tegen je plaatmateriaal in de motorruimte gemonteerd. Trillingen worden dus rechtstreeks op je chassis geplaatst. De steunen zijn wel voorzien van rubbers, echter laten deze nog wel door aan het plaatmateriaal. Beide blokken zitten dan ook vlak boven de motorsteunen, dit om de trillingen te compenseren. Veelal praat men over een trillingsdemper.
heinrich
Gepost: 17 juni 2013 02:53 PM
  [ # 43 ]
heeft er nog iemand 1 in de weg liggen?
Ex-gebruiker 01
Gepost: 17 juni 2013 06:25 PM
  [ # 44 ]
De grote of de kleine ?
heinrich
Gepost: 22 juni 2013 08:42 AM
  [ # 45 ]
ik ben inmiddels voorzien van de trillingblokjes, maakt groot/klein of links/rechts iets uit?
3 van de 9
