tijdje geleden maar ben flink bezig, complete motorrevise en anderezaken die tegenkomt gelijk maar meenemen. houd je wel van de straat gelukkig heb ik nog de back-up-duck.
Leuke klus,
succes
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
ik moet een hoop slangen vervangen en dan de discussie… ligarex of… iets anders?
Ligarex is natuurlijk wel zo netjes!
Het is wel een investering, maar zo’n tang gaat jaren mee.
Ik loop al jaren met het plan om er één aan te schaffen, maar nog steeds niet gedaan..
En dan heb je een klusje en dan denk je: had ik nou maar zo’n tang!
Totaal aantal Berichten: 43736
Ik gebruik nooit een ligarex tang. Gewoon twee waterpomptangen en een kniptang en klaar is kees. Gaat net zo makkelijk en veel sneller.
Met gewone tangen heb ik ook wel eens geprobeerd, maar ik vind het toch moeilijk om de band goed strak te krijgen. Zeker als je op een plek zit met weinig ruimte.
Maar misschien ben ik niet zo handig…
weet iemand het nut van deze blokken? links op de foto
zitten boven de motorsteunen aan het schutbord. ik mis de linker.
met dank aan SPAM:)
Totaal aantal Berichten: 9409
Volgens mij demping van trillingen .
VgF
Volgens mij ook, ik zat het nog even voor de zekerheid na te zoeken in de tech. boeken… echter kan 123 niet zo snel iets vinden.
Mocht je de linker missen dan is deze snel te verkijgen bij zaken als Citro-Classique, Huub, etc.
Is wel een van de onderdelen die het minst slijten ![]()
Totaal aantal Berichten: 10776
Klopt. Trillingsdempers.
welke trilligen? zitten toch niet tegen het blok aan, toch?
Motorsteunen en houders zitten tegen je plaatmateriaal in de motorruimte gemonteerd. Trillingen worden dus rechtstreeks op je chassis geplaatst. De steunen zijn wel voorzien van rubbers, echter laten deze nog wel door aan het plaatmateriaal. Beide blokken zitten dan ook vlak boven de motorsteunen, dit om de trillingen te compenseren. Veelal praat men over een trillingsdemper.
heeft er nog iemand 1 in de weg liggen?
De grote of de kleine ?
ik ben inmiddels voorzien van de trillingblokjes, maakt groot/klein of links/rechts iets uit?
