7 van de 10
BX 19 GTI 1988
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 29 mei 2013 09:55 PM
  [ # 91 ]
Je hebt een hoop plannen. Mooi vind ik dat. Weet je al wat je met de roest gaat doen?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 29 mei 2013 11:31 PM
  [ # 92 ]
BasisBIX
Gepost: 30 mei 2013 05:59 PM
  [ # 93 ]
Vanmiddag de GTI weer gestart toen hij al een tijdje in het zonnetje had gestaan. Bij de eerate startpoging sloeg die gelijk aan om vervolgens weer stil te vallen. Na een paar startpogingen bleef die wel lopen, maar zodra ik weg wilde rijden viel die weer uit.  Confused
Toen heb ik er andere gebruikte bobine ingezet, maar daarmee veranderde niks.
Uiteindelijk wel uit het parkeervak gekomen met veel gas en een slippende koppeling.
Na een kort ritje was eigenlijk alles weer in orde, Vlot starten en geen terugval in de toeren zodra ik weg wilde rijden.
Ik zal vanavond weer eens kijken wat die doet als die weer koud is.  Rolling Eyes
Sowieso wil ik nog de complete injectiekabelboon vervangen omdat daar aan gerommeld is. En zodra die vervangen is kan ik er ook een andere ontstekingsmodule inhangen.
Maar dan moet eerst nog wel even een andere injectiekabelboom zien te vinden.
Verder heb ik een tijdje geleden 2 bandjes op de 17 inch velgen laten drukken zodat ik die kon passen in de achterwielkasten.  Met de 7 mm spacers die bij de velg horen ging het net niet passen, de band liep klem op de binnenkant van die wielkast.  Maar nu met een 10 mm spacers past het wel.  Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant loopt de band helemaal vrij.  En dat zonder aanpassingen aan de achterwielkast.
Een 17 inch velg van 7,5 J breed met een ET waarde van 15 past dus in de achterwielkast met een 205-40 17 bandje.
Voor zit ik nu op een ET waarde van 18 en daar wil ik 215-35-17 of 225-35-17 banden op hebben, die moet ik nog even ergens vandaan halen
Gepost: 30 mei 2013 06:21 PM
  [ # 94 ]
Wow, dat staat erg gaaf!
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 30 mei 2013 06:24 PM
  [ # 95 ]
Ik zie geen foto’s Sad
http://www.citroengsa.nl
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 30 mei 2013 06:30 PM
  [ # 96 ]
Ik zie de foto’s wel yes Het is maar goed dat smaken verschillen, want zelf zie ik liever een wat kleinere velg.
Wel jammer dat je problemen hebt, maar ik volg het topic en ik twijfel er niet aan dat dit probleem word opgelost, de auto is bij jou in goede handen very good
Totaal aantal Berichten: 5548
Gepost: 30 mei 2013 07:26 PM
  [ # 97 ]
Wow, gaaf…..
Wennen, maar ik denk dat het in het echt mooi smoelt…
Vermond
Gepost: 30 mei 2013 07:33 PM
  [ # 98 ]
Haha, ziet er bruut uit!
Totaal aantal Berichten: 28025
Gepost: 30 mei 2013 07:53 PM
  [ # 99 ]
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 30 mei 2013 09:22 PM
  [ # 100 ]
Ik ben ouderwetsch, ik vind alles boven de 15” te groot voor een BX Laughing
BasisBIX
Gepost: 31 mei 2013 10:40 PM
  [ # 101 ]
Op de eerste foto lijkt het net een Donk Wink
Een wát?
En het lijkt erop dat de bobine de boosdoener is geweest, vandaag heeft heel de dag een andere bobine ernaast gehangen en ik heb geen enkel startprobleem gehad.
Alleen die “nieuwe” bobine is afkomstig van een schone GTI, die heeft er geen montagebeugel op zitten.
Dus moest ik die 4 fijne stevige klinknagels uitboren.  Rolling Eyes
Links de oude en rechts de verse:
De verse bobine weer op z’n plekje onderop het inlaatspruitstuk:
Kijken hoe lang het nu weer goed gaat…
Gepost: 31 mei 2013 10:57 PM
  [ # 102 ]
Type in Google Afbeeldingen maar “Donk”, dat geeft het beter weer dan een uitleg Wink
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 31 mei 2013 11:56 PM
  [ # 103 ]
Het is wel mooi om te weten dat zo’n grote velg (gemakkelijk) te plaatsen is. Mocht iemand tegen vergelijkbare-grootte-zeventien-inchers aanlopen die onder een BX mooi passen, dan kunnen ze er in principe dus onder.
Gepost: 01 juni 2013 01:29 AM
  [ # 104 ]
Wat dus ook bij mijn GTI de boosdoener was, de bobine.
CitroMarty
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 07-07-2007
- BX 19 GTI
Gepost: 03 juni 2013 02:47 PM
  [ # 105 ]
Erg vet die velgen!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
7 van de 10
