23 van de 82
Gepost: 20 mei 2013 10:07 AM
  [ # 331 ]
Bedankt voor de complimenten allemaal Wink
SPAM schreef:
Dat poetswerk levert altijd een dankbaar resultaat op, en wat een mooie plaatjes. Hier is altijd eer aan te behalen.
Misschien nog een kleine tip: Op de foto’s zie ik dat je linker achterscherm iets lager staat en iets te dicht op het linker achterportier zit. Als je deze iets corrigeert dan is deze weer gelijk aan de rechter achterzijde en dan is deze oude godin weer helemaal tevreden   Smile
Ja, ik hoop ook dat het lang netjes blijft.
Goeie tip, daar zal ik eens naar (laten) kijken.
Maar heeft voorlopig nog niet echt veel prio.
Grappig is altijd dat hoe netter alles is, hoe meer de kleine dingen gaan opvallen Wink
F.SvM schreef:
Maar nu zie ik dat er aan de voorschermen aan de onderkant geen RVS stropje zit.
Hoort dit zo?
Was mij eigenlijk nog nooit op gevallen.
Die hoopte ik er dus op te hebben…
Ik had dus die strip op de deur RV en 2 voorstrips een keer laten opsturen.
Dus die strip RV erop geplakt en wou direct doorgaan met de 2 op de voorschermen. Toen bleken die stripjes dus voor bovenop de achterschermen te zijn, die zijn zo’n 6 tot 12 cm langer…
Dus dat komt nog wel een keer, ik denk dat dat de laatste 2 Pallas details zijn die ik aan de buitenkant mis.
Gepost: 20 mei 2013 10:33 AM
  [ # 332 ]
Die zit weer goed in zijn vel zeg! Mooi werk!
Ik moet dat hier ook maar eens doen, ben gewoon altijd bang dat het niet de juiste producten zullen zijn… met al die verhalen over ‘slechte’ poetsproducten.
Gepost: 20 mei 2013 07:56 PM
  [ # 333 ]
Dat zeg je wel goed, want niet overal verkopen ze goed spul. Voornamelijk het bekende spul dat je eigenlijk overal ziet.
Maar ik wil het wel even kort toelichten Wink
Hier een overzichtje wat ik gebruikt heb.
Links bovenin, de sprayfles icm het potje ervoor is om de lak te kleien. Dit zorgt ervoor dat al het vuil dat je op lak of RVS werk zit verwijderd wordt, daarna is de lak spiegelglad.
De fles naast de sprayfles is de polish, hiermee verwijder je lichte krassen en meer glans.
De White Diamond fles is een glaze, hiermee voed je de lak, een mooie diepe warme glans krijg je hiermee.
De EX-P is een sealant, een soort wax maar dan voor een langdurige bescherming.
Daarna nog een extra laag, ditmaal wel echte wax, de Natty Paste wax. In totaal dus 2 lagen bescherming.
Het paarse potje is all metal polish, de naam zegt denk ik genoeg. Je zal je verbazen hoeveel zwarte troep er van al het RVS/chroomwerk af komt… Wink
Links de gele applicator pads, hiermee breng je de producten aan en in het geval van de polish natuurlijk er flink mee aan het werk.
De microvezel doeken zijn natuurlijk om al het overtollige product weer te verwijderen.
Dit lukt in de praktijk nooit 100%, dus eigenlijk na elke stap weer even die spray over het paneel om het nog even goed schoon te krijgen. Werkt uiteindelijk sneller en beter.
Goed wil je echt goed advies en je er dieper op inlezen de echte experts zitten hier en kunnen je erg veel advies geven: http://www.carclean.nl
Mijn persoonlijke ervaring is dat je met de Poor Boys World producten eigelijk nooit iets slechts koopt. Sommige andere merken hebben wel eens een product dat net iets beter werkt.
Het is ook heel belangrijk om goed te weten HOE je het product moet gebruiken, zo heb ik eens die sealant op mijn Xsara gezet en 30 min laten zitten zoals dat minimaal moet. Daarna kreeg ik het er bijna niet meer af. Het probleem achter? Ik had het er te dik op gedaan… Confused Het moet echt heel dun dan werkt het het beste en blijft het het langste zitten. En dat werkt heel erg tegen je gevoel in als je het product niet ziet zitten als je het aanbrengt, maar dat ging nu bij de DS prima Wink
Gepost: 02 juni 2013 05:38 PM
  [ # 334 ]
De DS was niet echt stil zodra je het gas maar een beetje intrapte, ik kreeg al vermoedens van een lekke pakking of iets in die richting.
Nou ja die pakkingen zijn ook vervangen maar er was een spruitstuk afgebroken.
Dat zit nu allemaal weer in elkaar en het is in elk geval een stuk stiller Smile
Verder zit er nu weer LHM in ivp Hydraurincage.
Ook is de hoogte nog even goed afgesteld, want er zat tussen voor en achter nogal een verschil begreep ik.
Het resultaat is in elk geval een erg fijn verende auto nu was het al niet slecht, maar ik denk nu nog net even beter Smile
Oftewel de toerrit op het 10 jarig Citroën forum evenement was erg comfortabel!
Net nog ontdekt dat er onder het kofferbak slot een slangetje zit om water op te vangen, deze zat los dus maar even vast gezet. En alle sloten gesmeerd.
Gepost: 05 juni 2013 12:16 PM
  [ # 335 ]
De kofferbak is voorzien van een Pallas kofferbak mouse (heet dat zo?).
Nu zitten er wat scheurtjes in de buitenlaag waardoor de gele foam zichtbaar is, op zich niet zo erg.
Maar dat werkt natuurlijk wel direct als een spons zodra er maar iets van water in de buurt komt.
Het huidige spul moet er dus even een keer uit.
Ik zit me alleen af te vragen of het zin heeft om iets terug te plaatsen.
Want waar dient het eigenlijk voor? Geluidsdemping? Verminderde geuren (uitlaat/benzine) in de kofferbak?
Ga je het verschil merken tussen wel of geen kofferbak foam…?
Het zit natuurlijk helemaal geplakt, hoe krijg je dat gemakkelijk los?
Om er nu zomaar met een plamuurmes onder te gaan steken wordt niets ivm met lakbeschadiging…
Gepost: 05 juni 2013 12:24 PM
  [ # 336 ]
je bedoelt op de klep zelf?
Gepost: 05 juni 2013 12:32 PM
  [ # 337 ]
Ja rondom op de klep zelf aan de binnenrand. Een cm of 5 a 8 dik. Ik dacht dat deze alleen op een Pallas zat.
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 05 juni 2013 12:56 PM
  [ # 338 ]
Klopt. Hoort op een Pallas.
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 05 juni 2013 02:34 PM
  [ # 339 ]
Als je het weghaalt van de klep zullen de passagiers op de achterbank het merken met koud weer.
Dan tocht het tussen de zitting en de rug.
Maar weghalen heeft zijn voordelen, het trekt geen vocht meer aan en droogt beter.
Origineel hoort het wel op een pallas.
Gr Peter.
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 05 juni 2013 02:36 PM
  [ # 340 ]
Het sluit de klep wel mooi degelijk af. Je kunt zo’n rand gewoon nieuw kopen volgens mij.
Edit:
Hier sta tie, alleen niet leverbaar momenteel, wellicht heeft een DS gespecialiseerde garage er een liggen:
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=132&returnId=79&itemId=1552
Gepost: 05 juni 2013 03:15 PM
  [ # 341 ]
Oké, dus het ding heeft wel degelijk nut! Wink
Ik heb ook wel eens een alternatief gezien. Deze is niet gevuld met mousse, maar is van een soort rubber/plastic achtig matriaal. Het voelt een beetje hol aan.
In elk geval een matriaal wat geen vocht zal aantrekken.
Ik weet even niet meer waar ik deze gezien heb, maar meen rond de 60 euro tov de 80 voor de mousse variant.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Gepost: 06 juni 2013 08:53 PM
  [ # 342 ]
Na wat zoek werk op internet kan ik het alternatief niet meer terug vinden.
Het lastige is dat ik niet weet hoe het heet, maar ik kom eigenlijk overal de mousse uitvoering tegen tot nu toe.
Gepost: 16 juni 2013 11:39 AM
  [ # 343 ]
De kofferbakscharnieren kan je in 2en delen, want ze zijn voorzien van een soort pin.
In het onderdelen boek zie ik hier geen nr voor.
Iemand een idee hoe ik aan zulke pinnen kan komen?
Gepost: 17 juni 2013 06:43 PM
  [ # 344 ]
Hmm.. Niemand een idee?
Of is het niet duidelijk waar ik op doel?
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 17 juni 2013 07:27 PM
  [ # 345 ]
Waarom moeten ze los dan?
Gewoon even komplete “nieuwe “halen.
VgF
23 van de 82
