27 van de 33
DS-cabrio 4 deurs: Kop zit er op
Totaal aantal Berichten: 26106
Gepost: 17 juni 2013 02:55 PM
  [ # 391 ]
Egbert schreef:
Langzaam aan weer wat aan het klussen: 1 uur wat doen en dan 1/2 uur in de ligstoel. Per dag maximaal 4 van die cycli. Ben ook voorzichtig weer wat gaan werken, maar red het nog niet langer dan 3uur.
Maar in al die uurtjes wel een cruisecontrol van Conrad (128 Euro) ingebouwd:
Leuke puzzel hoe je de bowdenkabel monteert en waar je de snelheidsopnemer monteert. Het resultaat is wel geweldig.
Ook een demonteerbaar sleepoog voor gemaakt ( Moer in chassie gelast, waar een oog in geschroefd kan worden)
Dit allemaal als voorbereiding op de Amerika reis in oktober.
laat maar eens wat details zien!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3001
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 17 juni 2013 09:13 PM
  [ # 392 ]
Het sleepoog heb ik asymetrisch geplaatst. In het chassis is een mooi rond gat waar je netjes een M14 mooer in kan lassen.
Hier met het sleepoog in de moer gerdraaid.
Dan de CruiseControl.
Het gaat om de WAECO MS50: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/851329/Waeco-Magic-Speed-cruise-control-MS-50
Het bedieningspaneel:
De vacuum unit:
De opnemer bevestigd aan de remklauw en een mangneetje aan de aandrijfas:
Bevestiging van de opnemer door een gaatje in de remklauw te boren en m6 te tappen:
De bevestiging van de bowdenkabel:
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 17 juni 2013 09:52 PM
  [ # 393 ]
Knap werk, Egberd.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 18 juni 2013 11:58 AM
  [ # 394 ]
Hee Egbert,
Ik heb met dezelfde unit geexperimenteerd, maar ik kreeg niet genoeg vacuum.
Daardoor loopt hij bij mij maximaal 100 km/u op een vlakke weg, Daarboven moet hij harder aan het kabeltje trekken waardoor de carburateur verder open gaat, waardoor het vacuum daalt in het inlaatspruitstuk waardoor hij niet zo hard kan trekken, waardoor de carburateur weer verder dichtgaat, waardoor hij weer harder kan trekken etc etc.
Erg irritant.
Waar tap jij jou vacuum af voor jouw systeem?
Egbert
Gepost: 18 juni 2013 05:34 PM
  [ # 395 ]
Voor het vacuum heb ik gewoon een m5 gaatje in het inlaatspruitsutk geboord en daar een m6 nippeltje met een lumen van 1mm ingedraaid. Deze had ik al voor mijn 123 ignition met vacuum signaal.
weet je zeker dat bij jou de frekw van het snelheids signaal niet te hoog was, want dan topt hij ook af. Ik had eerst 3 mangneetjes op de aandrijfas gemonteerd, maar toen was de max snelheid 60km/u. De handleiding gaf aan dat het snelheidssignaal 1250 impulsen per km moet geven. met wat simpel reken werk kom je er dan op uit dat je 3 magneten moet plaatsen, bleek dat er maar 1 nodig was.
http://www.ds-tt.nl
Stef Sep
Gepost: 19 juni 2013 08:48 AM
  [ # 396 ]
Ik had 3 magneten geplaatst, misschien was dat toch het probleem? Alhoewel ik dat ook in al mijn andere auto’s zo had gedaan. Ik had een gaatje geboord in het spruitstuk direct onder de carburateur.
Ik heb het systeem (had ik al jaren en heeft mij al bijna een half miljoen km plezier gebracht in 3 verschillende auto’s) uit de break gehaald en ligt nu klaar voor de cabrio…
Waar precies op het spruitstuk heb jij het gaatje geboord?
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 19 juni 2013 02:46 PM
  [ # 397 ]
Duidelijke foto’s Egbert!
De bevestiging wordt wel anders als je een injectie DS hebt, ik zit er ook aan te denken om te monteren…(ooit)
Du pain, du vin et… Citroën!
Egbert
Gepost: 19 juni 2013 08:50 PM
  [ # 398 ]
http://www.ds-tt.nl
Stef Sep
Gepost: 20 juni 2013 09:23 AM
  [ # 399 ]
Ah!
Dank!
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 21 juni 2013 08:50 PM
  [ # 400 ]
Hi Egbert, enig idee waarom je deurschanier is afgebroken? Door torsie in het chassis of gewoon pech? Komt dit vaker voor?
Gr, Matthijs
Egbert
Gepost: 21 juni 2013 11:24 PM
  [ # 401 ]
Ik denk gewoon pech. De basis van mij DS cabriolet was een erg oude auto met veel km.
http://www.ds-tt.nl
Egbert
Gepost: 26 juni 2013 10:40 PM
  [ # 402 ]
Noch meer pech.
De speling op het axiaal lager van de krukas komt weer terug.
Toen ik de motor in elkaar gezet had was de axiale speling 0,45 mm. Nu is het ongeveer 0,8 mm.
In het NL WPH staat dat de speling: 0,45-0,16 mm mag zijn.
Toevallig vandaag het Engelse WPH gepakt, daar staat: 0,045-0,16.
Verder lezen en uit de tekst kan je beredeneren dat de Engelse waarden juist zijn en in het NL WPH een type fout staat!!!!
Dat verklaart een hoop: Ik heb op basis van het WPH 0,45 geaccepteerd ( net als de keer daarvoor dat ik het blok gemonteerd heb). Dit is dus veel te veel speling. Daardoor zal het een en ander wel mis gaan. Misschien zijn daarom de schalen er de vorige keer tussenuit geschoten.
Dus:
Het zooitje gaat er weer uit en kijken wat ik tegen kom. Misschien liggen de schalen weer los in het carter.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43952
Gepost: 26 juni 2013 10:42 PM
  [ # 403 ]
Mijn franse boek zeg dan weer 0,045 mm tot 0,16 mm.
Egbert
Gepost: 26 juni 2013 10:48 PM
  [ # 404 ]
Foutje van mij:
Engelse: 0,045-0,16
NL: 0,45-0,16
Dus inderdaad 0,045-0,16.
Tja ik heb met veeeeel te veel speling gemonteerd, met dank aan de type fout in het NL WPH
http://www.ds-tt.nl
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 26 juni 2013 10:50 PM
  [ # 405 ]
Factor 10 ernaast…wat zul jij balen!!!
27 van de 33
