Totaal aantal Berichten: 9409
Volgens mij de groot aan de passagierskant en de kleine bestuurderskant.
VgF.
F.SvM schreef:Volgens mij de groot aan de passagierskant en de kleine bestuurderskant.
VgF.
Is dit nu correct?
Of was het andersom ![]()
Totaal aantal Berichten: 10776
Bij SPAM zit het dus andersom!
Het is weer gemonteerd zoals het erop heeft gezeten
Mocht het anders zijn, dan horen we het uiteraard ![]()
Even spitten in de foto’s van voor de restauratie, het heeft dus wel degelijk zo gezeten.
De vraag is nu uiteraard is/was dit nu goed?
Maar het kan natuurlijk zijn dat het verkeerd om zat toen jij deze ds kocht. Ik denk dat alleen het onderdelenboek uitsluitsel biedt.
Bij de mijne zit het net hetzelfde als bij die van SPAM.
En nu hopen dat de rest het ook zo heeft zitten ![]()
ff nummer achterop chekken
Totaal aantal Berichten: 43738
Bij SPAM zit het gewoon goed.
ik ben nu zover om het blok weer in elkaar te monteren. de onderdelen heb ik en de tijd nu ook ![]()
nu, zijn er nog tips bij het monteren?ik het forum afgestruind maar niet echt concrete aanwijzingen gevonden buiten het wphb goed volgen…
hoi kan iemand mij helpen aan een foto van bloc hydraulique, gemonteerd met leidingen naar 4 weg splitter, hd regelaar?
ik moet weten hoe en waar de splitter gemonteerd zit.
grtn Hendrik
zo de motor zit weer inelkaar. blok op oude banden laten rusten bobine aannsluiten, olie erin, accu aansluiten, benzine in de carb. start kabel op de startmotor houden en…. vroem!!!!! in 1 keer!
blok kan erweer in! ![]()
Dat is altijd een spannend en mooi moment. Gefeliciteerd!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
