Totaal aantal Berichten: 25984
takkie swee schreef:
Als ik er mee rijdt en je stuurt voel je een hele lichte ‘klik’ , er is eigenlijk geen weerstand, speling of zoiets, alleen dus een klik
Als je de klik niet voelt, lijkt het me geen probleem. Was het niet het afslaan van de HD regelaar die je hoorde? rrrrrr..Klik!
bogaard77 schreef:Met DS Advies gaat het op het moment effe iets minder:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221808/
Ze gaan wel door, maar het is nog niet bekend in welke setting..
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 02-06-2009
- XM 2.0 LPG
- ID/DS DSuper
Ik weet ut, ik weet ut, ik heb er ook over gesproken aldaar, triest verhaal.
Ze wachten even op de erfgenamen, over paar weken weten ze meer.
Degene die ik heb gezien/gereden is dan niet uit de voorraad en mag gewoon verkocht.
Het was zeker niet de HR, hij stijgt en daalt netjes en vlot en pomp blijft niet tikken. Het is als je het stuur draait, dat je even een klikje voelt, het zit in het stuur (huis)
Maar de opmerking dat alle DS dat hebben klopt dus wellicht niet helemaal want jullie kennen het niet, of je valt het niet eens meer op, zo onschuldig is het…..kan ook
Totaal aantal Berichten: 9412
Is die klik er zogauw je aan het stuur draaid,ongeacht de stand van de wielen/ stuur?
Zo ja dan kan er ook speling zitten in de verbinding stuur—- stuurhuis.
VgF
- XM 2.0 LPG
- ID/DS DSuper
De auto was van ene Olaf, Olof, ...misschien hier bekend?
Als het enkel een tik is en verder niets. Zou het zelfs iets totaal anders kunnen zijn. Ik had de kabel van motorkap-ontgrendeling aan de linkerzijde niet op de juiste manier terug geplaatst. Wanneer deze verkeerd loopt raakt ze aan de moer van de verbindingsarm van stuurhuis naar hulpstuurhuis. Sorry, ik weet niet de juiste naam van dat ding
Dan kun je ook een tik horen wanneer je aan het stuur draait en zelfs in het ergste geval ontgrendel je onbewust de motorkap. Mee opletten dus als je ermee gaat rijden.
Dat is eens iets anders...
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Da’s lachen, een achterdeur als voordeur gebruiken!
Verder is ze echt lelijk
Het coupe-dakje lijkt nog wel wat
Du pain, du vin et… Citroën!
http://www.leboncoin.fr/voitures/499908251.htm?ca=17_s
Gaaf bakkie! Iemand €22.000 over?
Lijkt me de moeite waard om te bekijken als je naar een vroege DS op zoek ben.
Vaak kom je ze toch als project tegen…
Zit ik vandaag op m’n fiets met die lekkere weer een beetje door de grensstreek te toeren en kom ik in Gildehaus, over de grens bij oldenzaal uit. En wat zie ik daar bij een handelaar achter het hek staan? 3 Nederlandse DS’sen te koop. Raar, zeker als je het aanbod aan exclusieve auto’s bekijkt van deze handelaar, veelal bedoelt voor de export naar Oost-Europa.
Waar zou deze handelaar deze Ds’sen vandaan hebben, vraag ik me dan af….
Even de linkjes:
http://home.mobile.de/TER-HOEVEN#des_178925394
http://home.mobile.de/TER-HOEVEN#des_177969056
http://home.mobile.de/TER-HOEVEN#des_169340539
Getver… een antenne op de kofferklep…..
Die blauwe Pallas ziet er op het eerste gezicht nog best netjes uit.
Wel vreemd dat het een 21 IE uit nov 73 is… Die werden toen al een jaar niet meer geleverd.
Bleu Platiné is ook enkel in 70 en 71 gebruikt (volgens Le nuaciér) en daarom ook niet met inliggende klinken. Voor de rest lijkt ze goed.
Klopt ![]()
Het stuur komt ook niet uit een 73er, dus past weer bij de kleur.
