70 van de 92
« Eerste  < Vorige 68 69 70 71 72 Volgende >  Laatste »
Gert z’n Digit oftewel “de karakterbak”..
Gepost: 25 juni 2013 07:27 PM
  [ # 1036 ]
Daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord dat reinigen met ATF…
Dat het er daarna bruin uit komt snap ik wel, dat vermengt natuurlijk met de rest olie die er nog in zit, en het filter zit nog vol.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 25 juni 2013 07:40 PM
  [ # 1037 ]
De ATF moet er dan ook tegelijk met nieuwe olie in. Wink
Gepost: 25 juni 2013 07:51 PM
  [ # 1038 ]
Tja, nieuwe olie heeft ook al een licht bruinige kleur.
McKlei
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 11-09-2012
- BX TRD Turbo
Gepost: 27 juni 2013 02:31 PM
  [ # 1039 ]
Die ATF klinkt wel als een plan. Merk je ook verschil ik hoe ze loopt e.d.?
Totaal aantal Berichten: 5569
- BX 1,4
Gepost: 27 juni 2013 06:52 PM
  [ # 1040 ]
Mwha, ik heb het idee, dat ze wat minder tikt (kleppen?)..
Maar goed, ze is wel goed schoon de motor vann binnen. Werkt echt goed.. Wel benieuwd hoelang het duurt voordat de motorolie weer zwart/bruin wordt.
Gepost: 27 juni 2013 06:57 PM
  [ # 1041 ]
Volgens mij geheel normaal dat de olie er na 10, 15 of 20k (afhankelijk van het type auto) er gewoon helemaal zwart uit komt.
Totaal aantal Berichten: 43875
Gepost: 27 juni 2013 07:32 PM
  [ # 1042 ]
Na 2500 km is ie al weer zwart bij een oud motortje met een carburateur.
Gepost: 27 juni 2013 07:37 PM
  [ # 1043 ]
Oftewel, bij een injectie blijft het iets langer schoon?
Ik denk dat ik na 2500 km nog wel een schone peilstok heb, na 10k is dat wel over.
- BX 1,4
Gepost: 09 juli 2013 08:05 PM
  [ # 1044 ]
Vandaag zijn we de 180’000 gepasseerd..
Alleen tot nu te geen tijd gehad om eens te hobbyen aan de digit..  Sad  Der liggen mistlampen die ik graag op de bx wil, en een carburateur die ik graag af wil stellen voordat ze erop gaat..
Maar ach zonder dat rijdt ze nog steeds naar me zin…
G-ikX
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 09 juli 2013 08:53 PM
  [ # 1045 ]
Ik zag de teller van mijn Digit verleden week de 330.000 passeren, dus je kan nog even vooruit !
- BX 1,4
Gepost: 17 juli 2013 01:03 PM
  [ # 1046 ]
Gister eventjes tijd gehad om naar de carburateur te kijken..
Ik heb deze 34-34 Z2 Solex carburateur helemaal uit elkaar gehaald schoongemaakt en alle pakking vervangen.
Alleen krijg ik het niet meer goed in elkaar, iets gaat er niet goed bij de automatische-shoke gedeelte waardoor er iets blijft klemmen..
Dus wie o wie weet hoe zoiets in elkaar moet of weet een adresje waar ik naar toe kan gaan?
Wordt vervolgt!
Gepost: 17 juli 2013 01:15 PM
  [ # 1047 ]
Gert, je moet eens uitzoeken of je die automatische choke kunt ombouwen naar handbediend. Dat scheelt je best een boel brandstofverbruik en de bx loopt er een stukkie beter door, vooral koud en tijdens het starten.
- BX 1,4
Gepost: 17 juli 2013 01:29 PM
  [ # 1048 ]
Als het me echt niet gaat lukken dan komt de handchoke carburateur erop Yuri. Die heb ik ook namelijk, alleen dan even kijken of de pakking overgezet kan worden.
Maar volgens sommige kan de automatische shoke goed werken als je alle pakkingen vervangt. Wat ik dus gedaan hebt..
Alleen het in elkaar zetten zie ik duidelijk iets over het hoofd, vergelijken met de andere 34-34 Z2 Solex carburateur kan ik niks geks zien..
Nouja houdt me bezig..
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 17 juli 2013 02:17 PM
  [ # 1049 ]
Als de automatische choke niet gewerkt heeft zal je het was element moeten vervangen. Met alleen pakkingen zal die het niet gaan doen.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
ROELXYZ
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 28-05-2011
- BX 14 TE
Gepost: 18 juli 2013 05:56 PM
  [ # 1050 ]
Dat is mijn ervaring ook, sterker: als het waselement lekt of anderszins niet deugt zou ik liever meteen gaan voor de handchoke, het blijft m.i. geëmmer met zo’n automatische. Heb het jaren geleden bij mij vervangen, het scheelt enorm als er weer iets is, je weet al gewoon dat het daar niet aan ligt …
70 van de 92
