26 van de 36
Gert z’n V6: Adieu!
Totaal aantal Berichten: 5537
Gepost: 05 juli 2013 12:28 AM
  [ # 376 ]
Uhmm tja…. Jaapj had me er voor gewaarschuwd…. idiot ..
Namelijk, dat de linkerachterruit niet meer goed in de mechanisme zit.. Maar goed ik gebruikte hem steeds een stukje zodat er wat frisse lucht in kwam ,op een hitte dag zoals vanddaag bijv..  Heet in de auto dus een stukje ramen open zetten voordat ik er mee ging rijden..
Je raad het al effe dicht doen en klabaam hij is in de deur gevallen.. En net als je op weg bent naar je werk! Omdat ik toch onderweg was gelijk naar de Glasgarage gegaan, daar met het gereedschap aldaar het paneel gedemonteerd en de ruit daar te plekken laten vast maken met tape..
Net effe op de service, site van citroën een uitdraai gemaakt van de onderdeel die ik nodig heb.. Hopelijk kunnen ze via glasgarage de juiste vinden via Citroën of via hun kanalen..
Het bevestiging met borg lijkt iets op plasic (lekker slim bedacht daarzo in Frankrijk!)dus daar wil ik iets nieuws op hebben..
Wordt vervolgt..
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 juli 2013 01:20 AM
  [ # 377 ]
Je bent toch lid van de xm club? Er liggen genoeg raammechanismes in het magazijn.  Zijn zaterdag de 20ste open….
Gepost: 05 juli 2013 10:29 AM
  [ # 378 ]
Klopt, maar ik hoef alleen het onderdeel te hebben waarmee je het ruit vastzet..
Dadelijk eens kijken of het onderdeel nog nieuw aan te komen is, anders indd via het magazijn of via via..
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 05 juli 2013 11:00 AM
  [ # 379 ]
Bij Citroën staat het in elk geval NFP.
Totaal aantal Berichten: 43538
Gepost: 05 juli 2013 12:13 PM
  [ # 380 ]
zoals met heel veel xm onderdelen het geval is….
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 05 juli 2013 01:29 PM
  [ # 381 ]
Geef even wat wat je precies nodig hebt, dan stuur ik het wel op.
Ik neem aan dat het dat plastic ding is dat door de kabeltjes op- en neer wordt geschoven?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 juli 2013 01:35 PM
  [ # 382 ]
Ik denk misschien alleen het sluitinkje daarvan, dat gaat wel eens los van de rest van dat kunststof blokje. Misschien ligt dat nog wel onder in de deur zelfs…
jabaar
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 14-10-2011
Gepost: 05 juli 2013 02:31 PM
  [ # 383 ]
Hiero.
Dat hoefijzervormig plastic clipje. Plastic nok gaat door het gat in het raam en wordt geborgd met zo’n knullig plastic ding. Als deze weg is dan kun je op zoek gaan naar een borgclip in de juiste maat. Wordt wel een geemmer om die erop te krijgen, want dat ding zit net aan de verkeerde kant (aan de buitenzijde) om erbij te kunnen. Voor nood wordt ook weleens een tie-wrap gebruikt.
Zou ook gelijk even de boel flink invetten en de stekkerverbinding schoonmaken en met vaseline behandelen. Als de kabel stuk is dan is het erg lastig deze te vervangen, want het huis waarin die kabel over de katrol gaat is moeilijk open te krijgen.
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
Gepost: 06 juli 2013 12:11 AM
  [ # 384 ]
Vreemd, wat ik nodig heb is nog geen NFP.. En de dealer kan er nog aan komen volgens mijn gegevens van het onderdeel? (onderdeel staat wel bij de Xm maar niet bij de Xm II, apart andere constructie?)
Dat borgclipje waarmee je de ruit vastborgd op de plasticding.. Ik laat het via pb weten of ik het nodig heb…
.... iedergeval de info hoe ik er aan kom is duidelijk, maar morgen bij Glasgarage kijken of het op een simpele manier op te lossen is. Men vermoed dat het makkelijk op te lossen is, Fiat en BMW oa werken ook met deze systeem..  Ben benieuwd morgen vrij dus effe naar glasgarage toe.
Gepost: 06 juli 2013 12:53 AM
  [ # 385 ]
XM II heeft een andere constructie ja.
Welk onderdeel heb je volgens jou nodig dan wat niet NFP zou staan? Zoals je ziet staat zo’n beetje alles NFP.
XM by Timo1990NL, on Flickr
Gepost: 06 juli 2013 12:57 AM
  [ # 386 ]
nr: 922292 (Nrtje 15 die het aanwijst.)
Volgens mij is dat een setje waarmee je alles mee vernieuwd.. Kost iets van 15Euries hoorde ik, of het incl BTW dat weet ik niet..
Maar goed morgens eens kijken of het simpel op te lossen is..
Gepost: 06 juli 2013 01:03 AM
  [ # 387 ]
Die staat inderdaad niet NFP, bij mij staat er dat die 16,67 incl. BTW kost.
Gepost: 06 juli 2013 01:04 AM
  [ # 388 ]
Huh, hoe kom jij aan de prijzen Timo? Dat kan toch als je een abbo hebt?
Gepost: 06 juli 2013 01:06 AM
  [ # 389 ]
Nee hoor, ook gewoon onder gratis account.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 06 juli 2013 03:06 PM
  [ # 390 ]
Gert? Kijk ook even onder in de deur naar de klip, kan mij namelijk niet voorstellen dat ie weg is.
Het gebeurt wel vaker dat de klip er niet strak op terug gedrukt wordt en er dan weer af valt, zoek hem op klik hem er weer goed strak op. Je wil niet het hele geval vervangen, dat is echt geen leuk klusje, kabels moeten los, je moet um uitbouwen etc. Zoek de klip op zet hem er goed op, kost je niets en is dus goedkoper. Is ie echt weg dan heb ik niets gezegd. Wink
26 van de 36
