Totaal aantal Berichten: 9382
Met de klok mee
En contact puntjes.
VgF
Yes hij doet het weer,alleen nu stroomt de carburateur over
Dit zal ook wel weer goed komen.
Maar nu zit mijn luchtinlaat zonder pakking of iets op de carburateur hoort dit zo of moet er iets tussen?
VgF
F.SvM schreef:
Maar jij weet het ook niet hè
Klopt, geen idee hoe dat precies gaat.
Wanneer ga je weer fotos maken?
Totaal aantal Berichten: 11911
F.SvM schreef:Yes hij doet het weer,alleen nu stroomt de carburateur over
VgF
Vlotter klem of lek?
Om nog even terug te komen op die ontsteking:
Die lampjesmethode is om hem even aan de praat te krijgen, maar er moet nog wel bijgesteld worden met stroboscooplamp en contacthoekmeter.
Maar misschien wist je dat al…
Penny Lane schreef:F.SvM schreef:Yes hij doet het weer,alleen nu stroomt de carburateur over
VgF
De flotternaald bleef hangen of hoe die ook heet,
@ Hans ,de fijn afstelling gebeurt uiteraard ook nog als ze klaar is.
VgF
Totaal aantal Berichten: 25784
F.SvM schreef:Met de klok mee
En contact puntjes.VgF
Ok. puntjes moeten 0,4mm openen. dan BDP cylinder 1. Draaien tot lampje aangaat met rotor in de buurt van cylinder 1, dan draaien met de klok mee tot lampje net uit/net aan is. vastzetten. starten en fijnafstellen.
Hé Frank krijgen we nog weer foto’s te zien?
Ben best wel nieuwsgierig ![]()
Groetjes Harry
Ik heb vanaf half mei eigenlijk niks meer gedaan.
Maar zit ondertussen weer vol goede moed,om te beginnen.
Dus ik hoop dat ik volgende week weer foto’s heb.
Ben deze nog even met de motor bezig.
Maar daarna gaan we weer beginnen
Dus eventjes geduld nog
VgF
En, heb je hem na die kleine terugval inmiddels goed aan het lopen?
Ja en nee.
Hij slaat aan en pakt ook op,maar hij maakt het geluid van een kever.
Dus of een andere carroserie zoeken of een ander blok ![]()
Totaal aantal Berichten: 43531
ok: hij staat dus te laat. Ontsteking vroeger zetten Frank!
Frank,
Ik hoorde dat er laatst bij jou in de buurt een diesel werd ingeruild, moet geloof ik even een nieuwe koppakking in.
Is dat niet wat?
Ben je direct van die ontstekings troep af ![]()
Nee, dat zijn opbeurende berichten. ![]()
erikkuiper schreef:Frank,
Is dat niet wat?Ben je direct van die ontstekings troep af
Ik heb niet zo’n lange koppelings kabel ![]()
