2 van de 2
 < Vorige 1 2
sealsets en bollentester / vuller gekregen
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 14 juli 2013 01:25 PM
Oeh! das een goeie!
Dankjewel Ik heb wel ergens in het archief hoe die pakketjes moeten zijn.
Er rijden volgens de citroen club 3 SM’s rond in Zuid-Afrika, dus het zal wel geen SM bol zijn, maar het kan heel goed een voorbol zijn!
Ik zal ze controleren.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 14 juli 2013 01:30 PM
Die ga je dan binnenkort wel leren kennen ,
als ze langs komen voor een rondje bollen vullen cheese
Succes , Walter nice day
Stef Sep
Gepost: 14 juli 2013 02:46 PM
En inderdaad; 3 voorbollen (herkenbaar aan klein plaatje) en een achterbol.
Nu dus even een bolletje ruilen met iemand aan de andere kant van het land…
2400gti
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 27-07-2007
Gepost: 14 juli 2013 03:24 PM
Gisteren op de zaak nog een bollenstester gevonden die al jaaaaren stof lag te verzamelen in het magazijn.
Ff schoongemaakt , getetst en op de werkbank geschoefd. Vanochtend ff een rondje bollen van mijn snoek getest. Allemaal OK !
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 14 juli 2013 05:14 PM
Het doel is dat het membraan per veerbol precies in het midden van de bol staat in de rijstand. Hiervoor zijn per type veerbol en auto verschillende drukken gedefinieerd voor de voorkant en achterkant. Hier zit verschil in omdat de voorkant van de auto zwaarder is.
Deelbare bollen hebben een groter membraam en hebben derhalve een lagere druk nodig als gelaste bollen.
Verder kan het dempingselement per type auto voor en achter ook verschillen.
Stef Sep
Gepost: 14 juli 2013 09:19 PM
Volgens Boyle Gay-Lussac zit dat een beetje anders; Grootte van de bol/membraan maakt niet uit; wanneer de oliedruk van het veersysteem 2 x zo hoog is als de stikstof druk op een niet aangesloten bal zit het membraan precies in het midden, ongeacht de grootte van de bol; wanneer de oliedruk 2 x zo hoog is als de bol (zonder oliedruk) dan zal de bol voor de helft gevuld zijn met olie en is de inhoud van het gas 2 x zo klein en de druk daarmee 2 x zo groot (P x V / T is constant)
Het druverschil per centimeter veerweg, en daarmee de progressiviteit en stugheid van de vering s wel meer bij kleinere bollen. Daarom wordt de vering ook stugger bij lagere stikstof druk.
Oppervlak van de veercylinder is altijd hetzelfde, dus alleen gewicht bepaald de oliedruk.
bartjes
Gepost: 15 juli 2013 08:27 PM
Het komt op hetzelfde neer omdat de bol rond is en derhalve een in de middenstand zwevend membraan de halve veerweg al heeft afgelegd.
De hoogteregelaar zal hoge druk LHM toevoeren zolang de juiste hoogte niet wordt bereikt.
Hoe minder stikstof, hoe meer het membraan ingedrukt zal worden voor de juiste wagenhoogte te bereiken. In de rijstand zal dit dezelfde druk opleveren. Als je echter een hobbel neemt neemt de druk zeer snel toe omdat er aan de andere kant nauwelijks veerweg over blijft door het tekort aan stikstof.
Stef Sep
Gepost: 15 juli 2013 10:51 PM
Helemaal waar!
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 16 juli 2013 10:39 AM
Hier is een mooi plaatje:
Zal het in de tiplijst zetten!
Totaal aantal Berichten: 43795
Gepost: 16 juli 2013 10:49 AM
Top! Da’s handig!
Stef Sep
Gepost: 16 juli 2013 10:54 AM
Geprint, gelamineerd en klaar om achter de tester/vuller tegen de muur te plakken.
Dank!
Stef Sep
Gepost: 31 juli 2013 01:19 PM
Missende onderdeel van de bollenvuller is binnengekomen (laten lasersnijden voor 4 euro… Wat een land!)Gisterenavond voor het eerst mijn eigen bollen gevuld; Leuk werk!
Bij de eerste bol beginnersfout gemaakt; Bol opgeblazen tot 59 bar, maar toen moest het vulkapje met schroefdichtdraaier er weer af. Onder het kapje heerste natuurlijk ook 59 bar, maar ik dacht dat dat wel weg zou lekken als ik de klem zou lossen…KABAM! O ring onderin het kapje begaf het. Gevolg; Kat in de gordijnen, vrouw en kinderen die dachten dat er een stukje huis weg was en ik met een stevige fluit in mijn oren…Daarom is dat ventiel dus op dat kapje; om gecontroleerd de druk weg te laten vloeien. Later ging het een stuk beter;
Boutje beetje lossen in de bankschroef
Bol in de tester/vuller zetten en druk opbouwen gelijk aan huidige boldruk (testen aan oliekant) zodat het schroefje los komt te zitten
Nu kan het schroefje verder losgedraaid worden
Bol vullen tot gewenste druk (weer controleren door testen aan oliekant)
Schroefje indraaien
ONTLUCHTEN!
en de boel losschroeven.
Bridget
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 23-11-2008
- CX 25 GTI Turbo
- CX 20 RE
- CX 22 TRS
Gepost: 01 augustus 2013 01:39 PM
Leuk dat je zo’n installatie hebt om zelf je bollen te vullen!
Ik heb nog een tip voor je. Draai de nippels op de bollen goed dicht. Als deze niet strak genoeg zijn aangedraaid, verdwijnt langzaam de druk in de bol. Hier kwam ik achter na het in gebruik nemen van mijn eigen bollenvulinstallatie.
Direct na het vullen en aandraaien met het bollenvulapparaat zet ik de bol in de bankschroef en met een grote sleutel draai ik de nippel nog een stukje verder. Dit heb ik overigens gewoon afgekeken van diegene die in het verleden op Citromobile bollen stond te vullen.
Veel succes met het vullen van je bollen! Ik ben nog wel heel nieuwsgierig hoe het vullen van een remaccu van een DS in zijn werk gaat. Met mijn installatie is dat nu niet mogelijk.
Mijn Citroënforum foto’s (niet veel): http://www.mijnalbum.nl/Album=SRLEZ8DL
Stef Sep
Gepost: 02 augustus 2013 08:40 AM
Voor het vullen van de remaccu is deze jongen;
Voor het testen van de remaccu zijn deze hulpstukken
Nog even over de sealsets; daar zaten ook deze ringen bij; weet iemand waar deze voor zijn?
Gisterenavond de hele avond testlasjes gelegd met mijn nieuwe (2e hands) Miller MIGmatic lasapparaat om te oefenen. Verstevigingsplaten voor de Cabrio komen begin volgende week. Vorige week hadden ze de platen perongeluk 2 x zo groot gemaakt, foutje in de schaal… Grrr. IK WIL CABRIO RIJDEN!!!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
