119 van de 207
« Eerste  < Vorige 117 118 119 120 121 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Gepost: 15 juli 2013 11:19 PM
  [ # 1771 ]
Voor zo’n evenement rij ik graag een paar honderd kilometer om!
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 15 juli 2013 11:20 PM
  [ # 1772 ]
Voor een water koker?
Gepost: 15 juli 2013 11:21 PM
  [ # 1773 ]
Voor de grondigst gerestaureerde laagdaks-Prestige ooit!
Gepost: 15 juli 2013 11:22 PM
  [ # 1774 ]
Maar dat duurt nog effe,ga toch proberen volgend jaar te kunnen rijden met dat ding whip
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 16 juli 2013 01:32 AM
  [ # 1775 ]
Ja ga je mee naar de noord kaap?
Cool
Gepost: 23 juli 2013 10:06 PM
  [ # 1776 ]
Goedenavond .
Na de laatste melding hier,heb ik alles weer losgehaald ( koel slangen en dergelijk)
Alles gecontroleerd,en de viersprong wie achter het blok zit herzien.
Het buisje waar de slang van het expansievat op zit ,ook aangepast.
heb het gaatje nog iets meer vernauwd.
Thermostaat ging netjes open,en het thermo contact deed het ook.
Zelf een drukmeter gemaakt voor op het expansie vaatje.
En het gehele systeem blijft nu onder druk als ik er 1 bar op zet.
Wat nog reste was kleppen stellen,hiervoor kwam Leon vanmiddag even aan.
Dus dat is nu ook gebeurt.
Even de accu uit de break geleend en starten maar.
Daarna alles warm laten draaien tot de fan aan sloeg.
Leon heeft mij op het hart gedrukt dat de koppakking echt niet was
Alleen is de carburateur nog niet goed af gesteld.
Hij krijgt nog veel en veels te veel benzine.
Goed dat klaar biertje drinken.
En Leon is weer weg.
Ik het geheel nog maar een keer weer aangezet,en ja hoor.
Daar begon het niveau weer te stijgen.
Motor weer uit,nog een keer alles ontlucht ,en tot op heden is het weer goed.
Maar nu even een vraag,hoe stel ik mijn carburateur af?
En kan de pomp droog lopen op 1 of andere manier?
Dus alles ontluchten ,daarna laten lopen,motor wordt warm en de pomp loopt droog?
Kan dit?
VgF
cxj
Totaal aantal Berichten: 1278
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 24 juli 2013 11:23 AM
  [ # 1777 ]
Je hebt het over niveau stijgen. Ik neem aan dat je het niveau in het bolletje bedoeld? Drukt hij het er uit? Volgens mij is er niets aan de hand, daar blijf ik bij. Anders hadden de slangen ook hard moeten worden maar deze zijn makkelijk in te drukken.
Kortom; carburateur afstellen en verder met het plaatwerk. ballon
Totaal aantal Berichten: 25783
Gepost: 24 juli 2013 11:50 AM
  [ # 1778 ]
Carbu afstellen staat in het WPH. Vooral het vlotter niveau is erg belangrijk. Daarna pas je CO en lucht afstellen.
Ook zeker weten dat alles schoon is en de vlotternaald netjes afsluit.
Gepost: 24 juli 2013 12:53 PM
  [ # 1779 ]
De solex wordt niet duidelijk uitgelegd
Maar zoals ik het begrijp is het de carburateur verticaal houden en dan moet de vlotter de naald afsluiten.
Gepost: 24 juli 2013 02:43 PM
  [ # 1780 ]
Als je het deksel eraf haalt kan je proberen door de ingang te blazen en dan de vlotter omhoog doen. Dan mag hij niet lekken..
Gepost: 24 juli 2013 03:22 PM
  [ # 1781 ]
Dit kan dus niet want de toevoer zit aan de deksel confused
Ik dus alleen testen door de carburateur verticaal te houden of de vlotter kamer vol te doen deksel erop en dan blazen.
VgF
Gepost: 24 juli 2013 03:51 PM
  [ # 1782 ]
Ja de toevoer zit aan het deksel. Deksel in je hand houden. Daar zit de vlotter ook aan.
Gepost: 24 juli 2013 05:36 PM
  [ # 1783 ]
Mijn vlotter zit ” vast ” in het huis zelf en drukt met een lipje tegen de afsluiter wie in de deksel zit.
Dus afstellen gaat iets anders,maar ik snap het principe nu dus ik moet gewoon het lipje iets verbuigen zodat hij eerder afsluit.
VgF
Gepost: 26 juli 2013 10:45 AM
  [ # 1784 ]
Ja. Dan is je vlotterniveau lager en krijgt ie minder benzine..
erikkuiper
Gepost: 04 augustus 2013 12:17 AM
  [ # 1785 ]
Is ie al bijna klaar?
119 van de 207
