Totaal aantal Berichten: 5536
Timo1990 schreef:Klinkt toch als een brakke dynamo. Hoeveel laadt die bij bij lopende motor?
Hij laad volgens de norm..
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
GWHENDRIKS2 schreef:Oke,
De accu en dynamo zijn doorgemeten, en die bleken goed tijd te zijn volgens de meeting (ik heb trouwens laten doen door iemand die verstand heeft van de elekt)
Maar goed, dan moet ik even kijken of ik een andere dynamo kan regelen..
Als ie “goed” is waarom een andere Gert ? Ik ben de weg een beetje kwijt.
Totaal aantal Berichten: 15787
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
GWHENDRIKS2 schreef:Timo1990 schreef:Klinkt toch als een brakke dynamo. Hoeveel laadt die bij bij lopende motor?
En wat is de norm? Soms is gewoon antwoord geven net even wat specifieker ![]()
Afgelopen weekend viel je het probleem op.
Wanneer is de meting gedaan?
Dat is namelijk natuurlijk een momentopname geweest en het is volgens mij allemaal niet nieuw meer…
Als ik de opmerkingen zo hoor, zou het toch iets niet goed zijn met de dynamo Jaap?
Dus dan lijkt me wijs om te kijken of er een andere erop kan..
Edit: Gisteren is de meting geweest Ew..
graddus schreef:GWHENDRIKS2 schreef:Timo1990 schreef:Klinkt toch als een brakke dynamo. Hoeveel laadt die bij bij lopende motor?
Het werd al gevraagd…
Wat was je laadspanning gister?
Je kan de huidige ook voor de lol eens laten reviseren.
Arjan, sorry hoor maar de géne die het door meette wist wat het moest zijn de waarden, en die waren goed..
Ik weet het zelf niet meer wat hij zei qua waarden..
Misschien kan je het zelf Gert ? Ik ben ook een leek met electronika, maar een multimeter over twee accupolen zetten durf ik nog wel….
Totaal aantal Berichten: 9071
Kan je aan die bekende die het gedaan heeft het niet vragen wat het was? Dan weten we het in elk geval zeker. En anders zelf nog een keer doen inderdaad. Had je zelf een multimeter? Zet hem op 20 Ah, en zet dan beide uiteinden met lopende motor op de - en de + pool van de accu. Als het goed is moet er dan meer dan 14 volt weergeven worden.
Alleen dan op 20V zetten
Uuuh, Ah moet volt zijn ja.
Zal eens een poging wagen..
Morgen dan, eerst effe werken..
Totaal aantal Berichten: 43512
Hoeveel volt er geladen wordt zegt nog niet alles hoor.
Goed ondertussen, ligt er een leen dynamo te wachten om in gebouwd te worden, zodat ik kan zien of de mijne indd aan het overlijden is..
Iets anders:
-Deurrubbers Hoe kan ik die behandelen dat ze soepel blijven en belangrijk water tegenhouden?
Ik lees diverse middelen maar wat is nu de beste oplossing van toepassing?
(Ondertussen is de karakterbak aan het logeren bij de garaga/spuiter, Morgen heb ik de tijd om haar op te halen… Kan ik hopelijk van het weekend eens klussen aan de BX voor de verandering!)
