Beste leden,
Heb diverse fora gelezen en gezocht op google. Heb sinds een paar dagen een Picasso Xsara uit 2001. Geweldige auto. Echter er zit nu een aftermarket radio in. Bij contact uit blijft hij aan en slaat de instellingen niet op. Heb hier alle topics over gelezen. Er moet een tussenkabel komen. De auto heeft op dit moment een Iso verbinding maar weet nou niet of dit voldoende is of dat men bedoelt of dit een goede tussenverbinding is. Mocht er alsnog een tussenverbinding in moeten komen waar kan ik deze kopen en hoeveel kost dit ongeveer?
Heb op dit forum naar gezocht maar wordt er niet wijzer van of ik de goede bekabeling nou heb, dus heb ik foto’s bij gevoegd van mijn verbindingen.
Alvast Bedankt,
Basjir
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Ga ermee naar de dichtsbijzijnde auto speciaal zaak; daar kunnen ze waarschijnlijk helpen aan de juiste kabel.
Dank voor je reactie. Betekend dit dat deze kabels niet goed zijn? Was van plan om naar de dealer te gaan.
Gr.
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Lees ook even het gebruiksaanwijzingboekje van de auto. Bij onze Xsara (berline uit ‘98) was het voldoende om een specifieke zekering te verplaatsen!
Dat is een goede tip. Ga er meteen naar kijken. Hopelijk wordt ik er wijzer van.
Ik lees alleen dat je naar de dealer moet. De aansluiting die ik nu heb is precies het zelfde als in het boekje.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
ik weet zo niet meer uit mijn hoofd welke zekering het betrof en of dat ook in jouw Xsara zo werkt.
Het stond volgens mij in de zekeringentabel omschreven. Betreffende zekeringplaats heeft 3 gaatjes en dus kan de zekering op 2 posities als het ware. Zet je de zekering in gaatje 1 en 2 dan heb je de ene situatie. Zet je de zekering in 2 en 3 de andere. Dit was bij onze Xsara mogelijk. In eerste instantie dacht ik ook dat ik draadjes moest omwisselen of een adapter opsnorren, maar dat was dus niet nodig!
Ik ben vandaag naar de dealer geweest. In eerste instantie vertelde hij mij dat de bedrading goed is. Echter later zei hij dat er een andere stekker op moest zitten vanuit de fabriek aangezien er besturing voor de radio op het stuur zat. Hij was er niet zeker van en diegene die erover gaat is helaas op vakantie.
Heb naar de zekering gekeken maar kon er niets over vinden.
Ben nog steeds niet verder opgeschoten. Is het mogelijk om de originele stekker weer terug te plaatsen en daarop weer een iso stekker?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
ga gewoon naar een goede autoradio inbouw specialist, die weten het ook wel, voor bouwjaar 2000, zijn de radio’s gewoon universieel aangesloten, dus alles kon erop, na 2000 worden ze aangesloten via het systeem van de auto, de plus zit dan dus op het computersysteem van de auto, deze wordt dan omzijlt als je een adapter koopt, en ook de stuurbediening, het is inderdaad een beetje raar dat er gewoon een iso bekabeling op zit, neem gelijk een radio met bleutooth, heb je gelijk een handsfree set, werkt machtig mooi, en hoef je niet nog eens een systeem aan te sluiten, en is goedkoper dan een prent.
Ja dat is het vreemde aan de bekabeling. Niemand kan mij vertellen of het de originele zijn of niet. Ik vermoed van niet aangezien er stuurbediening op zit.
Ik heb een pionier met bluetooth alleen de auto slaat daarvan op hol en bij de jvc niet. Weet iemand misschien hoe dat kan?
Gr. En alvast bedankt!
basjir, zover ik het kan zien, zijn jouw stekers gewoon orgineel, anders zou er iets verder aan de kabelset nog een stekker moeten zitten, waarom je auto op hol sloeg zij ik al, de rode +plus is aan het systeem gekopeld van je auto,en even uitleggen is er niet bij, laat je goed informeren bij dealer of inbouw specialist, welke adapters je nodig hebt,je mag al van geluk spreken dat alles nog gewoon werkt aan je auto, voor het zelfde geld dat de hoofdunit van je auto cracht, deze stuurt alle handelingen die je doet aan, van het gas geven tot aan je richtingaanwijzer aan zetten. dus toen jij je radio op die + annsluite, kreeg de unit hele rare instructies van je radio, lang leve de fijn electronica, dus niks meer doen voor dat je bent geinformeerd, of zorgen dat er ruim 600euro extra op je bankrekening staat, voor als de unit(computer) cracht.
Het rare is dat ik niets aan de bekabeling heb veranderd en toch deed de auto raar bij de ene radio en bij de andere weer niet. Hoe is dat mogelijk? En hoe kan het dat de bekabeling origineel is en dat de stuurbediening het niet doet?
Hopelijk weet iemand hier het antwoord op.
Gr.
Beste basjir,
Er werd door mij en door beremans al meerdere keren aangegeven dat je naar een specialist moet gaan. Als de dealer niet wil/kan helpen ga je naar een specialist….......
Is dit de juiste kabel? En past op mijn iso kabel van mijn auto?
Weet niemand of dit de goede kabel is? Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen.
Dankjewel alvast
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 10-03-2013
- Xsara Picasso 1.8 16v
Hallo Basjir,
Ja dat is de goede kabel. Vergeet niet je plus elders vandaan te halen.
Gr. Robert
