fluitende motorkap
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 11 augustus 2013 05:52 PM
Hallo,
heeft iemand ervaring met een fluitende motorkap, omdat er geen tapijten in hangen ?
  vanaf 100 begint het te fluiten, na 130 stopt het.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 11 augustus 2013 07:48 PM
Weet je zeker dat het de motorkap is?
Bij de ruiten van de voordeuren wil het wel eens fluiten.
Is het een break? Dan is het waarschijnlijk de voorste buis van het imperiaal.
jef scholliers
Gepost: 11 augustus 2013 08:14 PM
Hallo, ik heb tijdelijk wat mousse achter-onderin de motorkap gepropt (aan de sproeiers), en probleem opgelost.
Die matten hebben een echte functie dus !
En nu vertrek ik naar Loches (Indre et Loire) , au revoir !!
Gepost: 11 augustus 2013 08:15 PM
Of de spiegels…
Houd je hand er even voor op de snelweg, dan kan je makkelijk testen of het dan weg is.
H@ns
Gepost: 11 augustus 2013 09:56 PM
Zit dat rubber nog op de rand waar het chassisnummer staat?
jef scholliers
Gepost: 18 augustus 2013 11:23 PM
Ja, rubber erop.  Net 1500 fluitende km’s door Frankrijk getoerd ...  niet te vinden wat het kan zijn !
H@ns
Gepost: 18 augustus 2013 11:31 PM
Bizar..
Ik heb nog nooit een fluitende kap gehad!
Ook niet toen de motorkapbekleding totaal vergaan was…
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 19 augustus 2013 09:38 AM
Nog nooit van gehoord. Heb hier 1 wagen met alle rubbers en matten erin en 1 zonder dat alles. Maakt geen verschil. Of is je kap vreselijk verkeerd afgehangen? Lijkt mij eerder een lekkage ergens…..
jef scholliers
Gepost: 21 augustus 2013 11:55 AM
Opgelost !  Deze nacht om vier uur, van Antwerpen naar huis, ontdekte ik dat het gefluit van tussen de voorruit en de dakrand komt.  Dat reproductie-raamrubber heeft nooit goed gepast, maar nu fluit de wind er zelfs door.  Wat een rommel.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 21 augustus 2013 01:52 PM
Mag je blij zijn dat je niet in de regen hebt gereden!
Been there..
Du pain, du vin et… Citroën!
jef scholliers
Gepost: 21 augustus 2013 10:58 PM
Heb ik gedaan, het regent volop binnen !!
Morgen nieuw rubber ...
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 22 augustus 2013 08:49 AM
Jef ,
heb je bij montage de voorruit stevig omhoog gedrukt met de onderste bevestigingsrail
en die daarna afgekit ??
Anders kan dat nooit afsluiten .
Ik deed gewoonlijk een lijntje ruitafdichtmiddel van Novartis in de inkeping van het rubber voor montage van de ruit .
Walter
jef scholliers
Gepost: 22 augustus 2013 09:38 AM
Het raamrubber gaapt aan beide kanten.  Terwijl een origineel rubber tegen het raam aandrukt, kan je hier bijna je vinger mee tussen steken.
Voorruit te dun , of rubber veel te wijd.  Als je het mij vraagt ...
Totaal aantal Berichten: 43992
Gepost: 22 augustus 2013 09:41 AM
Of toch niet helemaal goed gemonteerd.
jef scholliers
Gepost: 22 augustus 2013 09:43 AM
Ik zal het deze namiddag vertellen na demontage en remontage !
camemBert
Gepost: 22 augustus 2013 02:42 PM
Volgens een engelstalig reparatiehandboek moet je blokjes monteren om de ruit vast te zetten. Zo heb ik het ook gedaan:
detail:
Maar dan moet je nog alles afkitten, binnen en buiten. Anders blijft het druppelen.
De stelling dat een nieuwe ruit in een nieuw rubber waterdicht is, is onjuist!
Been there, met een nwe ruit en nw rubber van Chyparse.
Bovenstaande tekening geeft al aan dat er te veel ruimte is voor het rubber in de daklijst.
Voor de volledigheid, zo zit het onder en boven:
