1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Rits van koeltunnel kan niet meer open
Lady Earl Grey
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 26-10-2011
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Gepost: 18 augustus 2013 08:53 PM
Van mijn ID20 uit 1969 kan de rits van de koeltunnel niet meer open. De auto rijdt op LPG. Af en toe wordt het behoorlijk warm.
Is het deel waar de rits in zit te vervangen?
Dyane 6-400 Mixta 1984 (Espana) & Ami 8 berline 1970 (Frans) nice day
Gepost: 18 augustus 2013 08:57 PM
Ik dacht dat je bij hitte de rits juist dicht moest houden? Die kan toch open voor als de boel vol met sneeuw zit?
Bij mij zit de rits ook vast, kruipolie heeft tot nu toe niet geholpen…
Maar ja kan gewoon een hele nieuwe koeltunnel kopen, was pas in de aanbieding voor 75 Euro.
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 18 augustus 2013 09:00 PM
http://www.citro-classique.nl/40_ct_aanbieding.html
Ze zijn blijkbaar in de aanbieding.
Warm worden zal echter niet door de koeltunnel komen, in normale omstandigheden moet je die rits nooit openen. Alleen om bladeren en vuil te verwijderen. Is je radiateur nog goed?
Lady Earl Grey
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Gepost: 18 augustus 2013 09:15 PM
Goede vraag… Waar ik eigenlijk geen antwoord op weet. Ik weet wel dat als de motor goed warm wordt, de ID gewoon beroerd gaat rijden.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4972
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 18 augustus 2013 09:29 PM
Laat er eens wat KV uit lopen, draai de dop er af en kijk hoeveel van die kanaaltjes dicht zitten met prut.
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 18 augustus 2013 09:32 PM
Bij Tom Verheyden: Luchtinlaat met rits voor radiator (3 mod.) €36!!
Je doet er mij aan herinneren dat ik de hoes ook nog met vervangen. Mijn rits zat ook vast, resultaat is dat nu bijna de hele naad los is. De rits zou inderdaad altijd dicht moeten blijven.
Radiator laten leeglopen en voorzien van nieuw koelwater kan al veel doen
Totaal aantal Berichten: 10631
Gepost: 18 augustus 2013 09:43 PM
Als je de rits open doet koelt hij nog slechter.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 18 augustus 2013 09:44 PM
Die aanbieding van 75 euro is een complete versie, inclusief metalen frame. De versie van 36 euro betreft alleen het hoesgedeelte.
Gepost: 18 augustus 2013 09:45 PM
Ik heb het zelf gehad dat m’n DS warm slecht liep op lpg en dat lag aan een zwakke vonk. Op lpg is dat kritischer dan op benzine.
JoF
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 19 augustus 2013 01:31 AM
Hoes demonteren, naar schoenmaker gaan en nieuwe rits laten plaatsen. Ben je voor € 15,00 klaar.
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 19 augustus 2013 10:38 AM
zo’n hoes heb ik ook nog voor je. 25 euro.
Maar dat is je probleem niet…
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 19 augustus 2013 10:46 AM
De rits zit er alleen om rommel te kunnen verwijderen én om in de winter minder koeling te krijgen.
Lady Earl Grey
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Gepost: 19 augustus 2013 12:23 PM
Ik lees het al: ID tevoorschijn plukken, motorkap open en paar uurtjes prutsen! Er was mij verteld dat rits open moest om te koelen, en ik nam dat aan.. :-$
Is die hoes simpel te demonteren?
Han S
Gepost: 19 augustus 2013 12:41 PM
Dan heeft degene die je dat heeft verteld het niet goed begrepen. De openingen voor de koellucht zitten onder de voorbumper ongeveer onder de auto en de ventilateur zuigt daar veel lucht door naar binnen. Van de rijwind hoef je niets te verwachten, die gaat er grotendeels langs. Als je nou in de winter in Frankrijk over stille weggetjes rijdt en er ligt een berg sneeuw, dan schep je die gaten vol met sneeuw en dus moet de rits open om lucht onder de motorkap aan te zuigen. En zoals waterman zei kun je met zeer koud weer de warme lucht aanzuigen inplaats van de buitenlucht van -32 graden C.
Lady Earl Grey
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Gepost: 19 augustus 2013 12:48 PM
Dankjewel. Weer wat geleerd!  very good
Gepost: 19 augustus 2013 12:49 PM
Je moet de rijwind niet onderschatten. Door de bumpervorm en de vorm van de keienvanger duikt de luchtstroom juist dat gat binnen!!
De hoes zit met een soort nietjes op de alu tunnel vast gemaakt. Is een middagje prutsen.
1 van de 4
