Totaal aantal Berichten: 28033
Ach tank er onder vandaan halen is wel meer werk, maar geeft wel mooi de mogelijkheid alles in de antiroest te zetten waar je normaal lastig bij kan ![]()
Gelijk heb je hoor. En dan gelijk de brandstof leidingen vervangen, die zijn ook niet jong meer.
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
De brandstofleidingen zijn net een jaar oud
Gewoon veel te vol getankt, ik heb dit nog nooit gehad ![]()
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Die tank hoort gewoon dicht.
Of die leidingen een week, een jaar of dertig jaar oud zijn: lek is lek.
Edit 1: ik denk dat er al wel een luikje inzit. Vanaf 80 ofzo.
Edit 2 : kan ook zijn dat de vulbuis lekt of het lucht dingetje wat aan je linker binnenscherm hangt (of vaak : hing)
erikkuiper schreef:Die tank hoort gewoon dicht.
Edit 1: ik denk dat er al wel een luikje inzit. Vanaf 80 ofzo.Edit 2 : kan ook zijn dat de vulbuis lekt of het lucht dingetje wat aan je linker binnenscherm hangt (of vaak : hing)
Ik heb hetzelfde probleem bij te vol tanken, waar zit dat inspectieluikje?
Onder de mat in de kofferbak, bij een serie 2 zitten ze er zeker in.
2 zwarte ronde kunstof doppen, kan niet missen ![]()
Zou dat ook verklaren dat je een diesel spoor van bovenaf de tank ziet komen?
Bedankt voor de info!
De traction die ik ooit had lekte als hij helemaal vol was aan de bovenkant. Verklaring: condensdruppels. Vandaar: zoveel mogelijk tank helemaal vol.
Totaal aantal Berichten: 5554
- BX 1,4
Tering Twan, wat heb jij toch met lekkende brandstofauto’s
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Zo helemaal gemist dat hier gereageerd was!
Nog niet naar het probleem gekeken, inmiddels weer 400km gereden en geen druppel lekkage gehad. Dus hij lekt echt alleen met volle tank ![]()
Nu eerst 2 weken op vakantie (met andere auto) dus even nog geen cx sleutel acties ![]()
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Nice! ![]()
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Mooi!
Citroen CX by Timo1990NL, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 9412
Ja Duh , .... Je moet aan de andere kant zijn ![]()
