Twee Cibie’s op de kop getikt. Het is net een X2-break!!
Zo ziet dat eruit. Was even knutselen om alles mooi pas te krijgen op de bumper, maar het zit erop.
Nog kleine wieldopjes erop en dan straalt de sportiviteit er vanaf!
Hoe is t met deze? Hij staat wel op marktplaats, alleen niet te koop!
http://link.marktplaats.nl/m790362396
Gr. Wim.
Ik zie het, iemand gebruikt mijn foto.
Hij wordt nog es beroemd.
De auto rijft gewoon nog steeds hoor. Heeft APK tot september dit jaar. Dan misschien bandjes en wat klein laswerk aan de dorpels. Gaat bijna op 00.000km
En misschien moet het nog es plaats maken voor een 2CV / Dyane.
De GS is klokje rond
100.000 km oh nee 00.000
Foto’s van vandaag, alsof het nog steeds 1975 is.
Mooi hoor!
Waarom heb je dat dakrek er eigenlijk altijd opzitten? Ben je glazenwasser ofzo?
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Inmiddels gaat er een achterwiellager steeds meer kabaal maken.
Hebben jullie tips waar ik een lager vandaag kan halen?
Is het zelf te doen?
Of is het ook een idee om er een andere gebruikte naaf op te zetten?
Als je een gebruikte naaf scoort heb je natuurlijk kans dat t lager ook snel stuk gaat, of je hebt mazzel.
Het scheelt ieder geval uitpersen van de oude zooi.
Zijn t geen standaard lagermaten die her en der te koop zijn?? Wie weet!
Gr. Wim.
Persoonlijk zou ik het lager vervangen, of laten vervangen. Ging recent nog een topic over… (met plaatjes en speciaal gereedschap)
geen standaard maten, maar ook niet heel moeilijk te vinden.
PS is je windvanger al van je dak?
Als je de flens eraf trekt kan je het lager eruit tikken.
Zie:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/186612/P300/#1307023
Als je het toch liever in een keer goed wil doen kun je hier zien hoe dat kan:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/193773/P105/
Inmiddels al weer een flink aantal km gereden met andere achterwiellagers.
Ik wil achterin gordels gaan inbouwen zodat ik de autostoeltjes ook achter kan monteren.
Ik zie enkel punten waarmee ik heupgordels kan monteren.
Heeft iemand al iets achterin de GS-Break aan gordels geknutseld?
Wat past?
