Totaal aantal Berichten: 27978
Vorige week is het gasfilter vervangen, met als resultaat dat het allemaal weer veel fijner rijdt.
Ook nog even het luchtfilter schoongemaakt van het weekend.
Eigenlijk alles bij elkaar merkbaar soepeler en het inslaan van de airco voel ik minder (al hoefde die vandaag niet hard te werken).
Heb je iets aan je airco laten doen?
Ik voel het bij mij namelijk wel vrij erg als die aanslaat.
Nee, daar is al 1.5 jaar niets aan gedaan.
Maar doordat de motor net even wat beter loopt lijkt het allemaal wat beter opgevangen te worden.
Ik heb nog nooit in een Xsara gereden waar als de airco hard moest werken waar je het helemaal niet voelde. Vooral als het echt goed warm is buiten dan is de airco erg aanwezig.
Bij nieuwere generatie auto’s lijkt het alsof je een airco minder voelt dan van deze generatie.
De Xsara weer een beetje toonbaar gemaakt.
Deze foto is na het wassen, op zich netjes maar toch wat aan de doffe kant en toont weinig kleur.
Daarna de wagen met klei behandeld, wat komt er toch weer een troep af.
Polijsten had ik geen zin in, dus over geslagen.
Wel nog even een glaze gebruik en daarna voorzien van 2 lagen sealant.
En het resultaat.
Valt me niet tegen voor een 10 jarig karretje ![]()
Totaal aantal Berichten: 1388
Geregistreerd: 31-10-2005
Wanneer kan ik die van mij komen brengen?
Heeft er iemand een lijst hoeveel gram airco gas er in mijn type Xsara moet?
Het dealersysteem op chassisnr zegt 975 +/- 25. Max 1 Kg dus.
Echter waarschijnlijk klopt dat niet, ik heb eerder een andere lijst gezien. En 1 Kg is waarschijnlijk voor een Xsara type 1.
Liefst een officiële lijst van Citroën als dat te vinden is ![]()
ja dat is type 1 en te veel voor je type 2 moet zo rond de 550 tot max 600 gram zijn zo uit mijn hoofd, zal nog even kijken of ik een lijst kan vinden.
Edit dit net gevonden niet van Citroen maar wel een mooi overzicht met de vulgewichten klik ongeveer halverwege op vulgewicht en scroll naar de xsara:
of hier pag 18
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Thanks!
Die waardes had ik idd ook al gevonden op een andere website.
Dus dat heb ik nu 3x gezien, als ik niets van Citroën zelf tegen kom is dit gewoon bruikbaar.
Zojuist even opgezocht in het “zakboekje” van Citroen voor de Xsara vanaf 2000.
570 gr +0 -50 gr R134A Koelmiddel
135 cc olie / Type SP 10
Thanks!
570 had ik ook in mijn hoofd zitten, daarom vind ik het ook raar dat die andere website 590 aangeven.
Al denk ik dat het in de praktijk weinig uit maakt, je verliest toch weer wat gas over tijd.
Totaal aantal Berichten: 5524
Vraag?
Waarom wil je dat weten Arjan? Een aircoboer weet precies wat erin moet.
Citroën das très bien!!!
De dealer dus niet, want via het chassisnr wordt 975 g aangegeven ![]()
Een aircoboer weet helaas niet altijd hoeveel er in moet, daarom kan het geen kwaad om het bij twijvel zelf uit te zoeken.
@Arjan ik denk dat je tabel dan niet goed leest er staat dat er minimaal 540 gram en maximaal 590 gram afgevuld moet worden, een marge van totaal 50 gram. Vorig jaar heb ik de airco laten vullen bij de aircospecialist en die had al zo’n “hightech” machine dat de xsara II op het scherm kon worden ingevoerd waarna de machine de cyclus afwerkte, net even de uitdraai er bij gepakt en zie dat het systeem op 575 gram afgevuld is dus mooi binnen de marges van de tabel. Het is trouwens wel vreemd dat een dealer dit niet weet, er zit wel wat marge in het afvullen maar bijna het dubbele lijkt me niet goed.
