121 van de 207
« Eerste  < Vorige 119 120 121 122 123 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 27 augustus 2013 11:42 PM
  [ # 1801 ]
RensKorevaar schreef:
Een beetje laat misschien maar állemachtig ohh wat een spiegel!
Kreeg Opron een rolberoerte toen ‘ie dit zag en is het daarna veranderd?
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6524
Gepost: 27 augustus 2013 11:43 PM
  [ # 1802 ]
Het is in ieder geval bij de folder gebleven…
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 28 augustus 2013 11:08 PM
  [ # 1803 ]
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 29 augustus 2013 12:42 AM
  [ # 1804 ]
Goed bezig!
Onvoorstelbaar wat die van jou slecht was.
Wel grappig dat het zo verschilt waar de plekken zitten.
Bij de limousine waar ik mee bezig ben was juist de ril op foto 2 slecht, bij jou lijkt dat weer ongeveer het minst slecht.
En ook mooi dat je alles direct verft.
Doe je dat met epoxy?
Gepost: 29 augustus 2013 01:22 AM
  [ # 1805 ]
Als het tijdelijk is spuit ik er zink primer op.
En definitief poxy.
Hij is gewoon slecht op de laagste punten waar het water in bleef staan.
VgF
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 29 augustus 2013 11:55 AM
  [ # 1806 ]
Maar wat breng je tussen de felsnaden aan? Ivm lassen… Zinkprimer?
Gepost: 29 augustus 2013 01:13 PM
  [ # 1807 ]
Nieuwe plaatdelen zijn verzinkt.
En direct na het lassen,maak ik de lasnaden/ proplassen schoon met een staalborstel op de slijptol.
En dan gaat er eerst zinkprimer op.
Als er een” vlak” klaar is ,goed schoonmaken en dan poxy primer.
Zogauw de bodem klaar is wordt de binnen kant afgekit,en draai ik de cx op zijn kop.
Dan laat ik alle lasnaden/ velsnaden en dubbel plaatwerk vol lopen met ML .
En dan de bodem afwerken met poxy en daarna een kit achtige substantie erop/ steen slag werend.
VgF
erikkuiper
Gepost: 29 augustus 2013 05:21 PM
  [ # 1808 ]
he frank weet je dat zeker van die kit smurrie?
mercedes spoot dat ook eronder.
ga maar eens googlen op kit verrot en mercedes.
ik weet het van de w123 en 124, maar misschien wel bij andere modellen ook.
misschien dat er tegenwoordig wel beter spul is, maar als je datzelfde in gedachte hebt zou ik het niet doen.
Totaal aantal Berichten: 43531
Gepost: 29 augustus 2013 05:29 PM
  [ # 1809 ]
Als je de boel eerst in de epoxy zet gaat dat wel goedkomen. Die rubberachtige laag is wel belangrijk want anders word je helemaal gek van de herrie, vooral als je in de regen gaat rijden.
Gepost: 29 augustus 2013 06:46 PM
  [ # 1810 ]
Er zit nu ook een soort kit achtige smurrie op.
En daaronder zit eigenlijk geen roest,bij mij is bijna alles van binnenuit weggerot .
Op sommige plaatsen zit die smurrie er niet echt vast op,en daar is dus water tussen gaan zitten,en daar is beginnende roest te zien
Dus Erik je hebt gelijk.
Mijn opzet is nu.alles eerst in epoxy,de naden en dubbel plaatwerk in de ML .
Nadeel ML is allen over strijkbaar met RX10, dat is wel weer overschilderbaar.
Dus de naden na strijken met RX10.
En dan een goede body coating,steenslag werend.
Of,eerst epoxy en dan de naden en dergelijke in de ML,en dan een vervolg product erop van ML.dinitrol.
Deze is ook steenslag werend.
Maar kan ik deze ook aan de onderkant doen?
Binnenschermen en dergelijke wordt er wel mee gedaan.
VgF
erikkuiper
Gepost: 29 augustus 2013 06:56 PM
  [ # 1811 ]
jullie hebben denk ik gelijk met die epoxy.
dat was er in die jaren nog niet natuurlijk, en is wel veel beter dan normale verf.
ik ga dat dinitrol spul voor de onderkant doen, het lijkt me het mooiste dat in de koetskleur te doen.
Gepost: 29 augustus 2013 06:58 PM
  [ # 1812 ]
Is dat dan in kleur te verkrijgen?
erikkuiper
Gepost: 29 augustus 2013 08:05 PM
  [ # 1813 ]
Ik heb dat wel zo begrepen, maar zelf nog nooit gezien.
Zal eens bellen
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11911
Gepost: 29 augustus 2013 08:11 PM
  [ # 1814 ]
Nog even verder terzijde met dit:
Wie denkt nog meer dat daar een spiegel van een M-B W123 op staat?
Die pers-Prestige heeft Ster-allures, lijkt me!
Gepost: 29 augustus 2013 10:06 PM
  [ # 1815 ]
volgens mij heb je 100% gelijk Wink
121 van de 207
