Totaal aantal Berichten: 11910
Dat zou mooi zijn: dan kan dat gegeven in de verzameling triviale kennis waarvan het nut op dit moment verder niet duidelijk is ![]()
Totaal aantal Berichten: 9382
en zo zijn we achter bijna klaar.
deze week het rechter voorscherm maar een ophalen en erin bakken.
VgF
Totaal aantal Berichten: 363
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Mooi om te zien hoe je aan de gang bent. Knap dat je met een houten hamer zo’n resultaat kunt halen!
Met een stalen hamer zal dat niet gaan.
Om te rekken natuurlijk wel,maar om te krimpen ,moet je plooien slaan en deze in elkaar stuiken.
En dit gaat alleen met een houten hamer ,( ten minste bij mij)
Jij bent trouwens ook goed bezig met je DS ,
Waar heb je dat start setje vandaan om lood te solderen ?
VgF
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Dat ga ik ook eens proberen!
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5918700958019549857
vanavond proberen om het laatste stukje in orde te krijgen.
dan is de bodem klaar op de voetenkuip links voor na.
VgF
ik vind het knap.
je begint gewoon op een recht stuk plaat te rammen en het past ook nog.
er zijn zat restauratie bedrijven die je dit niet nadoen,
Het is wel rammen met beleid hè
VgF
Vanmiddag het nieuwe linker voorscherm op gehaald .
Kan die er ook in de komende dagen.
VgF
Goedemiddag.
Ben begonnen aan de laatste hoek van de bodem,het linker binnen scherm,en de voetenkuip.
Deze gedemonteerd en een groot deel in het motorruim geschuurd en in de poxy gezet
En de rest van de foto’s
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5921274892024692993?authkey=CMfV67XfyYm_Gw
En als het binnenscherm eraan zit,kan ik weer verder naar achter om de dorpel te maken
Dus toch weer een stukje achteruit
VgF
Goed bezig!
Het ziet er direct een heel stuk frisser uit met epoxy erop.
Hoeveel lagen doe jij erop?
Zet er eerst 1 laag op met de kwast.
Dit doe ik met de kwast om zeker te zijn dat het overal goed hecht.
Zogauw alles klaar is de naden kitten ( de bodem aan de onderkant niet)
Dan geen we alles licht opschuren.
En het geheel spuiten met poxy( zal wel een mooie klere zooi geven.)
Weer licht schuren.
Daarna zet ik er een fuller op dit geheel schuren en dan in kleur en dan de blanke lak erop.
VgF
Je ziet ook wel eens dat ze de dorpels ,wielkuipen en dergelijke in dat bubbeltjes spul zetten.
Hoe heet dat?
En stinken.
Die van mij stinkt naar hondestront ![]()
erikkuiper schreef:En stinken.
Die van mij naar bloemetjes
Nee eerlijk gezegd ,ruikt die van mij niet.
Alleen met het verwerken,ruik je een scherpe lucht( thinner lijkt het op).
VgF
