122 van de 207
« Eerste  < Vorige 120 121 122 123 124 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11883
Gepost: 29 augustus 2013 10:09 PM
  [ # 1816 ]
Dat zou mooi zijn: dan kan dat gegeven in de verzameling triviale kennis waarvan het nut op dit moment verder niet duidelijk is Very Happy
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 31 augustus 2013 11:40 PM
  [ # 1817 ]
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5918384295529222337?authkey=CMDa283wuci-UQ
en zo zijn we achter bijna klaar.
deze week het rechter voorscherm maar een ophalen en erin bakken.
VgF
dickesse
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gepost: 01 september 2013 12:29 AM
  [ # 1818 ]
Mooi om te zien hoe je aan de gang bent. Knap dat je met een houten hamer zo’n resultaat kunt halen!
Gepost: 01 september 2013 12:34 AM
  [ # 1819 ]
Met een stalen hamer zal dat niet gaan.
Om te rekken natuurlijk wel,maar om te krimpen ,moet je plooien slaan en deze in elkaar stuiken.
En dit gaat alleen met een houten hamer ,( ten minste bij mij)
Jij bent trouwens ook goed bezig met je DS ,
Waar heb je dat start setje vandaan om lood te solderen ?
VgF
dickesse
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gepost: 01 september 2013 01:09 PM
  [ # 1820 ]
Dat ga ik ook eens proberen!
Gepost: 01 september 2013 08:06 PM
  [ # 1821 ]
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5918700958019549857
vanavond proberen om het laatste stukje in orde te krijgen.
dan is de bodem klaar op de voetenkuip links voor na.
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 01 september 2013 08:58 PM
  [ # 1822 ]
ik vind het knap.
je begint gewoon op een recht stuk plaat te rammen en het past ook nog.
er zijn zat restauratie bedrijven die je dit niet nadoen,
Gepost: 01 september 2013 09:57 PM
  [ # 1823 ]
Het is wel rammen met beleid hè  Laughing
VgF
Gepost: 03 september 2013 06:10 PM
  [ # 1824 ]
Vanmiddag het nieuwe linker voorscherm op gehaald .
Kan die er ook in de komende dagen.
VgF
Gepost: 08 september 2013 06:35 PM
  [ # 1825 ]
Goedemiddag.
Ben begonnen aan de laatste hoek van de bodem,het linker binnen scherm,en de voetenkuip.
Deze gedemonteerd en een groot deel in het motorruim geschuurd en in de poxy gezet
En de rest van de foto’s
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5921274892024692993?authkey=CMfV67XfyYm_Gw
En als het binnenscherm eraan zit,kan ik weer verder naar achter om de dorpel te maken
Dus toch weer een stukje achteruit
VgF
erikkuiper
Gepost: 08 september 2013 09:10 PM
  [ # 1826 ]
Goed bezig!
Het ziet er direct een heel stuk frisser uit met epoxy erop.
Hoeveel lagen doe jij erop?
Gepost: 08 september 2013 09:16 PM
  [ # 1827 ]
Zet er eerst 1 laag op met de kwast.
Dit doe ik met de kwast om zeker te zijn dat het overal goed hecht.
Zogauw alles klaar is de naden kitten ( de bodem aan de onderkant niet)
Dan geen we alles licht opschuren.
En het geheel spuiten met poxy( zal wel een mooie klere zooi geven.)
Weer licht schuren.
Daarna zet ik er een fuller op dit geheel schuren en dan in kleur en dan de blanke lak erop.
VgF
Gepost: 08 september 2013 09:28 PM
  [ # 1828 ]
Je ziet ook wel eens dat ze de dorpels ,wielkuipen en dergelijke in dat bubbeltjes spul zetten.
Hoe heet dat?
erikkuiper
  [ # 1829 ]
En stinken.
Die van mij stinkt naar hondestront sick
Gepost: 08 september 2013 09:33 PM
  [ # 1830 ]
erikkuiper schreef:
En stinken.
haha
Die van mij naar bloemetjes
Nee eerlijk gezegd ,ruikt die van mij niet.
Alleen met het verwerken,ruik je een scherpe lucht( thinner lijkt het op).
VgF
122 van de 207
