25 van de 48
« Eerste  < Vorige 23 24 25 26 27 Volgende >  Laatste »
Prestigeproject | elektrische perikelen
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 02 september 2013 01:07 PM
  [ # 361 ]
Iemand enig idee welke plamuur goed is voor eventuele kleine oneffenheden? merk en type?
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 02 september 2013 02:00 PM
  [ # 362 ]
Debrasel alsi 12
Perfect voor afwerken van lasnaden op plekken waar nog vocht kan komen, gewone polyesterplamuur haalt daar niet uit.
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 02 september 2013 02:06 PM
  [ # 363 ]
Waar is dat te verkrijgen?
De betere metaalhandel?
VgF
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 02 september 2013 02:15 PM
  [ # 364 ]
PHoskam
Gepost: 02 september 2013 02:36 PM
  [ # 365 ]
Het word keihard, maar blijft toch flexibel.
Ik zet het op, schuur het met korrel 80 en dan kun je evt met normale polyesterplamuur nog verder afwerken.
Als je lasnaad niet 100% dicht is en er bijvoorbeeld via binnenzijde dorpel vocht bij kan dan komt gewone polyesterplamuur na een tijdje loscen er komt roest achter.
Debrasel sluit de las 100% af, volgens veel restauratiebedrijven nog een betere manier dan bijvoorbeeld vertinnen.
Ik gebruik het al een aantal jaar naar volle tevredenheid.
Voor het fijne afwerken gebruik ik soudal polyesterplamuur van de automaterislrnzaak.
Debrasel bestel ik bij nonpaints.nl die overigens nog veel meer mooi spul verkopen
http://www.nonpaints.com/nl/catalogsearch/result/?q=debrasel
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 02 september 2013 04:50 PM
  [ # 366 ]
Dan ga ik daar gelijk maar voor de zichtbare delen een spuitbusje 2K zwarte autolak bestellen.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 27 oktober 2013 11:14 AM
  [ # 367 ]
En dan nu de linkerkant. Deze is er een stuk minder erg aan toe. De binnendorpel is nauwelijks aangetast en kan dus blijven zitten. Scheelt weer werk. Alleen achteraan moet Frank z’n vervangingsdeel erin.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 27 oktober 2013 12:01 PM
  [ # 368 ]
Is dit dezelfde als op een cx? Gister liet ik de schakelaar uit elkaar stuiteren…
http://link.marktplaats.nl/707252893
Totaal aantal Berichten: 28023
Gepost: 27 oktober 2013 12:29 PM
  [ # 369 ]
Qua uiterlijk wel.
De werking kan anders zijn.
Je heb ze ook voor een BX, 2 veries, voor een BX met 1 bediende spiegel en 1 met 2. Degene met 1 bediende spiegel is bijvoorbeeld doorgelust, dus je bediend dan altijd 2 spiegels tegelijk.
En bij een XM is het de kleur van het licht wat erin zit een andere kleur.
Is die van jouw stuk? Met wat geduld en handigheid kan je ze uit elkaar halen. Vaak is het vuil (uitgedroogd vet) wat voor problemen zorgt.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 27 oktober 2013 12:34 PM
  [ # 370 ]
Aha. Dus een bx versie voor 2 spiegels zou dan ook goed zijn. De schakelaar viel uit elkaar en zodoende mis ik nu die piepkleine metalen diabolo’s. Zouden die lampjes ook te vervangen zijn eigenlijk?
Gepost: 27 oktober 2013 12:50 PM
  [ # 371 ]
De lampjes zitten gesoldeerd, het is mij toen wel gelukt ze te vervangen. Vaak zijn ze inmiddels wel stuk, het wordt toch vrij warm in de schakelaar.
Volgens mij deed die van een BX het juist niet goed, de spiegels gaan dan de verkeerde kant op.
Ik weet even niet meer of die van een XM nu wel of niet goed werkte… De groene kapjes van het lampje zijn wel te vervangen voor gele.
Je kan misschien ook gewoon ergens een hele slechte opzoeken en alleen die kleine veertjes eruit halen.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 27 oktober 2013 01:17 PM
  [ # 372 ]
Idd maares ff een defecte schakelaar opsnorren.. Dus mocht iemand er nog 1 hebben liggen. Ik heb alleen die metalen diabolos nodig die op de veertjes drukken.
Dit lijken me overigens de geschikte lampjes;
http://tinyurl.com/ncjy58w
Of zouden er ook standaard ledjes in kunnen? Die geven wat minder warmte af en gaan wat langer mee.
Gepost: 27 oktober 2013 01:19 PM
  [ # 373 ]
Zoiets heb ik er ook in gezet, ik weet alleen het Wattage niet meer wat ik gebruikt heb.
Gepost: 27 oktober 2013 01:27 PM
  [ # 374 ]
Gewoon een goede van de een BX zoeken en de draadjes omkeren.
Vele malen makkelijker.die van de xm past ook.
En wat betreft die binnen dorpel( met die ronde gaten), is die echt wel zo fris aan de onderkant( waar de puntlassen zitten)?
VgF
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 27 oktober 2013 01:34 PM
  [ # 375 ]
Die gatendorpel heeft alleen aan de voorkant een plek. De platen waar de gatendorpel op zit vertonen ook geen enkele roest, op achteraan na, zoals te zien op de foto. Wel nog een rotte plek op de plaat bij de a-stijl en de bodem daar.
25 van de 48
