1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Lange of korte 5-bak?
serve_vliegen
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
Gepost: 01 oktober 2013 11:35 AM
Hallo,
wie weet er raad?
Hoe kan ik herkennen of ik te maken heb met een lange of een korte 5-bak?
Typeplaatje?
Bepaald toerental bij 100km/h?
Merci!
Totaal aantal Berichten: 43992
Gepost: 01 oktober 2013 11:36 AM
Type plaatje: 108 = kort
          107 = lang
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 01 oktober 2013 01:35 PM
waar zit dat type plaatje op de bak?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 12061
Gepost: 01 oktober 2013 05:12 PM
Op de voorkant van de bak, naast de schakelaar voor het achteruitrijlicht als ik het wel heb.
Dan weet ik nu nóg niet welke bak er in de pallaspuzzel zit want er zitten daar alleen nog twee klinkjes…
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 01 oktober 2013 05:19 PM
Aantal tanden kilometer teller kabel tandwiel is ook verschillend. Even in onderdelen boek nazoeken.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 01 oktober 2013 06:49 PM
Ook een plan. Dat onderdelenboek heb ik wel liggen. Ik zal ‘t nog wel eens uitzoeken.
Gepost: 01 oktober 2013 07:12 PM
Dat is een 23 toch? Lijkt me dat het dan een lange bak is.
Tenzij er iemand heeft lopen rommelen in het verleden en er een verkeerde bak in heb gezet.
Ik geloof dat ik dat plaatje dan ook mis…
Gepost: 01 oktober 2013 07:44 PM
Dat is officieel een 23IE (DS/FG) ja, maar er zit al sinds onheuglijke tijden een 20 in uit een DSuper (DS/FD). Gelukkig heeft de Fransoos die dat gedaan heeft het typeplaatje van de donor er even bij onder de kap geschroefd, zeker om makkelijk onderdelen te kunnen bestellen (zo lang geleden dus). De bak is dan ook nog weer een revisie-unit (er zit tenminste overal van die gele verf) dus zonder nummers is het moeilijk te bepalen wat er nou uiteindelijk in ligt voor een bak… Maar vandaar ook waarom ‘t me interesseert.
Gepost: 01 oktober 2013 07:48 PM
Oké als de originele motor er niet meer in zit snap ik waarom je aan het type bak twijfelt…
Misschien zat zo’n plaatje gewoon niet al te vast? Die van mij mist dus ook. Terwijl alle andere wel netjes op het juiste plekje zitten.
Gepost: 01 oktober 2013 07:54 PM
Ik ben al blij dat er nog 1 klinkje ook daadwerkelijk aanwezig is… Het zou mij niet verbazen dat zo’n dun alu plaatje op die plek vrij snel los rot. Aluminium & pekel vinden elkaar niet aardig. De typeplaatjes van het blok en het chassis krijgen daar veel minder van voor hun kiezen, dus die blijven wel over.
marcus
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 29-01-2006
- C3 1,4 HDI
- C6 (2005-2012) 2.2 exclusief
Gepost: 01 oktober 2013 08:21 PM
worm wiel eruit halen en de tanden tellen
dan weet je het ook ineens
dacht lange bak 35t heeft
Gepost: 01 oktober 2013 10:35 PM
wormwiel van de snelheidsmeter bedoeld marcus dus. Dat heeft bij een lange bak 21 tandjes.
Gepost: 01 oktober 2013 10:36 PM
Fout! Het plaatje zit boven op de bak, voor de koppelingshevel met één klinknagel.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 01 oktober 2013 11:03 PM
Bij 120 km/h ongeveer 3300 rpm = lange bak (3313 rpm om precies te zijn) (in 5)
Bij 120 km/h ongeveer 3550 rpm = korte bak (3551 rpm om precies te zijn)
Niet zo’n heel groot verschil dus, met de onnauwkeurigheid van snelheidsmeter en toerenteller is het niet met 100% zekerheid af te lezen…
Ik heb denk ik een lange bak…
(ik zoek nog zo’n dashboardplaatje voor 5 versnellingen by the way…)
Gepost: 01 oktober 2013 11:06 PM
OK dan. Maar dan ben ik in mijn geval nog even ver… Wat hoort er op de klinkjes op de kopse kant eigenlijk?
Gepost: 01 oktober 2013 11:21 PM
Aan de buitenkant gewoon helemaal niets. Wat er op hoor zit binnen in je bak.
1 van de 4
