Totaal aantal Berichten: 9413
Al die citroens ook, het trekt mekaar gewoon aan ![]()
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
wiel er even af gehad zaterdagmiddag. En wat dat denk je? nergens iets te vinden van reparaties aan de veerleiding. Is wel schoongemaakt, maar nergens sporen van een reparatie te vinden
het lijkt erop dat er een koppelstukje geplaatst is bij een leiding vlak naast de Remleiding linksachter. Voor zover ik en mijn reisgenoten konden zien loopt deze leiding dood met een dopje op het uiteinde ? ik kan ook nergens info vinden over de betreffende leiding. Een foto ben ik helaas vergeten te maken..
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Dat wordt toch fotos maken ben ik bang.
Er hoort geen leiding te zijn afgedopt.
Weet je zeker dat ze niet de linker achterrem hebben afgedopt? Probeer anders even met een krik en de auto in de hoogste stand of hij la wel remt.
De leiding naar de veer cilinder kan ook zijn afgedopt, maar dat merk je direct bij het rijden.
Of bedoel je die 4 sprong waar 1 spruit niet is geboord? Dat hoort zo.
Ik wil ook wel even een foto maken vanavond hoe het hoort te zitten links achter.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Het is zeker geen 4 sprong of de remleiding. Hij loopt wel langs de remleiding, maar lijkt qua diameter iets dikker te zijn.. Komende dagen helaas geen tijd om zelf even een foto te maken.
huidig:
Dan zal het vast een van de retourleidingen zijn.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Wat voor retour zou dat dan kunnen zijn? De leiding ligt namelijk op de draagarm naast de remleiding. Even lastig uitleggen, maar ik hoop dat jullie mij kunnen volgen ![]()
huidig:
Totaal aantal Berichten: 26145
huh? op de draagarm ligt alleen de remleiding en de stroomdraad voor je remblok verslijt verklikker lichtje…
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Bij deze dus niet, basisBX herkende de leiding ook al niet. Wordt steeds interessanter!
huidig:
Tja, zonder foto wordt het vooral steeds lastiger ![]()
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik maak zo snel mogelijk een foto, wordt wel komend weekend. Lange dagen werken deze week.
huidig:
Gokje: ze hebben de remleiding vervangen door een recht stuk leiding zonder krullen en het oude spul laten hangen?
Of zit er abs op? Geen idee wat daar voor extra dingen lopen achter, maar iets anders kan ik niet verzinnen.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Die leiding zat er al, ABS is niet aanwezig ![]()
huidig:
Dat werd ook in 83 niet geleverd ![]()
Die “afgedopte” leiding waar het over gaat eindigt aan de achterkant van de draagarm ongeveer ter hoogte van het middenpunt van het wiellager.
Vind het zelf een zeer curieus ding. ![]()
Twan238 schreef:Linksvoor is stugger dan de rest lijkt het waardoor je een vreemde rolbeweging over de lengte as van de auto krijgt.
Heb eventjes terug gelezen, en ik vond dit.
Dus met andere woorden hoe zeker ben je dat veercilinder la aangesloten is?
