Totaal aantal Berichten: 9734
En daar past nog een relais voor het dimlicht, al eens gedaan.
Totaal aantal Berichten: 25956
Ja. Maar dan heb je weer 5 meter koper die de stroom voert…..
Zo is het toch bedacht door de heren ingenieurs?
Spanningsval over die 5 m al eens berekend?
+ Diverse connectoren en draden die ruim 25 jaar oud zijn ![]()
Mijn dimlicht relais zitten ook bij de koplampen zelf.
Er kwam ruim 1 Volt meer op de lampen te staan na het plaatsen van de relais.
Ja. En elke spanningsval is er 1.
Totaal aantal Berichten: 43838
Waarom denk je dat de koplamprelais van de xm naast de koplampen zitten
Och ik ben het met rene eens hoor (hoewel ik de boogaard oplossing wel beter vind maar om andere reden)
Die paar meter koper doen het niet, het zijn de stekkers en contacten.
De schakelaar bij arjen was zeer waarschijnlijk de oorzaak van 1v verlies.
En bij plaatsing onder de kap hebben die stekkerverbindingen echt meer te leiden dan in de lunule lijkt me.
En hoeveel problemen zijn er niet met relais op die plaats bij een XM?
Spreek uit ervaring.
erikkuiper schreef:Die paar meter koper doen het niet, het zijn de stekkers en contacten.
Right!
Arjan Verkade schreef:draden die ruim 25 jaar oud zijn
En dan krijgen ze vanzelf meer weerstand?
Overgangsweerstand zit in overgangen, de naam zegt het al.
Dus idd. schakelaars, stekerverbindingen, enz.
Niet de draad zelf, tenzij deze breekt.
Meer kans op verbranding bij hoge belasting…
En idd de weerstanden zit in de schakelaar en stekkers.
Ik denk dat ik ze er nu 3 of 4 jaar in heb zitten. Dit jaar heb ik de stekkers van de relais eens bekeken, ze zijn nog als nieuw. Dus dat is voor mij geen rede om ze niet onder de kap te plaatsen.
ff opgezocht. 0.7 Ohm per 100 meter.
Laten we eens ruim rekenen: Er zit 10 meter draad in. die voert 10 Ampere (2 x 60 W), dan heb je een spannings val van 0,7 volt!
Tuurlijk doen de stekkers harder mee. En vergeet de aarding op het chassis niet.
In mijn setup heb ik gewoon 14 volt op de lamp staan.
Ik nu twee originele voorstoelen erin gezet. Iemand nog interesse in 2 grijze prestige stoelen?
bogaard77 schreef:ff opgezocht. 0.7 Ohm per 100 meter.
En nu maar hopen dat de lampen niet te snel doorbranden wegens overbelasting
Maar ik moet toegeven dat de uitkomst van je (wel erg groffe) berekening mij wel verbaast.
Ja he? Maar als het maar 5 meter is, kom je op 0,35 volt en dan valt het weer mee…
