85 van de 127
« Eerste  < Vorige 83 84 85 86 87 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Gepost: 18 oktober 2013 11:18 AM
  [ # 1262 ]
Ja hij had een erg irritante trilling bij 185…
Gisteren De as weer inelkaar met nieuwe tripoide enz. Alles lekker gemonteerd….  oh oh
Wacht effe, de meenemer moet er pas op als de as door het lager is gestoken…
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 18 oktober 2013 11:21 AM
  [ # 1263 ]
Zeker weten? Bij een DS niet. Wel de kogels pas na het doorsteken er op schuiven.
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 18 oktober 2013 11:23 AM
  [ # 1264 ]
De meenemer? wat is dat? Dat 3 pootje? Dat kan gewoon op de as hoor zoals Jan zegt.
Gepost: 18 oktober 2013 12:49 PM
  [ # 1265 ]
De meenemer is het tripoide huis… Dat op de bak vast hoort te zitten…Ik weet dat de tripoide al op de as kan voor je hem door het lager steekt.
Ik wil de stofhoes al monteren voor dat ik de meenemer op de bak vast zet. Dat om zeker te zijn dat die hoes nu wel goed vast zit
Gepost: 18 oktober 2013 02:51 PM
  [ # 1266 ]
Ik heb dat probleem eigenlijk nooit gehad. Ik zet het tripoidehuis vast op de bak (let op: tapeinden moeten met loctite in de flens en 3 van de 6 moeren moeten ook met loctite!) en schuif dan de as er in. De ashoes zet ik vast met een slangenklem en NOOIT met ligarex want dat werkt gewoon ruk op het tripoidehuis.
Gepost: 18 oktober 2013 03:07 PM
  [ # 1267 ]
ik tot nu toe maar 1 keer….
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 18 oktober 2013 04:16 PM
  [ # 1268 ]
Je bedoeld ,dat je het er op kunt krijgen?
Of dat het snel stuk gaat?
Gepost: 18 oktober 2013 04:18 PM
  [ # 1269 ]
Wat bedoel je nou Frank?
Gepost: 18 oktober 2013 05:15 PM
  [ # 1270 ]
Ik vroeg me af waarom je daar geen ligarex gebruikte?
Omdat je er kl bij kunt ,of omdat het niet blijft zitten.
VgF
Gepost: 18 oktober 2013 05:41 PM
  [ # 1271 ]
Allebei eigenlijk. Het is een driehoek die je aan moet drukken. Geen rondje.
Gepost: 18 oktober 2013 05:50 PM
  [ # 1272 ]
Oké duidelijk.
Gepost: 18 oktober 2013 05:51 PM
  [ # 1273 ]
Straks weer effe kloten in de garage!
Gepost: 19 oktober 2013 12:02 AM
  [ # 1274 ]
En de as zit er in!
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 19 oktober 2013 01:25 AM
  [ # 1275 ]
Ik heb de mijn vorig jaar gedaan en ligarex gebruikt, kan me niet herrineren dat het een kl… klus was. Ging lekker vlot.
85 van de 127
