Totaal aantal Berichten: 28034
Totaal aantal Berichten: 25940
Ja hij had een erg irritante trilling bij 185…
Gisteren De as weer inelkaar met nieuwe tripoide enz. Alles lekker gemonteerd….
Wacht effe, de meenemer moet er pas op als de as door het lager is gestoken…
Totaal aantal Berichten: 3459
Geregistreerd: 23-06-2006
Zeker weten? Bij een DS niet. Wel de kogels pas na het doorsteken er op schuiven.
Totaal aantal Berichten: 43824
De meenemer? wat is dat? Dat 3 pootje? Dat kan gewoon op de as hoor zoals Jan zegt.
De meenemer is het tripoide huis… Dat op de bak vast hoort te zitten…Ik weet dat de tripoide al op de as kan voor je hem door het lager steekt.
Ik wil de stofhoes al monteren voor dat ik de meenemer op de bak vast zet. Dat om zeker te zijn dat die hoes nu wel goed vast zit
Ik heb dat probleem eigenlijk nooit gehad. Ik zet het tripoidehuis vast op de bak (let op: tapeinden moeten met loctite in de flens en 3 van de 6 moeren moeten ook met loctite!) en schuif dan de as er in. De ashoes zet ik vast met een slangenklem en NOOIT met ligarex want dat werkt gewoon ruk op het tripoidehuis.
ik tot nu toe maar 1 keer….
Totaal aantal Berichten: 9412
waterman schreef:Ik heb dat probleem eigenlijk nooit gehad. Ik zet het tripoidehuis vast op de bak (let op: tapeinden moeten met loctite in de flens en 3 van de 6 moeren moeten ook met loctite!) en schuif dan de as er in. De ashoes zet ik vast met een slangenklem en NOOIT met ligarex want dat werkt gewoon ruk op het tripoidehuis.
Je bedoeld ,dat je het er op kunt krijgen?
Of dat het snel stuk gaat?
Wat bedoel je nou Frank?
Ik vroeg me af waarom je daar geen ligarex gebruikte?
Omdat je er kl bij kunt ,of omdat het niet blijft zitten.
VgF
Allebei eigenlijk. Het is een driehoek die je aan moet drukken. Geen rondje.
Oké duidelijk.
Straks weer effe kloten in de garage!
En de as zit er in!
Ik heb de mijn vorig jaar gedaan en ligarex gebruikt, kan me niet herrineren dat het een kl… klus was. Ging lekker vlot.
