588 van de 862
« Eerste  < Vorige 586 587 588 589 590 Volgende >  Laatste »
CX’en te koop
comaly
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 05-06-2010
Gepost: 25 oktober 2013 07:36 PM
  [ # 8806 ]
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 25 oktober 2013 07:45 PM
  [ # 8807 ]
Motor steun kost 180 euro plus een uurtje werk.
Als het tegen zit 300 euro max ,we hebben het nu alleen over de onderste.
Voor de rest mooie cx.
VgF
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6522
Gepost: 25 oktober 2013 07:53 PM
  [ # 8808 ]
Gezien de vraagprijs en het “geldgebrek om hem op te knappen” zal er iets meer werk aan zitten dan alleen een motorsteun, vermoed ik.
JWH
Totaal aantal Berichten: 1929
Geregistreerd: 18-03-2012
- C5 Break Prestige 2.0 16V
- CX 25RD Turbo
Gepost: 25 oktober 2013 10:14 PM
  [ # 8809 ]
break23m schreef:
...Werd de TGI in Duitsland al standaard met katalysator geleverd?...
Duitse en Zwitserse CX’en werden vroeger dan in NL al standaard met een katalysator geleverd.
De GTi bijvoorbeeld, als ik het goed heb, vanaf ‘87.
In de Duitse prijslijst van ‘88 staat
de TRS zonder Kat
de GTiT2 met- en zonder kat
de Tri en GTi met Kat.
Gepost: 25 oktober 2013 10:45 PM
  [ # 8810 ]
In NL (en FR) zijn CXen zover ik weet helemaal niet met kat geleverd.
JWH
- CX 25RD Turbo
Gepost: 25 oktober 2013 10:56 PM
  [ # 8811 ]
Daar heb je denk ik gelijk in.
Gepost: 25 oktober 2013 11:15 PM
  [ # 8812 ]
Er waren wel meer landen waar ze met kat geleverd werden. Ik denk ook wel in Scandinavië.
Ook in de USA natuurlijk, maar ik denk weer met een ander soort systeem.
Totaal aantal Berichten: 7618
Gepost: 25 oktober 2013 11:17 PM
  [ # 8813 ]
Lijkt mij dat een CX met groene sticker dan toch een kat zal hebben. Handig - voor als hier de regels onverhoopt aan gaan sluiten bij de Duitse.
JWH
- CX 25RD Turbo
Gepost: 25 oktober 2013 11:26 PM
  [ # 8814 ]
Klopt, volgens de site van CX Basis krijgen CX’en zonder katalysator geen plakette.
CX’en met een fabrieksmatige of later aangebrachte kat kunnen er wel één krijgen.
Een CX met kat heeft op papier iets minder vermogen,
maar ik heb in een GTi met en zonder gereden en het verschil was
voor mij niet waarneembaar.
Gepost: 29 oktober 2013 08:42 PM
  [ # 8815 ]
Nog nooit gezien.
Dan bedoel ik de stootstrips op de voorbumper
http://www.leboncoin.fr/voitures/540281282.htm?ca=12_s
VgF
alsjemenou76
Totaal aantal Berichten: 273
Geregistreerd: 15-10-2007
- CX 25 RD Break Bernard Collet
- BX 1.4
Gepost: 30 oktober 2013 01:52 PM
  [ # 8816 ]
Echt Halfords misschien?
CX 25RD Break service Bernard Collet “Griezel”, Wartburg 353 Trans “Grommert”, Gaz M24 Kombi Indenor “Yuri”, Gaz M21 II “Boris”, Barkas B1000 KM “Zinvol geweld”, Trabant 601 “Helga”, Trabant 601 custom “Maffiant”, Moskwitsch 407 “Nikita”, Zaz 968 ” Der grune”, Zaz 968 (sloop), Moskwitsch 403 (sloop) Gaz M21 III “Iwan”, BX 1.4 “Opoe”
alsjemenou76
- BX 1.4
Gepost: 30 oktober 2013 02:07 PM
  [ # 8817 ]
comaly schreef:
Als de motorsteunen vervangen moeten worden; dure grap?
Ziet er zo op het oog wel netjes uit
http://www.speurders.nl/overzicht/autos/page/2/citroen-cx-2-0-1982-lpg-135847530.html?local-distance_value=0&order_direction=asc&order_by=date&local;-postcode=&query=Cx
De geurvreter aan de spiegel wekt bij mij vaak argwaan….
Kraken bij optrekken en een kapotte uitlaat duidt meestal op VEEL beweging. Als je geluk hebt is er inderdaad een motorsteun stuk. Heb je pech, dan is misschien de bevestiging van het subframe weg gerot. DAN kan ik me voorstellen dat je de centen niet hebt om dit te herstellen…
Het is wel een koopje hoor… Ik zeg er heen, hydrogymnastieken in de hoogste stand. De voetrem iets ingedrukt houden en met de versnelling in de achteruit eens voorzichtig de koppeling op laten komen… Hoor je krak, dan weet je wat…. Laughing
Gepost: 30 oktober 2013 05:26 PM
  [ # 8818 ]
Weet niet wat jij van cx’en weet?
Maar een motorsteun wie door het Chassis is gerot heb ik nog nooit mee gemaakt.
En zal denk ik ( weet het 100% zeker)ook NOOIT voorkomen,
Want dit is namelijk het best geconserveerde stukje cx Laughing
Alleen het rubber kan vergaan.
VgF
Gepost: 30 oktober 2013 06:57 PM
  [ # 8819 ]
Tja geluk…
Ik kan het niet zeker zeggen hoe het met een 2.0/2.2 blok zit.
Maar voor de meeste andere motoren moet het blok er even uit om alle motorsteunen te vervangen. Voor de bovenste niet natuurlijk, maar die hoeft het probleem niet te zijn.
De motor eruit en weer terug is toch zo’n 2.5 dag werk, dat is toch een rekening van de garage waar de meeste niet op zitten te wachten net na het aanschaffen van een auto…
alsjemenou76
- BX 1.4
Gepost: 30 oktober 2013 07:35 PM
  [ # 8820 ]
Nee Frank…. dat zei ik niet…
Ik sprak over rot aan de bevestiging van het subframe.
Anieweg… een belanghebbende kan er maar beter eens naar toe om te kijken, De omschrijving van de klacht is te vaag om er ongezien op te bieden lijkt mij…
588 van de 862
